Morfo Publicado 9 de Diciembre del 2007 Denunciar Publicado 9 de Diciembre del 2007 Hola a todos, Hace mucho tiempo que no me paso por estas tierras, la universidad y el trabajo me tiene absorvido, aunque tengo ganas de poder volver a estar x aqui. Aqui va mi problemilla. El sabado pasado cogi el coche y al cabo de un rato de estar circulando empezo a temblar y dar tirones, ademas me salto la luz de "Anomalia en el escape". El coche no corria, a menos de 2000 rpm daba tirones y no respondia. A duras penas pasaba de 100 km/h. Despues de hacer apenas 10 km para volver a casa he gastado casi 20 litros de gasolina. Hasta el martes no tuve ocasion de llevaro al taller, a Motorsol Import, en Badalona. La humareda que despedia el coche no daba lugar a dudas; la reparacion sera seria, y cara. No pude ni llegar al taller, a menos de 1 km del destino el coche se paro y tuve que pedir una grua. El dia seguiente me llaman del taller y el jefe de taller me comunica lo siguiente: El inyector de uno de los cilindros se ha quedado atascado en la posicion de abierto, y ha estado inyectando gasolinba indiscriminadamente dentro del motor. Esto ha causado que todo el motor y todo el circuito de aceite se inunden de gasolina. Tambien se han quemado los catalizadores del escape al recibir tanta gasolina sin quemar. La averia rondara unos 2000€ a voz de pronto, siempre y cuando no se hayan producido daños en el bloque motor. A alguien le ha sucedido algo similar? Alguien experto en mecanica podria decirme si esta averia es "normal" o por el contrario es altamente improvable? Puede darse el caso que sea un componente defectuoso? Muchas gracias compañeros Responder
Morfo Publicado 9 de Diciembre del 2007 Autor Denunciar Publicado 9 de Diciembre del 2007 Lamento haber abierto el hilo 2 veces, algun administrador podria cerrar o borrar el hilo anterior? Responder
Tolo Publicado 9 de Diciembre del 2007 Denunciar Publicado 9 de Diciembre del 2007 Deberias de haber parado...Mala suerte, lo siento. La gasolina te ha jodido el catalizador. Responder
