Hola foreros... Ayer estuve cambiando la SMLS, el anillo del airbag, el airbag y el volante por uno mf. Todo me va perfecto: el claxon, los botones del volante..., pero tengo encendidos 2 testigos: el del cochecito patinando (ESP) y el icono del volante (direccion asistida).
El caso es que la dirección va muy dura. Yo creía que al iniciar la marcha o al cabo del tiempo se iban a apagar, pero ya han pasado 2 días y he hecho más de 50km y nada.
PD: Tambien he limipado los errores del VAG... :notworthy::drooling: <_<
Se ha podido quemar alguno por cambiar lo que he cambiado?? Pero si yo no los he tocado para nada... :cfsd1: . Y habría alguna forma rápida de comprobarlo si fuera eso...?
Claro, lo que pasa es que no estoy muy puesto en tu coche y no se donde lleva la caja de fusibles.
Si la encuentras, solo tienes que irte a los fusibles que pongan algo relacionado con tus fallos y mirar si están quemados o no.
Pero tiene que haber gente por aquí que conozca mejor tu coche.
Tu problema es otro muy distinto.
Tienes un error en el módulo 3 (Brakes) que habla de un sensor G85.
Vamos, que al cambiar la SMLS tienes que hacer un ajuste básico del sensor G85.
SDS.
Eso era, thans!! Lo he llevado al conce y es justo lo que han hecho...
:thumbsup:^_^;):laugh:
Que lo has llevado al conce por esa pijada ?????? :flwrs: :flwrs: :) <_<
Para el A3, Diablilo hizo saco un procedimiento de la wiki, es de lo mas sencillo. Este es sobre el módulo 3
Sensor for Steering Angle (G85)
Prerequisites:
* Start the vehicle.
* Turn the steering wheel one turn to the right and one turn to the left.
* Drive in a short distance straight line on a level surface at a speed not higher than 20 km/h.
* If the steering wheel is straight during the test drive then stop the vehicle with the wheels pointed straight.
* Ensure that the steering wheel is not moved again.
* Keep the engine running and do not switch off the ignition.
* System voltage at least 12.0 V.
[select]
[03 - Brake Electronics]
[Coding-II - 11]
OR (if Coding-II is not available)
[security Access - 16]
Enter 40168, to enable the basic setting.
[Do it!]
[basic Settings - 04]
Group 060
[Go!]
Activate the Basic Setting.
[ON/OFF/Next]
After a successful basic setting, field 2 should say "OK".
[Done, Go Back]
To make sure the basic setting was succesful, check the sensor again.
[Measuring Blocks - 08]
Group 004
[Go!]
Check field 1, the value has to be between -1.5 and +1.5 °.
[Done, Go Back]
[Close Controller, Go Back - 06]
Note: After successful basic setting, the Steering Limit Stop needs to be adapted too.
Pero para el A3, me parece recodar que funciona sobre la dirección 44
Prerequisites:
[select]
[44 - Steering Assist]
[Coding-II - 11] or if that function is not available then use [sec.Access - 16] instead
[Do it!]
Group 060
[Go!]
[ON/OFF/Next]
After a successful basic setting, field 1 should say "OK".
[Done, Go Back]
Group 007
[Go!]
[Done, Go Back]
SDS.
  • 4 semanas más tarde...
Que lo has llevado al conce por esa pijada ?????? :blink: :wub::cfsd1: :cfsd1:
Prerequisites:
[select]
[Coding-II - 11]
[Do it!]
Group 060
[Go!]
[ON/OFF/Next]
[Done, Go Back]
Group 004
[Go!]
[Done, Go Back]
Prerequisites:
[select]
[Do it!]
Group 060
[Go!]
[ON/OFF/Next]
[Done, Go Back]
Group 007
[Go!]
[Done, Go Back]
SDS.
