nachoa4 Publicado 4 de Diciembre del 2007 Denunciar Publicado 4 de Diciembre del 2007 Buenas tardes Lo primero es decir que he usado el buscador y no he encontado nada. Desde hace unos días he obsevado que de las salidas de aire del frontal del salpicadero (lleva 4, 2 laterales y 2 centrales) cuando actuvo el climatizador no sale nada por ahí. Me imagino que se habra quedado fijas cerradas por algún motivo. Habia pensado en la opción más barata que es cabiar un fusible, que todavia tengo que mirar, pero lo dudo. La otra opción que he oido es que tienen que desmontar todo el salpicadero, con lo que nos metemos en una obra gorda y por supuesto costosa. ¿Alguién me puede orientar? Gracias Salu2 Responder
belenlen Publicado 4 de Diciembre del 2007 Denunciar Publicado 4 de Diciembre del 2007 Buenas tardesLo primero es decir que he usado el buscador y no he encontado nada. Desde hace unos días he obsevado que de las salidas de aire del frontal del salpicadero (lleva 4, 2 laterales y 2 centrales) cuando actuvo el climatizador no sale nada por ahí. Me imagino que se habra quedado fijas cerradas por algún motivo. Habia pensado en la opción más barata que es cabiar un fusible, que todavia tengo que mirar, pero lo dudo. La otra opción que he oido es que tienen que desmontar todo el salpicadero, con lo que nos metemos en una obra gorda y por supuesto costosa. ¿Alguién me puede orientar? Gracias Salu2 a mi me pasa que cuando arranco el coche y no ruedo un km, el clima parece que no funciona en automatico. Si le pongo en manual va bien pero en auto no suben las rayas. A demas a veces tampoco sale aire por los aireadores del centro. No se si no saldra por temas de temperaturas o por que. no lo entiendo yo tampoco. a ver si nos ayudan Responder
Uricomando Publicado 4 de Diciembre del 2007 Denunciar Publicado 4 de Diciembre del 2007 El climatizador con aire caliente empieza a actuar cuando ya ha cogido una temperatura considerable. Asi te evitas tragarte un chorro de aire frio si lo que quieres es calor. Todo eso en modo automatico. En modo manual tu eres el que decide si entra aire o no entra. Que me corrija algun experto, porque esta es a la conclusion que he llegado yo. Responder
manct Publicado 4 de Diciembre del 2007 Denunciar Publicado 4 de Diciembre del 2007 Es un comportamiento programado automaticamente. No le pasa nada al climatizador. El aire sale por el parabrisas... Para mí tiene todo el sentido ya que asi se evita que se empañe el cristal, y no te secas los ojos con un chorro de aire caliente directo a la cara... Responder
nachoa4 Publicado 5 de Diciembre del 2007 Autor Denunciar Publicado 5 de Diciembre del 2007 (editado) Normalmente yo no lo conecto hasta que no ha subido un poco la temperatura del coche. Pero vamos, hasta hace unos días lo conectaba (en AUTO) y salia por todas las salidas. y si lo pongo en manual pasa lo mismo, sale por todas menos por el centro. Ayer, hablando con uno de un taller conocido me decia que habar que pasarle el VAG a ver si da algún error, y si no que seguramente que las trampillas que lleva como suelen ser de plastico o se han trabado o se ha roto alguna pieza. Salu2 Editado 5 de Diciembre del 2007 por nachoa4 Responder
cuatrero Publicado 5 de Diciembre del 2007 Denunciar Publicado 5 de Diciembre del 2007 hola. nachoa4, si no te sale el aire por las tranpillas centrales, es probable que se te haya averiado el servo motor que lo controla, o que le falte un poco de lubricacion. mira esto. http://www.audisport-iberica.com/foro/inde...p;#entry1047299 " target="_blank"> http://www.audisport-iberica.com/foro/inde...p;#entry1047299 tambien busca el post titulado Trampilla del aire acondicionado , tambien hay un pdf del forero TOLO, con la ubicacion exacta de cada sevo motor( que los veras cuando desmontes la guantera) y en que trampilla actua. Tú escribes Te mostramos [http://users1.titanichost.com/ToloASI/PDF/A4_8E_B6_Esquema_Calefacción_Interior.pdf] ¡Haz click aquí! [/email] saludos. Responder
dmg Publicado 5 de Diciembre del 2007 Denunciar Publicado 5 de Diciembre del 2007 Buenos Dias: A mi me paso exactamente lo mismo en 2 ocasiones diferentes, la primera de ellas el culpable, segun el taller, habia sido el comprensor del climatizador y en la segunda el filtro que se habia obstruido con la polucion de Madrid, en ningun caso me parecio una respuesta convincente, pero lo cierto es que despues de sacarlo del taller ambas veces los difusores centrales funcionaban Un saludo Responder
nachoa4 Publicado 5 de Diciembre del 2007 Autor Denunciar Publicado 5 de Diciembre del 2007 hola.nachoa4, si no te sale el aire por las tranpillas centrales, es probable que se te haya averiado el servo motor que lo controla, o que le falte un poco de lubricacion. mira esto. http://www.audisport-iberica.com/foro/inde...p;#entry1047299 " target="_blank"> http://www.audisport-iberica.com/foro/inde...p;#entry1047299 </a> tambien busca el post titulado Trampilla del aire acondicionado , tambien hay un pdf del forero TOLO, con la ubicacion exacta de cada sevo motor( que los veras cuando desmontes la guantera) y en que trampilla actua. Tú escribes Te mostramos [http://users1.titanichost.com/ToloASI/PDF/A4_8E_B6_Esquema_Calefacción_Interior.pdf] ¡Haz click aquí! [/email] saludos. Muchas gracias, lo de quitar el ruido de reclirculación ya lo he hecho y se ha quitado bastante pero si todo va desde hay voy a buscar el otro post Salu2 <_< Responder
Jesusma Publicado 5 de Diciembre del 2007 Denunciar Publicado 5 de Diciembre del 2007 Contradiciendo a las opiniones de por aquí, yo lo considero normal, en Auto cuando funciona la calefacción nunca saca aire por las salidas centrales, lo saca por las laterales, las del parabrisas y ventanillas y por las de los pies, sin embargo cuando echa aire frío si lo saca tanto por las laterales como por las centrales, esto me ha pasado no solo con el A4 sino con varios coches con clima que he conducido. S2. Responder
manct Publicado 5 de Diciembre del 2007 Denunciar Publicado 5 de Diciembre del 2007 Contradiciendo a las opiniones de por aquí, yo lo considero normal, en Auto cuando funciona la calefacción nunca saca aire por las salidas centrales, lo saca por las laterales, las del parabrisas y ventanillas y por las de los pies, sin embargo cuando echa aire frío si lo saca tanto por las laterales como por las centrales, esto me ha pasado no solo con el A4 sino con varios coches con clima que he conducido.S2. +1 Responder
nachoa4 Publicado 5 de Diciembre del 2007 Autor Denunciar Publicado 5 de Diciembre del 2007 Contradiciendo a las opiniones de por aquí, yo lo considero normal, en Auto cuando funciona la calefacción nunca saca aire por las salidas centrales, lo saca por las laterales, las del parabrisas y ventanillas y por las de los pies, sin embargo cuando echa aire frío si lo saca tanto por las laterales como por las centrales, esto me ha pasado no solo con el A4 sino con varios coches con clima que he conducido.S2. Pues para comprobarlo lo tengo dificil, ya que hasta que haga un poco de calor por estos lugares van a pasar unos cuantos meses. Salu2 Responder
Jesusma Publicado 5 de Diciembre del 2007 Denunciar Publicado 5 de Diciembre del 2007 Contradiciendo a las opiniones de por aquí, yo lo considero normal, en Auto cuando funciona la calefacción nunca saca aire por las salidas centrales, lo saca por las laterales, las del parabrisas y ventanillas y por las de los pies, sin embargo cuando echa aire frío si lo saca tanto por las laterales como por las centrales, esto me ha pasado no solo con el A4 sino con varios coches con clima que he conducido.S2. Pues para comprobarlo lo tengo dificil, ya que hasta que haga un poco de calor por estos lugares van a pasar unos cuantos meses. Salu2 Prueba a ponerlo al mínimo de temperatura una vez que tengas el habitáculo caliente, seguramente se te activará el aire frío, si aún así no te sale por las toberas centrales entonces tienes un problema. Responder
Superpétrolier® Publicado 5 de Diciembre del 2007 Denunciar Publicado 5 de Diciembre del 2007 yo el otro dia tambien me fijé...me quede mosqueado y luego toqueteando manual, sin recirculacion etc, ya salia por las centrales, por lo que no se que pensar sobre que dice "jesusma" sobre que el aire calienta nunca sale por las centrales...alguien más puede aportar mas info? saludos. Responder
Jesusma Publicado 5 de Diciembre del 2007 Denunciar Publicado 5 de Diciembre del 2007 yo el otro dia tambien me fijé...me quede mosqueado y luego toqueteando manual, sin recirculacion etc, ya salia por las centrales, por lo que no se que pensar sobre que dice "jesusma" sobre que el aire calienta nunca sale por las centrales...alguien más puede aportar mas info? saludos. Me refiero al modo Auto. Responder
nachoa4 Publicado 5 de Diciembre del 2007 Autor Denunciar Publicado 5 de Diciembre del 2007 Contradiciendo a las opiniones de por aquí, yo lo considero normal, en Auto cuando funciona la calefacción nunca saca aire por las salidas centrales, lo saca por las laterales, las del parabrisas y ventanillas y por las de los pies, sin embargo cuando echa aire frío si lo saca tanto por las laterales como por las centrales, esto me ha pasado no solo con el A4 sino con varios coches con clima que he conducido.S2. Pues para comprobarlo lo tengo dificil, ya que hasta que haga un poco de calor por estos lugares van a pasar unos cuantos meses. Salu2 Prueba a ponerlo al mínimo de temperatura una vez que tengas el habitáculo caliente, seguramente se te activará el aire frío, si aún así no te sale por las toberas centrales entonces tienes un problema. Muchas gracias Hoy lo probare, sino me pondre en lo peor. Salu2 Responder
