ola como ya os dije k tenia problemas al arrancar etc,pues hoy me an cambiado la bateria y el coxe igual,sabeis k era? el put* motor de arranke,alguno lo habeis cambiado?cuanto sale?hay que no sean originales de audi?gracias a todos
Pues yo también tuve problemas de arranque. En caliente le costaba algo más, en cambio en frío iba de oro. Fui al concesionario y me dijeron que era la batería, la cambié y seguía igual.. Fui a un taller de confianza y me dijeron que era el motor de arranque, y hasta ahora va como la seda. Sobre el precio no sabría decirte, ya que me entró en garantía ( No oficial ). Rondarán los 300 EUR.
yo lo he cambiado pero no te puedo decir por cuanto me salio porque no me acuerdo aver si algun forero es tan amable de poner la referencia que puse de mi motor de arranque mas que nada porque no tenguo la factura a mano.
Efectivamente, cuando arranca bien en frio pero mal en caliente no es debido a la bateria sino al sistema de arranque y exactamente no me acuerdo a que elemento si era al propio motor de arranque o a otro elemento y lo se pq un mecanico del taller tiene un sportback y me dijo que tenia que llevarlo a la casa a repararlo ya q le entra en garantia y jod** no me acuerdo exactamente que le tenian que cambiar.
HOLA A TODOS, A MI ME PASA LO MISMO DE HECHO ABRÍ UNA CONVERSCION DE LO MISMO, MI MOTOR ES UN AUDI A3 1.9 TDI, EN FRIO ME ARRANCA BIEN AUNQUE HAY VECES QUE MUY BRUSCO Y EN CALIENTE LE CUESTA ARRANCAR, EN EL TALLER BOSCH ME DICEN QUE ES EL MOTOR DE ARRANQUE QUE EN LOS COCHES DE MI AÑO 2004, SALEN DEFECTUOSOS AL IGUAL QUE EL PROBLEMA DE LOS VENTILADORES DEL RADIADOR QUE UN DIA PARAS EL COCHE Y NO SE APAGAN Y TE TOCA CAMBIARLOS UNA PASTA!!!!!!!!!!!!!!LLAAME A LA CASA AUDI Y ME DICEN QUE CAMBIAR EL MOTOR DE ARRANQUE QUE NO TIENE GARANTIA Y QUE LA PIEZA VALE 350 EUROS CON IVA INCLUIDO Y DE CANJE, ALGUIEN SABE SI AUDI HA LANZADO ALGUNA CAMPAÑA??PUESTO QUE MI COCHE YA NO TIENE GARANTIA, GRACIAS UN SALUDO A TODOS
Yo de eso no he leido ninguna campaña por aqui, el mio en caliente "tarda" un poco más que en frío pero de momento no tiene problema. Según el programa de recambios "ETKA", el motor de arranque de intercambio sale por unos 200€ y nuevo 325€ aprox. Si tu coche no tiene ya garantía, llévalo a cualquier taller que te lo montarán de la misma manera, más rápido y mas barato.
Suerte!
hola xavix muchas gracias por tu informacion, hombre a mi me arranca pero queda de put* pena cuando aparcas en el centro de la ciudad y vas a coger el coche y le das a arrancar y empieza raaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaraaaaaararara ram y tarda en arrancar y la gente se queda mirandote, una vez me dijo uno que pasaba por la calle tanto audi a3 y no arranca a la primera,jaja!que verguenza con eso te lo digo todo, que significa el motor de arranque de intercambio??es el que tienes que comprar y aparte dar el tuyo??si es asi y vale 200 euros con iva incluido lo cambio ya.un saludo
ATENCION...
Sobre el problema del arranque, ES EL MOTOR DE ARRANQUE, no le deis mas vueltas. En el Golf IV es igual, en caliente simplemente falla. Cambiar baterias no sirve de nada, solo atenua el problema unos meses y listo.
El problema es que aunque cambieis el motor de arranque, al cabo del tiempo VOLVERA A FALLAR, ya que es un problema del motor de arranque en si. Ahora bien, os tienen que poner un MOTOR DE ARRANQUE MODIFICADO, una referencia differente.
ATENCION...
Hola!
¿Puedes especificar qué referencia es esa del motor de arranque modificado?
Me he comprado un A3 2.0 TDI 140cv y le pasa lo que comentáis. En frío arranca bien, quizá un poco brusco pero arranca sin problemas. En caliente tienes que dejar la llave girada 1 segundo más para que acabe de arrancar.
gracias!
ya te digo yo me daba mas verguenza k na cuando le tiraba y no me arrancaba y cuando pega esos crujidos,muchas veces me esperaba a que no pasara nadie por la calle para tirarle,jajajaja madremia tener un audi para esto,te cagas
ATENCION...
Hola!
gracias!
Hablare con el jefe de taller de audi a ver que me cuenta
hola, muchisimas gracias por la colaboracion a todos, yo esque estoy loco con el problema del motor de arranque a mi coche ya se "le va mucho la pinza" la hora del marcador se le va y se pone otra cada vez que enciendo el coche hace ruidos muy raros segun el del taller por problemas en el alternador que por cierto la semana pasada me cambiaron la polea del alternador y el lunes lo llevare otra vez aL TALLER poque vuelve hacer el mismo ruido y otra semana mas sin el coche y a gastar mas dinero (ya 2500 euros entre el probelma de los ventiladores del radiador la bateria el compresor del aire acondicionado y sus poleas el sensor del aceite el palier de la rueda derecha......y no pararia de contros), yo creo que el motor de arranque afecta ya a otros componentes del motor como el alternador, por cierto sabeis si hay alguna campaña para el put* ruidito del famoso grillo que escucha todo el mundo excepto el concesionario de audi y que me acompaña desde el año 2004 en el que me compre mi audi a3 1.9 tdi??voy a llamar a audi class a reclamar a ver si me arreglan algo o por lo menos me ayudan en el tema economico que por ai he oido que alguien lo a conseguido, en saber la referencia del motor de arranque ponerla y si me podeis ayudar en algo os lo agradeceria, un saludo a todos
si es que a mi cuando me falla es en frio en caliente va de lujo,pero cuando el coche se tira parado mas o menos 7 horas ya me falla,he cambiado el motor de arranque y sigue igual maxo,que no dan con la averia
ATENCION...
Sabeis si el de los modelos más modernos ya sale modificado, y se le puede montar a uno del 2004??? Porque si es así me busco uno en un desguace de cualquier 2.0 tdi moderno y se lo monto yo mismo.
Alguien lo puede confirmar???
Asias...
