demirol Publicado 5 de Diciembre del 2007 Denunciar Publicado 5 de Diciembre del 2007 Dentro de poco tendré que cambiar el embrague de mi cacharrito (dicho con cariño) y me gustaría saber si ste modelo monta volante bi-massa y si es el caso seria recomendable cambiarlo. El coche es un B5 1.8T AEB modelo del 97. Un saludo. Responder
jcarballo2 Publicado 5 de Diciembre del 2007 Denunciar Publicado 5 de Diciembre del 2007 (editado) Si lleva volante bimasa, y si no lo sustituyes los talleres no dan garantia del embrague. Y si es recomendable cambiarlo ya que es una pieza que esta sometida a grandes esfuerzos y torsiones. Editado 5 de Diciembre del 2007 por jcarballo2 Responder
18Turbo Publicado 6 de Diciembre del 2007 Denunciar Publicado 6 de Diciembre del 2007 Lleva bimasa, y sí, cambiale el plato (volante bimasa). Te puedes arrepentir de no hacerlo. Es un pastón pero ir con tironcitos no es muy agradable. Eso sí, no siempre pasa esto de los tirones, pero si caes en desgracia, PUFFFFFF, es más que nada incómodo. Ahí va unas fotillos http://www.audisport-iberica.com/foro/inde...showtopic=98020 (en el mensaje 93 creo que es). Salu2 y suerte. Responder
JosepM Publicado 6 de Diciembre del 2007 Denunciar Publicado 6 de Diciembre del 2007 Hola demirol mirate este enlace ya que puede serte util. http://www.audisport-iberica.com/foro/inde...30514&st=15 saludos Responder
demirol Publicado 6 de Diciembre del 2007 Autor Denunciar Publicado 6 de Diciembre del 2007 Bueno, supongo que tocará rascarse el bolsillo... Gracias por la info. Creo que lo aguantaré un mes más y luego me pongo a desmontar la caja de cambios y el embregue con su maldito volante... Solo me queda una cuestión que decidir, cambiar el retén trasero del cigüeñal, con lo que tendría que desmontar el cárter para cambiar el retén y para sacar el cárter hay que sacar el subchasis o no cambiarlo. Bueno, tengo unos días para pensarlo, ya veremos. Saludos y gracias de nuevo. Responder
