Fabrica tu mismo el conector para AUX de tu radio
RomuloTDI
Bueno, he encontrado esto en otro foro y parece un tema muy interesante ya que toca un tema que por lo menos a mi siempre me ha interesado, y presupongo que a muchos de vosotros también, como es el de la posibilidad de conectar una fuente externa de sonido vía AUX a los equipos de marcas generalistas y de serie de nuestros coches (sean Audis o no), así que procedo a un copiado-pegado, la fuente original es www.solocarputer.com
Os propongo que pongamos en este post los esquemas para hacer las conexiones nosotros mismos, ya que los adaptadores comerciales no siempre resultan fáciles de conseguir o no son muy económicos.
Comienzo dando ejemplo con el IP bus de Pioneer y el CA-C1AUX de Kenwood.
PIONEER:
la entrada se activa con una opcion de la unidad principal
en esta página: http://www.stereophonik.com/gutterslide/IP-BUS_Hack/
se explica como activarla (ojo, no se si funciona en todos los modelos):
On my headunit, I have to turn the unit off, press and hold the function (F) button for 3 seconds, use the up or down arrows to navigate to the AUX on/off option, select "ON", then turn the unit on again. Then when I press Source on the headunit, AUX will be one of the options.
Con la radio apagada pulsar F 3 segundos, usar las flechas arriba abajo hasta llegar a AUX, seleccionar On, encender la radio otra vez, al pulsar source, debe aparecer AUX.
KENWOOD:
Code:
CONECTOR MACHO (trenedlo en cuenta ya que la unidad lleva el hembra y por lo tanto el pin 1 es el de la derecha en la radio)
_____ _____
/ V \
/ 1 2 3 4 \
| 5 6 7 8 |
| 9 10 11 12 |
\ 13 /
(la V indica la pestaña del conector)
PIN SEÑAL
8 R+
12 L+
6 R- L-
3-9 CONECTAR UNA RESISTENCIA DE 10K ENTRE ESTOS DOS PINES
PARA ACTIVAR LA OPCION DE ENTRADA AUXILIAR (PULSANDO SRC)
ATENCIÓN EL PIN 9 ES UNA ENTRADA DIGITAL DE 5V, AUNQUE PARECE QUE LAS UNIDADES KENWOOD ESTAN PROTEGIDAS (SEGUN ALGUNOS ESQUEMAS TÉCNICOS), ES MEJOR ASEGURARSE Y MONTAR EL SIGUIENTE ESQUEMA QUE LIMITA LA TENSIÓN A 5V, ya que el pin 3 entrega 12V, no 5:
ACTUALIZO!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Realizando pruebas he averiguado la función de un par de pines más.
El pin 4 tiene 5V cuando la entrada auxiliar está seleccionada en el radio-cd, pudiendose usar para hacer un mute condicional en la radio sólo cuando la entrada aux está seleccionada y el carputer está arrancando.
El pin 1 parece ser el pin de comunicación con el cargador, pero como no dispongo de cargador no he podido inspeccionar el protocolo, se emiten unos pulsos por el pin mientras se muestra cd-charger en pantalla, como el cargador no contesta, se cambia el display a aux.
He agregado el pin 4 al conector para hacer mute sólo en caso necesario al arrancar el pc.
PD: chapuzas varias con el pionner:
resumo a continuación la documentación conseguida en todo este post:
RADIO-CD QUE NECESITAN CIRCUITOS ESPECIALES O SERVICIOS OFICIALES PARA ACTIVA LA ENTRADA AUXILIAR:
GRUPO PSA RD3, el que llevaban los 307 y 206.
Los conectores son los siguientes:
Para emular el cargador necesitareis el hardware y software que hay aquí:
http://rt3wiki.free.fr/
Enlace directo al software y esquemas:
http://rt3wiki.free.fr/pmwiki.php?n=Us.Software
GRUPO PSA RD4 que es el que llevan los C4 y ahora también los 307.:
Se puede activar en el concesionario la entrada auxiliar
Más detalles en este enlace
http://www.forum-peugeot.com/Forum/ipod-po...d4-19626-0.html
grupo VAG
Podeis encontrar un esquema de un circuito para emular el cargador en:
http://www.k9spud.com/vwcdpic/
Alpine M-bus:
http://www.jevinskie.org/genmay/mbus/
Grundig 5201 RDS (ibiza y córdoba)
Podeis activar la entrada de cargador conectando el cable negro del cable del cargador a masa, más detalles en: http://www.tomhollis.co.uk/content/view/27/53/
Seat Alana
http://www.solocarputer.com/phpbb2/viewtopic.php?p=75847
Emulador de cargador de cds VDO/Dayton, compatible con unidades principales "TUNER LIST", en coches Renault y Dacia a partir del año 2000.
Se trata de un emulador con un hardware sencillo, que emula el cargador con el PC, también existe una versión con PIC pero, segun pone, es experimental.
http://tlcdcemu.sourceforge.net/#mozTocId395141
Enlace al comentario
Compartir en otros sitios web
