RomuloTDI Publicado 4 de Diciembre del 2007 Denunciar Compartir Publicado 4 de Diciembre del 2007 (editado) Como regla general hay que meter 1mm² por cada 5 amperios de cable, menos que eso puede llegar a fundir el cable. Smin = I / 5 Específicamente para car audio, como la tensión es tan baja (12V), además de que el cable no se funda hemos de garantizar que no se pierda mucha tensión en el cable, ya que perderíamos mucha potencia en el cableado. La resistencia de un cable viene dada por: R = L / (C * S) Donde R es la resistencia (en ohm), L es la longitud (en metros), C es la conductividad del material (en siemens/m) y S es la area transversal del conductor (sección, en m²). despejando el area: S = L / (R * C) como R = V / I, sustituyendo: S = (L * I) / (V * C) Datos: Para el cobre la conductividad es de 5.88 * 1e7 (10 elevado a 7) Se recomienda que la pérdida no supere los 0.2V (1.6%). Ponemos el area en milímetros (para simplificar) S = (L * I) / (0.2 * 58.8) Resultando: S = (L * I) / 11.76 ES DECIR MULTIPLICAMOS LONGITUD (EN METROS) POR INTENSIDAD (AMPERIOS) Y DIVIDIMOS POR 11.76 Para averiguar la intensidad que circula por nuestro circuito basta dividir potencia (en vatios) por voltaje (en voltios). I = P / V. EJEMPLO, 250 W, en el maletero, 4m de cable ¿que cable necesito?: I = 250 / 12 = 20.83 Smin = 20.83 / 5 = 4.16 mm² S = (4 * 20.83) / 11.76 = 7 mm² Con 4mm² o más el cable no se fundiría, con 7mm² o más obtendríamos un mejor voltaje (caida de tensión menor a 0.2V). En este caso con 6mm² iría bien, pero mejor 10mm². Las unidades de la calculadora son las mas usuales: Potencia - Vátios Voltaje - Voltios Intensidad - Amperios Longitud - Metros Sección - mm². Resistencia - ohmios. Editado 4 de Diciembre del 2007 por RomuloTDI Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
