DaniBlas Publicado 6 de Diciembre del 2007 Denunciar Publicado 6 de Diciembre del 2007 Hola a todos! Llevo un par de semanas un poco cabreado por que creo me va a tocar ir al taller. Hace dos semanas lleve mi audi cabrio 2.6 al taller para cambio de la sonda lambda y entre otras cosas para que me revisaran mi radio que no se enciende. Tras haber realizado la reparación de la sonda lambda que estaba en mal estado, me dijeron que también habian chekeado la radio y parece ser que estaba rota. Me lleve el coche a mi garaje y tras dos dias sin utilizarlo, el coche no arrancaba y la bateria estaba totalmente descargada. Decidi cambiar la bateria, por que hacia unos años que no la cambiaba y era vieja. Volvi a dejarlo en mi garaje y a los 5 dias de nuevo la bateria estaba totalmente descargada. Dado que la descarga ocurre cuando el coche esta apagado, no deberia ser fallo del alternador, si no de un cortocircuito que tengo en algun lado. Sospecho que cuando me revisaron la radio, pudioeron montarla de manera defectuosa (he leido que si montas alreves los pins B+ y 15 parece que hace bypass) o bien es alguin corto en otro lugar. Que me recomendais hacer? Podria ir verificando fusible a fusible o es demasiado complicado? Lo envio directo a un taller? Cualquier tipo de taller vale? Grácias a todos!! Saludos, Responder
bull t Publicado 6 de Diciembre del 2007 Denunciar Publicado 6 de Diciembre del 2007 yo iria directamente al taller en el que hiciste la reparacion puesto que si ha sido por su culpa no deberian cobrarte nada si es una pijada. Responder
xpp Publicado 6 de Diciembre del 2007 Denunciar Publicado 6 de Diciembre del 2007 seguramente habran puenteado la radio de bajo llave a directo de la bateria y hay radios que aunque esten apagadas consumen algunas mas que otras! lo que has de hacer es llevarlo al mismo taller i decirselo. dejate de revisarlo tu mismo y ves a ese taller i dejale claro que ocurrio despues de que le tocaran la radio! que crees que algun cable esta cortocircuitado! Suerte!!! Responder
blackcoupe Publicado 7 de Diciembre del 2007 Denunciar Publicado 7 de Diciembre del 2007 lo mismo te digo, al taller donde te lo "repararon" jeje y fijo que es la radio. S2 Responder
