originn Publicado 3 de Diciembre del 2007 Denunciar Publicado 3 de Diciembre del 2007 Hola a todos,a ver si por aqui hay alguien capaz de ayudarme y sacarme de dudas. El otro dia monte un navegador original a mi A3 y le puse la antena cerca de los fusibles como aqui algun forero lo ha puesto,lo que me pasa es q no me coje ningun satelite,puede ser q la antena este defectuosa?o hay algun sitio mejor para colocarla?si puedo esta tarde mirare de ponerla provisional en el techo a ver si me pilla alguno. Y otra cosa,cuando enciendo el navegador a los 20 min mas o menos se me apaga solo y lo tengo q volver a encender,y cuando saco la llave del contacto que en realidad qreo que se tendria q apagar se me queda encendido,creo q tiene activada la desconexion manual,pero no se como se quita. AYUDA POR FAVOR QUE ME ESTOY VOLVIENDO LOCO. GRACIAS. Responder
Mark Publicado 3 de Diciembre del 2007 Denunciar Publicado 3 de Diciembre del 2007 1 - Para evitar problemas de satelites, haz la prueba que cometnas. 2 - Todo lo demas (encendido, apagado, etc...) es debido a que no tienes correctamente hecha la conexion del CAN BUS. Debes conectar bien el CAN HIGH y el CAN LOW. Saludos. Responder
originn Publicado 3 de Diciembre del 2007 Autor Denunciar Publicado 3 de Diciembre del 2007 1 - Para evitar problemas de satelites, haz la prueba que cometnas.2 - Todo lo demas (encendido, apagado, etc...) es debido a que no tienes correctamente hecha la conexion del CAN BUS. Debes conectar bien el CAN HIGH y el CAN LOW. Saludos. Lo que no entiendo muy bien es lo del conectar bien el CAN HIGH y el CAN LOW Por qu mi coche es del 2007 y el navegador creo q tambien y las conexiones creo q son las mismas del radio concert q llevaba.O de lo contrario hay q cambiar algun conector? Responder
Mark Publicado 3 de Diciembre del 2007 Denunciar Publicado 3 de Diciembre del 2007 Deberas validar las conexiones de una fuente y de la otra. Llevan la pegatina encima con las conexiones y el numero de PIN asignado. Verificalo y veras que algo cambia, pues esta clarisimo de que lo que te pasa es por CAN BUS. Por cierto, no soy yo, pero conozco al Marc del que me habas, es un tio de P.M y 100% fiable. Saludos. Responder
originn Publicado 3 de Diciembre del 2007 Autor Denunciar Publicado 3 de Diciembre del 2007 Deberas validar las conexiones de una fuente y de la otra. Llevan la pegatina encima con las conexiones y el numero de PIN asignado. Verificalo y veras que algo cambia, pues esta clarisimo de que lo que te pasa es por CAN BUS. Por cierto, no soy yo, pero conozco al Marc del que me habas, es un tio de P.M y 100% fiable. Saludos. Gracias otra vez,en cuando pueda lo hago y ya te digo cosas. Este foro es la leche y hay gente de P.M. Responder
