Pues como sabeis estoy intentando poner el ordenador al coche, y para ello cuando estuve en la peninsula me compre en desguaces la torre un cuadro de un coupe que tenía ordenador para ponerselo a mi coche.
El caso es que ese cuadro que compre entre otras cosas diferente respecto al mío tenía en el módulo del ordenador un cable que terminaba en un pequeño circuito impreso que mi cuadro original no tenía y me gustaría saber cual es su utilidad:
Pongo fotos del cuadro que compre con el cable y el circuito impreso marcado en rojo:
Ahora fotos de mi cuadro original que como veis no tenía nada de eso:
Y finalmente mi cuadro una vez montado, ya puesto el cable que tenía el primero, (en rojo) traía los enganches y todo ya preparados. El ciruito va a dar a uno de los botones delanteros negros, aunque al apretarlo no hace nada ¿sabeis para que sirve?
P.D. En caso de que finalmente funcione todo prometo hacer un brico con muchas fotos para quien quiera poner el ordenador le resulte más facil, eso si hasta Marzo si Dios quiere no podré volver por Asturias, ASI que habrá que esperar hasta entonces si nadie lo pone antes. Saludos.
Tronic, perdona que me meta pero no tengo ni idea de para que sirve ese cable, estoy a la espera de que Merida me mande un cuadro que le he comprado y cuando lo reciba y desmonte el mio te contare algo. tengo una consultita ya que veo que tu entiendes un monton, estoy interesado en montar al cuadro que me mande Meria las luces tipo leds pero no se cuales son pues en el ebay a varios modelos me podrias decir cual puedo montar?? Gracias :laugh: Pd. los leds ya vienen con el casquillo como si fuera una bombillita original.
Tronic, perdona que me meta pero no tengo ni idea de para que sirve ese cable, estoy a la espera de que Merida me mande un cuadro que le he comprado y cuando lo reciba y desmonte el mio te contare algo. tengo una consultita ya que veo que tu entiendes un monton, estoy interesado en montar al cuadro que me mande Meria las luces tipo leds pero no se cuales son pues en el ebay a varios modelos me podrias decir cual puedo montar?? Gracias :ranting2: Pd. los leds ya vienen con el casquillo como si fuera una bombillita original.
Supongo que te referiras a algo similar a esto:
http://cgi.ebay.es/10-X-509t-U509TB-10k-MC...1QQcmdZViewItem
TRONIC , HOLA el conector ese servia para las opciones del ordenador , osea cuando lo pongas y le camcies a ese cuadro el palo que tienes justo debajo de la velocidad por otro mas largo y asi cuando lo apretes te cambia de km hora a consumo o parcial o reloj , es lo mismo que tener los botones del limpia para el ordenador
saludos
saludos
Me dices que si pongo esto y una vez conectados todos los cables, no haría falta poner la maneta.
YO CREO QUE SI, por probar no cuesta nada , pruebalo ya sin el cableado que no pasa nada
saludetes,
  • 3 semanas más tarde...
Me parece que es para ajustar el consumo del ordenador
enlace
Pues eso parece, la página se ve interesante la he puesto en marcadores para estudiarla detenidamente, gracias Simón.
Hay mucha informacion en esa web, sobre todo para S2, pero tambien hay cosas para todos como eso por ejemplo :notworthy:
hola segun veo yo hay es el regulador,del reloj del combustible,que es mejor no tocarlo,porque sino luego marca erroneamente
el palo ese aprietas hacia dentro,y luego girando mueve la abuja,del reloj de combustible
un saludo
Pues si que es para calibrar el reloj de la gasolina, que como no lo calibres bien igual no te salta la reserva o cuando te salta te queda muy poca y no llegas....
Pero lo ultimo es lo mas peculiar, para hacer las correcciones cuando cambias de neumaticos por ejemplo los de invierno...yo no entiendo muy bien la tabla pero ya me estoy imaginando al aleman haciendo combinaciones :laugh:
