No se que le pasa a mi coche, a3 2.0 TDI, que desde esta tarde me hace una cosa muy rara que no se que puede ser, pero desde luego nada bueno...
Al estar circulando por el pueblo no he subido de la tercera marcha, el tema es el siguiente, aver si me podeis ayudar..
Tanto en primera, como en segunda , como en tercera el cohe va a trompicones, hace el mismo efecto que al calarse, esto acurre sobretodo al acelerar, por minimo que sea el apreton del acelerador.He conducido con miedo, sin acelerar mucho, porque cuanto mas acelero mas me pasa, como si tuviera aire o algo nose..
un par de veces he acelerado fuerte para ver si rompe, pero nada, nose que puede ser.. Ayuda
gracias
PD: me toca pasar la revision de los 90.000 km ya dentro de 2 semanas
¿Tu coche lleva DPF (Filtro de Partículas Diesel)? Quizá sea porque está sucio.
Es lo único que se me ocurre. A ver si algún compañero puede orientarnos algo más.
Saludos y que no sea nada.
Desde mi punto de vista pueden ser muchas cosas, incluidos inyectores, yo de ti con el motor no jugaría y lo llevaría YA al conce a que lo miren.
No se si lo lleva o no, solo te puedo decir que es de dic 2003
gracias por loos comentarios
Alucino con acojonar a la gente gratuitamente.....¿No puede ser el filtro del gasoil?por ejemplo.
Llevalo a un taller y que te lo miren.
PD.-Tu coche no lleva DPF.
Editado por Chive
Por poder puede ser ..
1. Le has echado gasofa en lugar d diesel....?
2.Filtro gasoi obstruido ( ya le toca cambiarlo segun dices...)
3.Fallo inyectores
4. Manguito con un poro ( me ha pasado)
Eso es lo que s eme ocurre a mi..que no soy mecanico ni nada eh! Mas que nada asegurate que no se la 1a y te aga perder el tiempo:P
Un saludo audibaby, los que tenemos un vehiculo de gasoleo debemos tener mucha precaucion en donde repostamos, porque precisamente el gasoleo es el combustible que mas y mejor se puede adulterar (e trabajado 6 años en una gasolinera). El primer paso que yo daria es hecharle un bote de wyn's limpiador de inyectores diesel al deposito y un cambio de filtro de combustible, es lo mas economico y sencillo y ademas suele hacer milagros aunque no te lo creas. Porque si el coche solamente da tirones puede ser un problema de mal pulverizacion del combustible por parte de un inyector obstruido o sucio. (mi experiencia en la gasolinera me llevò a confiar solamente en BP)
Buenas noticias...
He cogido el coche ahora y no me da ningun fallo de los que os he comentado, asi que podriamos quitar de la lista la posible rotira de los inyectores no?porque si hubiera sido algun inyector el fallo seguiria hoy...
Debe de ser el filtro aver si le paso la revision ya y me cambian el filtro de gasoil
muchas gracias por vuestros comentarios, como siempre tan utiles..
saludos
me alegro, pero no lo olvides, vigila bien donde repostas gasoleo. Esa mejora con toda seguridad que se debe al combustible.
pero si tiene el mismo combustible de siempre.. jajaja
esque soy de pueblo y tengo la tarjeta de la empresa con la gasolinera del pueblo, siempre que le hecho le hecho en el pueblo, y no hay BP
BP habra en zgz o cercanias, a 20 km y no me compensa
saludos
Tal vez sea algo prematuro para pronosticarlo, pero... apuesto por problemas de junta culata.
Ves al taller y ya nos dices, en cuanto lo miren y den con el problema, que es lo que da lugar a esos tirones.
Saludos!
Saludos!
No creo porque ya me la cambiaron nueva hace 1 año
si esq, lo que no me haya pasado ami....
