auroraboreal Publicado 4 de Diciembre del 2007 Denunciar Publicado 4 de Diciembre del 2007 Hola! Bueno, estoy en casa de unos amigos y tenemos un "pequeño problema" con un gato hidráulico: Resulta que al usarlo abrimos mucho la válvula y se le salió todo el aceite. Volvimos a colocar la válvula en su sitio, compramos el aceite y recargamos el depósito hasta donde indica en la posición "cerrado", con lo cual los expertos dicen que no debería haber cogido aire... El problema es que no funciona . Parece que al bombear es como si tuviera aire. ¿Que hemos hecho mal? ¿Alguna sugerencia??? Bueno, si no se nos ocurre nada compraremos otro, pero imagino que será una chorrada.... ¿Alguna idea? :crying_anim: (de todas formas, muchísimas gracias ) Responder
pableras Publicado 4 de Diciembre del 2007 Denunciar Publicado 4 de Diciembre del 2007 quizas esto te sirva, es para un gato en concreto pero te servira como "guia" saludos Adición de fluido hidráulico Si el suministro de aceite baja demasiado, el gato puede atrapar aire y la palanca sólo podrá moverse parcialmente. El procedimiento siguiente es para purgar el aire del sistema. 1. Retire el gato de servicio y colóquelo en una superficie nivelada. 2. Baje completamente el brazo de elevación. 3. Quite el tapón de relleno y limpie alrededor del área del mismo; esto ayudará a evitar la contaminación del sistema hidráulico. 4. Añada un fluido hidráulico de alta calidad equivalente a MIL-F-17111 hasta que el nivel del aceite quede entre 1/4 y 3/8 pulg. debajo del agujero de relleno. El aceite nunca debe cubrir la varilla del pistón. 5. Coloque el tapón de relleno de aceite. Limpie cualquier derrame. 6. Eleve la montura y luego bájela mientras mantiene el pedal oprimido. Esto purgará el aire del sistema. (El exceso de aceite puede salirse del respiradero). 7. Pruebe la operación normal del gato. Si la plataforma de elevación no se eleva a la altura correcta, repita los pasos 2-6, añadiendo dos onzas más de aceite. Si esto no soluciona el problema, llame al departamento de Servicios Técnicos de OTC. Responder
auroraboreal Publicado 8 de Diciembre del 2007 Autor Denunciar Publicado 8 de Diciembre del 2007 <_< <_<¡¡¡gracias!!! Se me olvidó contestarte. Al final no lo conseguimos arreglar :drool: . Era de los de este tipo: Lo intentamos un montón de veces, pero se hacía muy tarde y al día siguiente mis amigos debían dejar el coche (y el gato) en el concesionario como parte del pago de su coche nuevo y decidimos que lo mejor a esas horas de la noche era comprar otro (al día siguiente) De todas formas, Muchísimas gracias por tu ayuda, cazurrín :laugh: Hacía mucho tiempo que no hablaba contigo Responder
