hola a todos!!!
bueno hace poco encontre un taller donde me instalaban el bluetooth original de audi kedamos un dia y no me lo pudieron
acabar les debe faltar meter algun codigo con la vag-com.
no puedo ver la agenda en el FIS y con varios con los ke he hablado desde el coche me decian ke no me oian bien
ahora vienen mis dudas porke he usado el buscador y he encontrado un brico de una instalacion del bluetooth original
en ese brico ponia los codigos de los modulos y ponia de ke año eran pues bien he mirado el codigo del modulo ke me han
instalado y es del 2005 (8P0 862 335 E) mi movil (samsung zv60) con un A4 recien comprado con bluetooth se conecto bien
y se puede ver la agenda y todo.
-¿alguno sabe si podre ver la agenda con este modulo del 2005?
-¿los microfonos del bleutooth de audi son todos iguales ya sean para A3,A4,A6
perdonar por el tochon y gracias!!!!!!
Prueba a materte en el menú de la agenda del teléfono - Seleccionar todos los contactos - Enviar - vía bluetooth - Seleccionar dispositivo.
Yo lo hice así con un Nokia y me funcionó.
S2.
gracias por responder el problema no es ese es ke cuando le doy a la tecla de la derecha del volante me pone no function.
alguno sabe ke diferencia o ke funcion de mas tiene la centralita del bluetooth 8P0 862 335 E (creo ke es del 2005) con
otra mas actual????? :laugh::laugh:
gracias y un saludo!!!!
deberas de configurar con el vag-com para poder verlo en el fis y para que funcione bien del todo
,tambien podras regular la ganancia del micro para que te oigan mejor ,con micro original siempre ,y si e es el mismo micro para para los distintos modelos ,lo de la centralita BT segun su letra o año de fabricacion tienen un firmware diferente ,con mas o menos funciones ,yo tengo una del 2005 y si puedo ver la agenda en el fis .
saludos
Lo siento he cruzado los mensajes y esa respuesta no era para tu problema.
Por lo que he leido de lo tuyo, si con la codificación de esa centralita a traves de vagcom siguen sin funcionarte algunas teclas, asegurate de que sea compatible, porque se que hay algunas centralitas (antiguas) que solamente tiene funciones básicas.
muchas gracias por responderme SF4 el micro ke me han puesto no es el original seguro por las fotos ke he podido ver
a ver como acaba esto!!!
un saludo!!!!
