tena Publicado 3 de Marzo del 2003 Denunciar Compartir Publicado 3 de Marzo del 2003 Hola foreros Bueno porfin me e decidido a registrarme por que creo que merece la pena y por supuesto daros la enorabuena por la pagina. Bueno tengo un problemilla, no me funciona el cierre centralizado cuando le doy suena el motorcillo que lleva en el maletero y no habre. Creo que es el motorcillo, es como un compresor. ¿Sabeis donde consegirlo que no sea en audi? Si puede ser en Madrid Muchas Gracias Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
TERO Publicado 4 de Marzo del 2003 Denunciar Compartir Publicado 4 de Marzo del 2003 Pero que es lo q no te funciona, el de todas las puertas o solo la del maletero, pq a mi hace tiempo el q me fallaba era el del maletero q no lo habria, entonces quité el plastico q cubre el porton por dentro pa ver la cerradura, lo habria a mano le heche un poco de aceite y ya va ok. Por lo q tengo entendido en cada puerta lleva un pequeño motor. Lo q se te habrá jodido, si es q no te funciona el cierre de las puertas, será la centralita q manda la orden a los motores de las puertas de abrir/cerrar. Si alguien entiende mas que me corrija si me he equivacao en algo. Bye!! Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Oscar Publicado 4 de Marzo del 2003 Denunciar Compartir Publicado 4 de Marzo del 2003 Lo que voy a poner no lo tengo del todo seguro, pero creo que el cierre funciona de la siguiente manera: En el maletero hay una especie de compresor que acciona todo el sistema del cierre centralizado, y creo que no hay motorcillo en cada una de las puertas. El sistema me parece que es neumatico, aunque ya digo que ahora mismo no lo puedo asegurar. Todo esto lo lei un dia por encima en el manual de taller que tengo y ahora no me acuerdo muy bien. Si esto es como yo digo, en el caso de que hubiera fallado alguna conexion, no seria de extrañar que dejara de funcionar todo el sistema, es decir, todas las puertas, porton y tapa del deposito de gasolina. Podrias decir si te ha dejado de funcionar todo o solo alguna parte? es para ir descartando cosas. Ya echare un vistazo mas detenidamente al manual y te contare mas cosas. Un saludo Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
tena Publicado 10 de Marzo del 2003 Autor Denunciar Compartir Publicado 10 de Marzo del 2003 Si no funciona nada ni las puertas ni tampoco la tapa del tapon del deposito. Y me hace un ruido en ese motor que es como un compresor. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
motoraco Publicado 10 de Marzo del 2003 Denunciar Compartir Publicado 10 de Marzo del 2003 hola Tena y bienvenido al foro tu problema tiene muy facil solucion, si cuando la das al mando o con llave y oyes un ruido como un compresor todo va bien,ese ruido es de la bomba electroneumatica todos los cierres del coche funcionan con aire y estan comunicadas con una tuberia de plastico ,si tienes una A3 la bomba esta en el compartimento izquierdo del maletero quitando la tapa y en el fondo ,esta recubierta de una espuma negra y una brida de plastico quita la brida y la gomaespuma y revisa las tuberias seguro que tienes una suelta,pero no se yo porque si dices que la tapa del combustible no funciona mala cosa, esta funciona con otra tuberia independiente a las puertas entonces seguro que tendras que cambiar o reparar la bomba de aire. ya nos contaras cuando lo revises PD recuerda que este post estaria mejor en la seccion de Mecanica mas que nada por el tema de llevar el foro un poco ordenado saludos Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
goodson Publicado 10 de Marzo del 2003 Denunciar Compartir Publicado 10 de Marzo del 2003 Buena idea, lo muevo al foro de mecánica. No tenía ni idea que el sistema era neumático. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
tena Publicado 11 de Marzo del 2003 Autor Denunciar Compartir Publicado 11 de Marzo del 2003 Perdonarme soy un poco novato en este foro. Una cosa sabeis si se puede reparar? Y donde? Donde consegirlo? Ya se que es mucho pero si alguien que lo sepa. GRACIAS Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
motoraco Publicado 11 de Marzo del 2003 Denunciar Compartir Publicado 11 de Marzo del 2003 no se si se pude reparar, normalmente estas cosas no perecen la pena,si no quieres comprarlo en el concesionario por su precio, pregunta en una tienda de repuestos quizas la tengan mas barata sino otra opcion es ir a un desguace o mira en la seat por el de un leon creo que es igual pero mas barata. la bomba la descubri al trastear en el maletero y me encontre una caja negra suelta y con unos cables ,cuando la destape sorpresa ,la bomba del cierre centralizado este sistema por aire ya lo emplean los golf de la serie 2 es un sistema muy utilizado por el grupo VAG saludos Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Oscar Publicado 12 de Marzo del 2003 Denunciar Compartir Publicado 12 de Marzo del 2003 Efectivamente, es la bomba neumatica esa que esta en la zona izquierda del maletero cubierta por una espcie de espuma negra y atada con una brida de plastico. Yo te recomendaria que le echaras un vistazo tu mismo, a lo mejor no es mas que una chorrada que se ha soltado. Dejar la bomba al aire es muy facil, quita la tapa que la cubre, retiras la brida, la espuma esa negra y le echas un vistazo a ver si ves algo raro. Aun no he mirado todavia el manual, pero si sigues interesado en investigar por tu cuenta, me dices y le echo un vistazo a ver por donde puede haber fallado algo Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
tena Publicado 14 de Marzo del 2003 Autor Denunciar Compartir Publicado 14 de Marzo del 2003 Sigo haber si lo soluciono, si puedes y me quieres hechar un vistazo te lo agradeceria. GRACIAS Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
