miketxo Publicado 6 de Diciembre del 2007 Denunciar Publicado 6 de Diciembre del 2007 (editado) Pues estoy a la busqueda de un sistema de aparcamiento para mi A4 B7 Avant. Lo quiero integrado en la matricula para no tener que usar el atladro en el parachoques trasero. LA primera pega que veo es que nuestras matriculas miran un poco hacia arriba por lo que mls sesores han de poder orientrase para que no apunten al cielo. He visto uno por internet que tiene 2 posiciones para sus dos sensores: http://cgi.ebay.es/ws/eBayISAPI.dll?ViewIt...A:IT&ih=006 Tambien he encontrado otro que tiene 4 sensores pero que no se si son orientables: http://www.speedup.it/index.php?locale=en&...on=home.1126148 Lo ideal seria encontrar uno con varios sensores orientables y con una camara trasera (mi intencion es ponerlo con camara, luego si viene junta en elmarco portamatriculas mejor que mejor) Sabeis de algun sistema que me pueda servir? Editado 6 de Diciembre del 2007 por miketxo Responder
miketxo Publicado 11 de Diciembre del 2007 Autor Denunciar Publicado 11 de Diciembre del 2007 Venga, vamos a ver si az alguien se le ocurre algun portamatriculas con sensores y/o camara trasera (para matriculas europeas) Responder
joain73 Publicado 13 de Diciembre del 2007 Denunciar Publicado 13 de Diciembre del 2007 Has visto la camara que hay en Stagemotion? Yo me lo estoy pensando Responder
Franky65 Publicado 13 de Diciembre del 2007 Denunciar Publicado 13 de Diciembre del 2007 (editado) Los sensores de matricula, creo que si que pueden orientarse. Yo los estuve mirando, pero al final, monte uno de 4 sensores en el parachoques. No monte esos sensores, porque pienso (y algún instalador me dio la razón), que en determinadas ocasiones pueden llegar a "engañarte" al no disponer de sensores en las esquinas del vehiculo. Me explico: - Si tu das marcha atras y tienes detras una pared, pero vas perpendicular hacia ella, no habrá ningún problema porque la distancia desde la matricula a la pared, será la misma que desde una esquina del coche hasta la pared. - Pero imagina, como me pasa a mi, que dentro del parking retrocedes en diagonal, contra una pared lateral. En mi caso medí, fisicamente, que cuando la esquina del coche casi tocaba a la pared, la matricula aún estaba a un metro de la pared..... y la verdad es que no tengo nada claro si sólo dos sensores pueden llegar a compensar esto. P.D: si alguien lleva este tipo de sensores y confirma que esto no pasa, pues mejor que mejor. Pero siempre he tenido esta duda, e incluso algún instalador me dijo que si habitualmente hacia la maniobra de ir en diagonal contra una pared lateral, mejor montar 4 sensores. Editado 13 de Diciembre del 2007 por Franky65 Responder
miketxo Publicado 13 de Diciembre del 2007 Autor Denunciar Publicado 13 de Diciembre del 2007 Has visto la camara que hay en Stagemotion? Yo me lo estoy pensando Te refieres al Kit Sistema de Visión Trasera IMA? Es el unico que veo valido en Stagemotion. Pero no veo imagenes de dicha camara ni mas datos de ella. Que puedes contarme? Responder
miketxo Publicado 13 de Diciembre del 2007 Autor Denunciar Publicado 13 de Diciembre del 2007 (editado) Los sensores de matricula, creo que si que pueden orientarse. Yo los estuve mirando, pero al final, monte uno de 4 sensores en el parachoques. No monte esos sensores, porque pienso (y algún instalador me dio la razón), que en determinadas ocasiones pueden llegar a "engañarte" al no disponer de sensores en las esquinas del vehiculo. Me explico: - Si tu das marcha atras y tienes detras una pared, pero vas perpendicular hacia ella, no habrá ningún problema porque la distancia desde la matricula a la pared, será la misma que desde una esquina del coche hasta la pared. - Pero imagina, como me pasa a mi, que dentro del parking retrocedes en diagonal, contra una pared lateral. En mi caso medí, fisicamente, que cuando la esquina del coche casi tocaba a la pared, la matricula aún estaba a un metro de la pared..... y la verdad es que no tengo nada claro si sólo dos sensores pueden llegar a compensar esto. P.D: si alguien lleva este tipo de sensores y confirma que esto no pasa, pues mejor que mejor. Pero siempre he tenido esta duda, e incluso algún instalador me dijo que si habitualmente hacia la maniobra de ir en diagonal contra una pared lateral, mejor montar 4 sensores. Bueno, creo que tienes razon, por lo que el sensor de matriculas indicadoseria este: http://www.speedup.it/index.php?locale=en&...on=home.1126148 Claro, esto siempre que podamos orientar los sensores sobre la vertical dado que la placa de matricula del A4 avant miran un poco al cielo, lo cual se tiene que corregir con orientacion. Editado 13 de Diciembre del 2007 por miketxo Responder
joain73 Publicado 14 de Diciembre del 2007 Denunciar Publicado 14 de Diciembre del 2007 Has visto la camara que hay en Stagemotion? Yo me lo estoy pensando Te refieres al Kit Sistema de Visión Trasera IMA? Es el unico que veo valido en Stagemotion. Pero no veo imagenes de dicha camara ni mas datos de ella. Que puedes contarme? Si, se trata de este sistema. A mi me dijeron que iba alojada en el portón trasero, entre las luces de la matricula y el asa para abrir. Parece ser que te envian toda esta pieza de plástico nueva con el hueco para la cámara. Lo que no se es si va el cable para conectarlo al RNS-E o tienes que comprarlo aparte. Saludos Responder
miketxo Publicado 14 de Diciembre del 2007 Autor Denunciar Publicado 14 de Diciembre del 2007 Has visto la camara que hay en Stagemotion? Yo me lo estoy pensando Te refieres al Kit Sistema de Visión Trasera IMA? Es el unico que veo valido en Stagemotion. Pero no veo imagenes de dicha camara ni mas datos de ella. Que puedes contarme? Si, se trata de este sistema. A mi me dijeron que iba alojada en el portón trasero, entre las luces de la matricula y el asa para abrir. Parece ser que te envian toda esta pieza de plástico nueva con el hueco para la cámara. Lo que no se es si va el cable para conectarlo al RNS-E o tienes que comprarlo aparte. Saludos No es un cable realmente lo que va al RNS-E (o mas bien si), sino que es el interface de la casa IMA. Si este va incluido si que es interesante el precio. Si no me parece caro para una camara y cables unicamente. Ya que te has puesto en contacto con ellos podrias preguntarles si te parece: - Si incluyen el interface AMI para el navegador. - Si la camara va incluida con la pieza de plastico del asa del porton. - Si la camara tiene vision nocturna - sI conmuta automaticamente el navegador de un modo, por ejemplo, radio a modo TV mostrando la imagen trasera de manera automatica. Y si de paso al termimar el aparcamiento vuelve a su modo original, por ejemplo, radio de nuevo. Gracias por la onformacion aportada. Responder
joain73 Publicado 10 de Enero del 2008 Denunciar Publicado 10 de Enero del 2008 Has visto la camara que hay en Stagemotion? Yo me lo estoy pensando Te refieres al Kit Sistema de Visión Trasera IMA? Es el unico que veo valido en Stagemotion. Pero no veo imagenes de dicha camara ni mas datos de ella. Que puedes contarme? Si, se trata de este sistema. A mi me dijeron que iba alojada en el portón trasero, entre las luces de la matricula y el asa para abrir. Parece ser que te envian toda esta pieza de plástico nueva con el hueco para la cámara. Lo que no se es si va el cable para conectarlo al RNS-E o tienes que comprarlo aparte. Saludos No es un cable realmente lo que va al RNS-E (o mas bien si), sino que es el interface de la casa IMA. Si este va incluido si que es interesante el precio. Si no me parece caro para una camara y cables unicamente. Ya que te has puesto en contacto con ellos podrias preguntarles si te parece: - Si incluyen el interface AMI para el navegador. - Si la camara va incluida con la pieza de plastico del asa del porton. - Si la camara tiene vision nocturna - sI conmuta automaticamente el navegador de un modo, por ejemplo, radio a modo TV mostrando la imagen trasera de manera automatica. Y si de paso al termimar el aparcamiento vuelve a su modo original, por ejemplo, radio de nuevo. Gracias por la onformacion aportada. Hola Miketxo, te adjunto las respuestas que me han dado de Stagemotion: Estimado cliente, El kit de visión trasera de los RNS-E de 199? no incluye el interfaz multimedia IMA, si la cámara con soporte, el cableado hasta la zona delantera y el cableado al interfaz para esta entrada dedicada. Este kit es un accesorio del interfaz IMA. En los últimos software de los interfaces IMA, la señal de marcha atrás se adopta automáticamente desde el Can-Bus y conmuta directamente con la pantalla para que en el momento que se desengrana la marcha atrás recupere su posición anterior. En las primeras versiones sólo conmutaba si se encontraba en modo video el equipo. En los Audi A4 no se incluye asidero original, porqué de momento no existe, ni necesita cámara de infrarojos para visión nocturna porque con la luz de marcha atrás es suficiente para visualizar la zona trasera ya sea de día o de noche. Tampoco requiere sistema de estacinamiento original porqué no genera líneas de trayectoria. Reciba cordiales saludos En mi caso tendría que comprar el interfaz IMA y por tanto de momento me planto. Si te decides ya nos contarás. Por cierto, si me mandas tu correo privado te enviaré un pdf del interfaz IMA, porque ocupa 2 megas y no puedo subirlo Saludos Responder
