FLIS Publicado 12 de Diciembre del 2007 Denunciar Publicado 12 de Diciembre del 2007 Tengo una duda y algun forero que tenga la alarma de serie me podra sacar de dudas: -De los 2 sensores o indicadores que hay encima del salpicadero, solo me parpadea 1, es normal?? -Esa luz tenue parpadeante es la unica indicacion de que hay una alarma activada? No deberia llevar unos leds en las puertas?? -El sonido que emite la alarma cuando se activa es ridiculo, casi ni se escucha, hay alguna manera de conectarla para que suene mas fuerte o que suene el claxon? El funcionamiento, segun entiendo, al cerrar con el mando se activa. Los botones de la puerta del conductor son para desactivar interior o exterior - remolque. Es posible ajustar la sensibilidad de la alarma??? Como? Supongo que con el software y el cable que comentais en otros post pero me gustaria hacerla mas sensible. He probado meterle un meneo a la suspension para ver si salta, tocar las manetas de las puertas, empujar el marco de la puerta y no hay manera, la alarma no se activa. Solo he conseguido que funcionase quedandome dentro del coche y cerrando el coche con el mando, al cabo de un buen rato comienza a pitar. No he probado dejar un cristal abierto y cerrar e introducir un brazo a ver que pasa pero lo probare a ver que tal. Otra duda que me planteo es si seria posible que al cerrar el coche con el mando, la alarma o el propio sistema subiera las ventanillas automaticamente si te has dejado alguna abierta. Se que presionando continuadamente el boton de cierre con el mando, las ventanillas se suben, pero si no te das cuenta la ventanilla se queda abierta..... y con lo despistado que es uno, ya me contareis. Tambien saber si se puede programar que al sacar la llave y cerrar las puertas, al cabo de un rato, el coche se cierre solo, aunque corres el riesgo de dejarte la llave en el asiento del copi y "trata de arrancarlo"..... Por lo demas, el coche es una caña, me lo acaban de dar (FXN) y estoy enamorao. Prometo reportaje-presentacion a la que tenga un rato Salu2 y gracias por vuestros consejos. Responder
Chive Publicado 12 de Diciembre del 2007 Denunciar Publicado 12 de Diciembre del 2007 Tengo una duda y algun forero que tenga la alarma de serie me podra sacar de dudas: -De los 2 sensores o indicadores que hay encima del salpicadero, solo me parpadea 1, es normal?? SI -Esa luz tenue parpadeante es la unica indicacion de que hay una alarma activada? SI No deberia llevar unos leds en las puertas?? -El sonido que emite la alarma cuando se activa es ridiculo, casi ni se escucha, hay alguna manera de conectarla para que suene mas fuerte o que suene el claxon? SI,CON EL VAG-COM El funcionamiento, segun entiendo, al cerrar con el mando se activa. Los botones de la puerta del conductor son para desactivar interior o exterior - remolque. SI Es posible ajustar la sensibilidad de la alarma??? Como? Supongo que con el software y el cable que comentais en otros post pero me gustaria hacerla mas sensible. He probado meterle un meneo a la suspension para ver si salta, tocar las manetas de las puertas, empujar el marco de la puerta y no hay manera, la alarma no se activa. Solo he conseguido que funcionase quedandome dentro del coche y cerrando el coche con el mando, al cabo de un buen rato comienza a pitar. No he probado dejar un cristal abierto y cerrar e introducir un brazo a ver que pasa pero lo probare a ver que tal. NO SE PUEDE AJUSTAR LA SENSIBILIDAD,SI DEJAS LA VENTANA ABIERTA Y CIERRAS SUENA,LLEVA LOS ULTRASONIDOS EN EL PLAFON DE LA LUZ INTERIOR Otra duda que me planteo es si seria posible que al cerrar el coche con el mando, la alarma o el propio sistema subiera las ventanillas automaticamente si te has dejado alguna abierta. NO CIERRA DE UN SOLO TOQUE Se que presionando continuadamente el boton de cierre con el mando, las ventanillas se suben, pero si no te das cuenta la ventanilla se queda abierta..... y con lo despistado que es uno, ya me contareis. Tambien saber si se puede programar que al sacar la llave y cerrar las puertas, al cabo de un rato, el coche se cierre solo, aunque corres el riesgo de dejarte la llave en el asiento del copi y "trata de arrancarlo"..... NO Por lo demas, el coche es una caña, me lo acaban de dar (FXN) y estoy enamorao. Prometo reportaje-presentacion a la que tenga un rato Salu2 y gracias por vuestros consejos. PD.-Menos mal que solo era una duda <_< Responder
pablosportback Publicado 13 de Diciembre del 2007 Denunciar Publicado 13 de Diciembre del 2007 Buenas En cuanto a esto ; Otra duda que me planteo es si seria posible que al cerrar el coche con el mando, la alarma o el propio sistema subiera las ventanillas automaticamente si te has dejado alguna abierta. NO CIERRA DE UN SOLO TOQUE Se que presionando continuadamente el boton de cierre con el mando, las ventanillas se suben, pero si no te das cuenta la ventanilla se queda abierta..... y con lo despistado que es uno, ya me contareis. Lo unico que si se puede hacer, es que se suban las ventanillas automaticamente dejando el datil 2 segundos pulsado el boton de cierre, en vez de quedarte pulsandolo hasta que suban.... saludos Responder
usupc Publicado 13 de Diciembre del 2007 Denunciar Publicado 13 de Diciembre del 2007 Eso de la pulsación de 2 seg ¿se podrá aplicar a coches sin alarma? ¿cuál sería el metodo para hacerlo, vagcom? Responder
pablosportback Publicado 13 de Diciembre del 2007 Denunciar Publicado 13 de Diciembre del 2007 Eso de la pulsación de 2 seg ¿se podrá aplicar a coches sin alarma? ¿cuál sería el metodo para hacerlo, vagcom? si, con Vagcom. saludos :clap1: Responder
