corc-rs Publicado 3 de Diciembre del 2007 Denunciar Compartir Publicado 3 de Diciembre del 2007 realmente,¿como funciona el sensor de luz?, yo lo llevo puesto, y lo unico que hace es ir con las de cruce todo el rato, es normal? si es asi, menuda tonteria es esto del sensor Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Redesoft Publicado 3 de Diciembre del 2007 Denunciar Compartir Publicado 3 de Diciembre del 2007 realmente,¿como funciona el sensor de luz?, yo lo llevo puesto, y lo unico que hace es ir con las de cruce todo el rato, es normal? si es asi, menuda tonteria es esto del sensor Se supone que lo pones en la posición Auto y cuando hay poca luz las luces de cruce se encienden solas, si habiendo mucha luz y estando en Auto está encendido es que tienes algo mal. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
tesule Publicado 3 de Diciembre del 2007 Denunciar Compartir Publicado 3 de Diciembre del 2007 realmente,¿como funciona el sensor de luz?, yo lo llevo puesto, y lo unico que hace es ir con las de cruce todo el rato, es normal? si es asi, menuda tonteria es esto del sensor Se supone que lo pones en la posición Auto y cuando hay poca luz las luces de cruce se encienden solas, si habiendo mucha luz y estando en Auto está encendido es que tienes algo mal. No sera que te confundes con la "luz de dia"??? Es la ruedecita que hay cerca de los mandos de las luces, que se puede poner en posicion 0 y 1. El sensor yo lo tengo y va ok. Cuando entras a un parking o tunel, o se empieza a hacer de noche se encienden las luces, y se apagan a la inversa. Si tienes las luces en posicion "Auto" deberia hacer esto, sino es que tienes algo mal. Saludos! TeSuLe Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
g0RCK Publicado 3 de Diciembre del 2007 Denunciar Compartir Publicado 3 de Diciembre del 2007 Yo también tengo sensor de luz y va cojonudo. Cuando entro en en garaje o en algún parking se encienden solas y cuando sales se te apagan solas. E igualmente pasa cuando entras eu un tunel y sales. Yo desde que tengo el coche va siempre en auto y estupendamente. Se encienden cuando hace falta y se apagan cuando no. Saludos PD: Si no te funciona bien pasate por el taller y que te lo miren. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Xan Publicado 3 de Diciembre del 2007 Denunciar Compartir Publicado 3 de Diciembre del 2007 Yo también tengo sensor de luces y el único defecto que le veo, es que si lo llevas en auto y hay niebla, al mover la rueda por un segundo quedas sin luces hasta llega a la muesca antinieblas. Por lo demás es muy útil. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
jj_a3SB Publicado 3 de Diciembre del 2007 Denunciar Compartir Publicado 3 de Diciembre del 2007 Yo también lño tengo, pero me fastidia que si está en auto, y es de noche, cuando vas a arrancar el coche, según das al encendido se enciende el xenon..... Así que yo lo quito al apagar el coche, y cuando arranco lo vuelvo a poner en auto, porque no se si es bueno arrancar con el xenon encendido.... ¿A vosotros tambien os pasa eso???? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Floky Publicado 3 de Diciembre del 2007 Denunciar Compartir Publicado 3 de Diciembre del 2007 Hola! En referencia al arrancar con el xenon, yo creo q no hay ningun problema ya q se encienden las luces al cabo de 1 segundo. Alguien sabe cuanto cuesta el sensor de las luces con iva? gracias Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Tal Publicado 3 de Diciembre del 2007 Denunciar Compartir Publicado 3 de Diciembre del 2007 El sensor va de maravilla! Hace unos años los sensores que había tardaban bastante en encenderse al entrar en algun tunel, pero ahora es inmediato, igual que al apagarse. Corc-rs, yo lo llevaria al taller. Jj_a3SB a mi también me pasa eso. Eso de los xenon tambien lo habia escuchado, es más, creo que fué el comercial de Audi el que me dijo que los xenon de los BMW duraban poco porque cuando haces largas se encienden otros que no son los de cruce y entonces al hacer rafagas se van al traste en 4 dias. Primera que no ha sabido de ninguno que le haya pasado y segunda que si eso es así las del A3 durarian menos debido a lo que dices del encendido. De todas manera dudo que se vayan a estropear por eso, porqué si no con el Home Living Come o como lo llamen... ya me dirás! Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Itu Publicado 3 de Diciembre del 2007 Denunciar Compartir Publicado 3 de Diciembre del 2007 Yo también lño tengo, pero me fastidia que si está en auto, y es de noche, cuando vas a arrancar el coche, según das al encendido se enciende el xenon..... Así que yo lo quito al apagar el coche, y cuando arranco lo vuelvo a poner en auto, porque no se si es bueno arrancar con el xenon encendido.... ¿A vosotros tambien os pasa eso???? A mi me pasa igual que a ti... pero la verdad no apago nada, cuando voy al coche, se encienden el xenon, cuando lo abro, se apagan y cuando le doy al contacto se vuelven a encender y lo arranco con ellos encendidos, durante el arranque no se apagan, espero que si es asi, tendran previsto que no pasa nada porque se enciendan o se apaguen, o eso espero. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
jj_a3SB Publicado 3 de Diciembre del 2007 Denunciar Compartir Publicado 3 de Diciembre del 2007 Gracias Tal, La verdad que no había pensado en la duración del xenon, sino en la batería.,..... pero bueno, si está hecho así será por algo..... Lo de las largas, en nuetros coches también son otras no? porque son bixenon... La verdad que se ve de maravilla y funciona a la perfeccion. Saludos Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
jj_a3SB Publicado 3 de Diciembre del 2007 Denunciar Compartir Publicado 3 de Diciembre del 2007 Yo también lño tengo, pero me fastidia que si está en auto, y es de noche, cuando vas a arrancar el coche, según das al encendido se enciende el xenon..... Así que yo lo quito al apagar el coche, y cuando arranco lo vuelvo a poner en auto, porque no se si es bueno arrancar con el xenon encendido.... ¿A vosotros tambien os pasa eso???? A mi me pasa igual que a ti... pero la verdad no apago nada, cuando voy al coche, se encienden el xenon, cuando lo abro, se apagan y cuando le doy al contacto se vuelven a encender y lo arranco con ellos encendidos, durante el arranque no se apagan, espero que si es asi, tendran previsto que no pasa nada porque se enciendan o se apaguen, o eso espero. Pues nada, entonces será asi...... la verdad que queda chulo lo de que se enciendan mientras vas al coche....jajaj Saludos Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Tal Publicado 3 de Diciembre del 2007 Denunciar Compartir Publicado 3 de Diciembre del 2007 De nada, jj_a3SB. Ja, ja, ja! Esto más que un foro parece un chat!! En nuestros faros de xenon cuando pones las largas son los mismos faros que enfocan más hacia arriba, por eso no se aprecia mucho el cambio de unas a otras, sobretodo en los laterales de la carretera. Buenas nosches a todos/as que se me caen los ojos a pedazos Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
