Yo tengo el 2.0 TDI 170 QUATTRO con 27.000 y le he hechado como 3 litros,al principio consume mas luego se estabiliza tambien,os dire que me pesa el pie derecho
jejejej, a mi tmb me pesa...
Y el del conce me dijo q este coche si le pisas come de e'too... y q a partir de los 30.000 se estabiliza como dices tu. Llevo 23.000 kms y 2 litros, así q estaré en tu media posiblemente. Por lo menos pienso q si los gasta es q lo lubrica bien :laugh:
S2
Tato
25.000 kms. 1 litro y 1/4. El mecánico del taller me dice q normal, q cada 8.000 kms un litro... Mientras se estabilize pués a mi me está bien, q ahora lo ponen ellos el relleno.
S2
  • 1 mes más tarde...
Vamos a ver,los vehiclos con filtro antiparticulas (DPF),no llevan el mismo tipo de aceite que el resto de vehiculos de gasoil,el uso indebido o equivocado,puede provocar daños en el filtro,ya que lo ensuciaria con cenizas.
El aceite recomendado por AUDI para los vehiculos con DPF es:REPSOL ELITE LONGLIFE normativa 50700/50400 este aceite esta libre de particulas y no daña los iltros.
El aceite recomendado para vehiculos sin DPF de gasoil,si usan el sistema Long life es:REPSOL ELITE TURBO LIFE normativa 50601.
Aunque puede ser de otra marca pero respetando la normativa.
Hola subo el post, xq hoy mismo llamé al comercial que me vendió el coche para comentarle el tema del aceite. Mi coche con 7000 km me pidio reponer aceite, lo llevé a un taller y lo hicieron. Ahora tiene 15000 km y me vuelve a pedir aceite, el comercial me ha dicho que puedo reponerlo yo mismo, xro tengo que usar este aceite: repsol VW 50-700, es correcto? está bien esta marca y tipo de aceite para un 1.9 Cuánto puede costar una lata de aceite????
en teoria tienes que echar el mismo aceite que llevas, de la misma densidad y eso, no pasa nada que sea de otra marca.
enterate de cual lleva el tuyo, no te fies de los comerciales llama a los del taller o pasate por alli y te dirán.
la lata...pues si es un long-life sera carilla 50-70 € si es semi sintetico o algo asi pues de 20-30 € mas o menos los 5lts.
saludos
Existe, sin tener que ir al conce o llamar al taller, alguna manera de saber qué tipo de aceite y marca lleva tu coche? Manual, ficha técnica..etc..???
El mío, con unos 8000km aprox., todavía no me ha pedido aceite; reviso el nivel con la dichosa varilla, y la marca está entre los límites.. por el momento, parece todo correcto.
Saludos y gracias de antemano, por vuestra ayuda!
Y el del conce me dijo q este coche si le pisas come de e'too... y q a partir de los 30.000 se estabiliza como dices tu. Llevo 23.000 kms y 2 litros, así q estaré en tu media posiblemente. Por lo menos pienso q si los gasta es q lo lubrica bien :clap1:
S2
Tato
S2
El rellenado en garantía es gratuito?
