Hola muy buenas, a ver si alguien puede ayudarme con mi problemilla. Tengo un audi a4 del 2000, motor 1,9 TDI y ultimamente una vez ya iniciada la marcha normalmente, se sube de vueltas el ralenti (cuando pisas el embrague para cambiar de marcha se queda a mas de 1000 vueltas) lo paro y lo vuelvo a arrancar y pega un aceleron y se vuelve a quedar a mas de 1000 vueltas! Ha algun@ hos ha pasado esto alguna vez? Si os ha pasado y lo habeis solucionado o teneis idea de por que lo hace agradeceria vuestra ayuda! Un saludo a tod@s!
hola.
audi2000, a mi me ocurria casi lo mismo(a4 b6 2002 1.9 tdi)al arrancar el coche me subia el relenti hasta 1500-1800, y a los pocos segundos volvia a su sitio.
la averia estaba en el sensor de temperatura del agua para ubicarlo lee el post,titulado sensor temperatura agua a4 b6 en la respuesta de tolo encontraras un link que te llebara a unos pdf donde esta todo muy claro para ubicarlo, no es muy dificil de cambiar 30minutos como maximo, recuerda de tener refrigerante a mano para reponer el que se pierde durante el cambio, (que no es mucho) y de tener el motor frio, yo para trabajar mas comodo, quite el tubo de aire de la erg que son dos abrazaderas metalicas en cada estremo (eso ya al gusto de cada uno) el sensor esta sujeto por una anilla de presion de (plastico) que sale estirando de ella hacia el suelo, una vez sacada la anilla estiras del sensor y ya esta fuera.
con el vag-com tambien te dice si es ese sensor el que esta averiado, yo despues de cambiarlo resetee la averia con el vag-com.(aunque no es importante)
yo lo cambie hace un mes, y desde entonces perfecto.en el conce audi me costo unos 30€.(color verde mejorado, el que llebamos es de color negro)
saludos y a ver si es eso :thumbsup:
