DavidBcn Publicado 15 de Abril del 2004 Denunciar Publicado 15 de Abril del 2004 El pasado fin de semana la ventanilla del lado acompañante le costaba subir, bajaba perfectamente pero al subir le costaba un mundo llegando a tener que ayudarla con la mano para que cerrara. El cristal tiene holgura con lo cual puedo intuir de que se haya roto una de las grapas que sujetan el cristal. Lo raro es que le cueste subir tanto porque ni acompañándola con la mano aumenta la velocidad. También hace unos días noté un ruido en el cristal del lado conductor cuando lo llevo bajado y temo que también tenga el mismo problema. ¿Os ha pasado algo similar? Este finde lo miraré con más detenimiento a ver que puede ser y os cuento. Responder
Antoñito Publicado 15 de Abril del 2004 Denunciar Publicado 15 de Abril del 2004 Hola, a mi me paso algo similar, las dos ventanillas bajaban bien pero al subir subian muy forzadas, llegando a pararse y bajandose un trozo (supongo por seguridad caso de que te hubiese pillado un brazo...) Tras cambiar las gomas de fuera que rodean el cristal, que me dijeron que a veces se resecan y aunque se le echo un spray para que no se forzara el cristal, no fue suficiente. Subian igual de mal. Despues me dijeron que podian ser las guias, y al soltar la de una puerta se vio que habia una grapa rota, con lo que poniendo una guia nueva se soluciono el problema. Despues cambiaron la de la otra puerta, esta no estaba rota, pero tenia como unas holguras. Una vez hecho todo esto, de momento las ventanillas ya van de maravilla. A ver si te sirve todo esto. Saludos Responder
p106 Publicado 15 de Abril del 2004 Denunciar Publicado 15 de Abril del 2004 Lo de las maquinillas de estos coches es una verdadera estafa,se van como rosquillas,y luego que valen barata,entre 120 y 180 euros, si no le ves nada raro engrasalas bien que se joden rapido. Responder
DavidBcn Publicado 15 de Abril del 2004 Autor Denunciar Publicado 15 de Abril del 2004 Precisamente el fin de semana pasado reparé un elevalunas de un Hyundai y después de ver el sistema, ese nunca fallará, increible los del grupo VAG :blink:. Probaré a desmontarlo y a ver que me encuentro aunque no pinta nada bien. Antoñito, eso es precisamente lo que me hace, sube forzada hasta que salta el sistema de seguridad y vuelve a bajar B). Gracias por las respuestas . Responder
Antoñito Publicado 15 de Abril del 2004 Denunciar Publicado 15 de Abril del 2004 A mandar, suerte con lo que te encuentres :blink: Responder
DavidBcn Publicado 15 de Abril del 2004 Autor Denunciar Publicado 15 de Abril del 2004 Ya os contaré que me encuentro y a ver si me acuerdo y os pongo unas fotos para que lo veáis. Responder
CMONJAS Publicado 16 de Abril del 2004 Denunciar Publicado 16 de Abril del 2004 Si es la grapa y la pides para el A3 te dirán que no se vende por separado, pero es la misma que la del A4 ref 4B0837463 (2,36€ + iva), a mi me paso lo mismo la cambie y listos. Un Saludo a todos. Responder
DavidBcn Publicado 17 de Abril del 2004 Autor Denunciar Publicado 17 de Abril del 2004 Hoy he desmontado el panel de la puerta del acompañante y el problema está en la grapa exterior, no se ve nada aunque he encontrado dos trozos de la pestaña en el fondo de la puerta así que supongo que será eso. Gracias CMONJAS , no pensaba que fuera tan barata , si es así cambiaré las cuatro aunque al parecer ya existen en España las grapas metálicas, a ver que puedo averiguar o si me las quieren vender. Responder
Itis Publicado 19 de Abril del 2004 Denunciar Publicado 19 de Abril del 2004 CMONJAS, No tendrás alguna foto de la pieza que dices? Quiero pedirlas pero me gustaría verlas antes de nada. Como puedo conseguir las imagenes de los codigos de Audi? Saludos Responder
PepeA3 Publicado 19 de Abril del 2004 Denunciar Publicado 19 de Abril del 2004 Antoñito, eso es precisamente lo que me hace, sube forzada hasta que salta el sistema de seguridad y vuelve a bajar . Gracias por las respuestas . eso es lo que me pasaba a mi y lo lleve al concesionario y me dijeron que era el motor que estaba en las ultimas y para subir tenia que hacer mas fuerza que para vajar, por eso no podia (a mi me sono raro pero bueno). Y nada, cambie todo el sistema (porque lo venden todo junto) porque era muy incomodo subir el cristal con ayuda de las manos y ahora va especial. Responder
Antoñito Publicado 19 de Abril del 2004 Denunciar Publicado 19 de Abril del 2004 ...pues PepeA3, partiendo de la base de que no tengo ni idea de mecanica mi experiencia me dice que con cambiar las guias, y por lo que veo, solo con las grapas se soluciona el problema. Quizas debieran haber probado con esto antes de aventurar que el motor estaba en las ultimas. Que pasa, que el motorcito iba con la lengua fuera? Creo que en esta ocasion el mecanico tiro por la tremenda. Y si te descuidas te cambia la puerta... Saludos Responder
CMONJAS Publicado 20 de Abril del 2004 Denunciar Publicado 20 de Abril del 2004 mas fotos, aqui es donde siempre se rompe. Yo me la quedé de recuerdo Responder
CMONJAS Publicado 20 de Abril del 2004 Denunciar Publicado 20 de Abril del 2004 siff, perdon se me olvido lo del tamaño. Responder
CMONJAS Publicado 20 de Abril del 2004 Denunciar Publicado 20 de Abril del 2004 La ultima, a mi tambien me dijerón que tenia que cambiarlo todo, pero me tire al rio y me salio bien, aunque hay que desmontar toda la puerta. Para ver si esta rota antes de desmontar todo, con un espejo y una linterna se ve la pieza perfectamente. Saludos a todos. Responder
