mvg Publicado 2 de Diciembre del 2007 Denunciar Publicado 2 de Diciembre del 2007 Hola a tod@s estoy pensando en ponerle unos separadores de 1.5cm a mi a4 avant y me gustaría saber si solo puedo ponerlos en el eje trasero o tambien tengo que ponerlos en el delantero. Como puede afectar al comportamiento ponerlos en solo un eje o por el contrario habrá que ponerlos en los dos. muchas gracias Responder
maclarry tempeltom Publicado 2 de Diciembre del 2007 Denunciar Publicado 2 de Diciembre del 2007 muy buenas . tengo lo mismo en la cabeza. creo que menos problemas colocando solo en las trasera la unica pega que veo es que tengo sline y llantas de 18 y tengo miedo que con carga rocen en las aletas. pero por detras quedaria bestial. Responder
Rf20vT Publicado 2 de Diciembre del 2007 Denunciar Publicado 2 de Diciembre del 2007 De anchear las vias, es recomendable hacerlo en los 2 ejes, si no, se varían las geometrias del coche y cambia su comportamiento. Ancheando atrás el coche se hará más morrón. Saludos Responder
maclarry tempeltom Publicado 2 de Diciembre del 2007 Denunciar Publicado 2 de Diciembre del 2007 De anchear las vias, es recomendable hacerlo en los 2 ejes, si no, se varían las geometrias del coche y cambia su comportamiento. Ancheando atrás el coche se hará más morrón. Saludos hola. cierto . lo tenia oido . y aparte de los presuntos problemas a largo plazo. alguno tiene un avant b7 sline plus con llantas 18 con separadores puestos. de cuantos cm ? y rozan en alguna aleta con carga ? saludos. Responder
franinastur Publicado 2 de Diciembre del 2007 Denunciar Publicado 2 de Diciembre del 2007 eso yo tambien quiero ponerlos para el mes, que viene y tengo llanta 18 replica y la llanta tiene ya desplazamiento es et35, quisiera saber si alguien los tiene en un b6 y de que medida para que no roze, yo estaba pensando en 1cm o 1,6cm. Responder
ismacom Publicado 2 de Diciembre del 2007 Denunciar Publicado 2 de Diciembre del 2007 Yo al mío se las voy a poner sólo atrás, ya que alante sufren mucho las partes de la dirección y suspensión, así que atrás separadores de 2cm y listo. Y como el mío es Quattro, pues me empujará tb de atrás por lo que no se notará en salidas de curva y tal que se vaya de alante. Responder
Jesusma Publicado 3 de Diciembre del 2007 Denunciar Publicado 3 de Diciembre del 2007 eso yo tambien quiero ponerlos para el mes, que viene y tengo llanta 18 replica y la llanta tiene ya desplazamiento es et35, quisiera saber si alguien los tiene en un b6 y de que medida para que no roze, yo estaba pensando en 1cm o 1,6cm. No se con es ET ya tienes mas fuera las llantas que las de 18 de serie (ET42), si le pones unos separadores lo vas a dejar como un dragster. Mi opinión es que nuestros B6/B7 son de los modelos de serie que con llantas de 18 van mas al ras de la carrocería, si le ponemos separadores además de un ET mas bajo me parece que enseguida sobresaldrán y quedará bastante gituning. Es mi opinión. S2. Responder
taras bulba Publicado 4 de Diciembre del 2007 Denunciar Publicado 4 de Diciembre del 2007 Yo al mío se las voy a poner sólo atrás, ya que alante sufren mucho las partes de la dirección y suspensión, así que atrás separadores de 2cm y listo. Y como el mío es Quattro, pues me empujará tb de atrás por lo que no se notará en salidas de curva y tal que se vaya de alante. Opino igual! Ya tiene bastante la parte delantera con el motor y la mitad del coche ... yo tenía un fiat UNO turbo antiskid y llevaba atrás 3cm, salía la rueda 1 dedo de las aletas, pero aún ASI salían menos que el alerón de techo que salía 4 cm por lado del gálibo de anchura del coche ... cada vez que iba la ITV fuera todo. Haz una prueba: ponlo atrás y si consigues unos para la parte delantera los montas y valoras Responder
ismacom Publicado 4 de Diciembre del 2007 Denunciar Publicado 4 de Diciembre del 2007 Yo al mío se las voy a poner sólo atrás, ya que alante sufren mucho las partes de la dirección y suspensión, así que atrás separadores de 2cm y listo. Y como el mío es Quattro, pues me empujará tb de atrás por lo que no se notará en salidas de curva y tal que se vaya de alante. Opino igual! Ya tiene bastante la parte delantera con el motor y la mitad del coche ... yo tenía un fiat UNO turbo antiskid y llevaba atrás 3cm, salía la rueda 1 dedo de las aletas, pero aún ASI salían menos que el alerón de techo que salía 4 cm por lado del gálibo de anchura del coche ... cada vez que iba la ITV fuera todo. Haz una prueba: ponlo atrás y si consigues unos para la parte delantera los montas y valoras Tú tenías un UNO Turbo?? Un 1.4T?? 130cv?? Jeje menudo misilazo de juguete!!! He leído sobre uno que lo tiene preparadísimo, con 220cv de potencia, que en aceleración le da para el pelo al R32, ahí es ná!! Responder
Papa Oso Publicado 4 de Diciembre del 2007 Denunciar Publicado 4 de Diciembre del 2007 Yo los llevo de 1,5cms (doble centraje) solo en las traseras y va de lujo, no he notado ningun comportamiento raro, el coche queda mas "gordo", si le ponia las de 2 cms seguramente con la suspension de origen que lleva si me hubiera rozado. Hay algun forero con la s-line y 2 cms y me dijo que no tenia problemas, pero yo no me atreví. Responder
elgino Publicado 4 de Diciembre del 2007 Denunciar Publicado 4 de Diciembre del 2007 Yo tb llevo 1,5cm atras y 1cm delante, y cero problemas¡¡¡ Responder
franinastur Publicado 4 de Diciembre del 2007 Denunciar Publicado 4 de Diciembre del 2007 Yo tb llevo 1,5cm atras y 1cm delante, y cero problemas¡¡¡ gracias mirare compro uno de 1cm y miro como queda atras y si veo que puedo 0,5 mas lo pongo si si no los pongo todos de 1cm. Responder
Dr. West Publicado 4 de Diciembre del 2007 Denunciar Publicado 4 de Diciembre del 2007 (editado) Pues yo llevo sólo 1,5 cm atrás y tengo que cambiar a 1 cm porque al cambiar a 19 me roza un pelín, pero en relación a la estabilidad cero problemas. Delante no puse porque no me lo recomendaron varios mecánicos, me aseguraron que las rótulas de dirección y los ejes sufrían mucho y a largo plazo.... averías!!! Editado 4 de Diciembre del 2007 por westforce Responder
Rf20vT Publicado 4 de Diciembre del 2007 Denunciar Publicado 4 de Diciembre del 2007 Yo tb llevo 1,5cm atras y 1cm delante, y cero problemas¡¡¡ Los de 1 cm son de doble centraje? Si es asi, donde los has conseguido? Gracias Responder
mvg Publicado 5 de Diciembre del 2007 Autor Denunciar Publicado 5 de Diciembre del 2007 Yo tb llevo 1,5cm atras y 1cm delante, y cero problemas¡¡¡ Los de 1 cm son de doble centraje? Si es asi, donde los has conseguido? Gracias yo los mios los he comprado aquí. te los hacen para cualquier medida: http://www.segundamano.es/vi/6316009.htm?ca=27_s Responder
