Yo tengo un Restyling del 2001 y tampoco me marca la temperatura exterior... es más yo creo que en la parte central entre los relojes ni siquiera tiene pantalla. En la parte inferior si que marca cuando falta combustible, puertas abiertas, falta de aceite y el check ¿?
El mio, tambien es del 2001 y en la pantalla del cuadro aparecen las puertas abiertas, la falta de gasolina, de liquido de refrigeracion, de desgaste de pastillas, y alguna cosa mas que no recuerdo. Creo recordar que cuando estas al ralenti con el coche parado y le aprietas una vez te aparecen los km que te quedan hasta la siguiente revision, y si le das dos veces, te hace una especie de testeo de todo lo anterior. Pero de temperatura exterior nada de nada...¿¿Alguien sabe si se puede activar??
Un saludo y gracias.
Poder si se puede porque el mio es del 2001 y tuve que cambiarle el cuadro y marcar todo lo mismo que tu excepto la temperatura y aora con el cuadro nuevo me marca la temperatura.
Me lo configuraron el el concesionario oficial y no se como.
