Justo ahora, Motaun dijo:
ok, pues esta misma tarde lo hago sin falta.
o sea que yo lo unico que hago es poner ese codigo y listo???
como compruebo que ese el el del tempomat?? xq viene detallado??
y una vez que cambie ese codigo estaria listo ya?? o hay que hacer algo mas???
Cuando veas el código completo hay un botos que pone helper o algo así (a verdad es que no me acuerdo bien), que te permite ir viendo byte a byte. En el numero 6 (ten en cuenta que empiezas por el cero), verás algún bit para activar (debería ser el bit 0 o el 1). Comprueba que pone cruise control y no Adaptive cruise control ....
Mira la codificación para un gasolina
Coding
Byte 00 Manufacturer
01 Audi
02 Skoda
03 Seat
04 Volkswagen
Byte 01 Model
03 Audi A3 (8P) / Seat Altea/Toledo (5P) / Seat Leon (1P) / Skoda Octavia (1Z) / VW Golf (1K)
04 Audi A4 Limousine (8EC) / VW Passat (3C)
05 Audi A6 Limousine (4F2)
0C Audi A4 Avant (8ED)
0D Audi A6 Avant (4F5)
13 Audi TT Coupé (8J)
14 Audi A5 Coupé (8T)
1C Audi A4 Cabriolet (8H) / VW Eos (1F7)
23 VW Tiguan (5N)
Byte 02 Market
00 Europe / Rest of World (RoW)
01 North America
02 Russia (GUS) / China
04 South Africa
08 Mexico / Taiwan / Korea
Byte 03 Emissions
00 EU-II
03 EU-IV
06 USA LEV
0A USA ULEV II
Byte 04 Transmission
02 Automatic Transmission "multitronic" (01J)
18 6-Speed Manual Transmission
19 Automatic Transmission (09L)
1C 6-Speed Direct Shift Gearbox (DSG/02E)
Byte 05 Special Functions I
03 Front-Wheel-Drive (FWD) / Climate Control not equipped
07 Front-Wheel-Drive (FWD) / Climate Control equipped
0C All-Wheel-Drive (AWD) / Climate Control not equipped
0F All-Wheel-Drive (AWD) / Climate Control equipped
Byte 06 Special Functions II
Bit 0 Cruise Control installed
Bit 1 Adaptive Cruise Control (ACC) installed
Bit 2 Suspension Levelling installed
Bit 3 Trailer installed
Byte 07 Cooling
18 1 Cooling Fan
20 2 Cooling Fans
60 2 Cooling Fans + Additional Water Pump
Si te fijas (y es muy probable que tu coche codifique como este) es que tengas que activar el bit 0, con lo cual la configuración que te va a proponer el programa será 0105002C190F0128 y no la 0105002C190F0228 que te comenté ...
  • Respuestas 265
hace 4 minutos, kantusjack dijo:
Coding
01 Audi
02 Skoda
03 Seat
04 Volkswagen
Byte 01 Model
23 VW Tiguan (5N)
Byte 02 Market
01 North America
04 South Africa
Byte 03 Emissions
00 EU-II
03 EU-IV
06 USA LEV
0A USA ULEV II
Byte 07 Cooling
18 1 Cooling Fan
20 2 Cooling Fans
o sea, que yo lo que tendria que hacer es seleccionar el bit 0 del byte 06, verdad?? y eso se transformaria en el codigo que tu me comentas que me deberia de aparecer y aceptarlo no???
y una vez que hiciera eso, ya estaia todo?? o hay que programar algo mas??
hace 1 minuto, kantusjack dijo:
Acabo de comprobarlo en varios Autoscan que tengo ....
El código con 2 es para el ACC ....
Tienes que poner un 1, es decir
0105002C190F0128
entonces es este el codigo que debo de poner, verdad??
no sabes bien cuanto te lo agradezco. a ver si conseguimos hacer funcionar esto, jejeje.
hace 21 horas, kantusjack dijo:
0105002C190F0128
buenos dia,
Acitive el bit y se puso el codigo que me digistes y me lo acepto sin problemas, y despues enel modulo 16 le puse a la penultima cifra lo cambien por un 4.
Llegado a este punto me dispongo a activarlo y no me sale nada en la pantalla ni se activa nada y no se que puede ser por lo que no se activa.
le hice un autoscan para que le eches un vistazo por si tengo algo mal o por si tuviera que hacer algo mas.
Wednesday,18,November,2020,19:31:12:00009
VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator Running on Windows 7 x64
VCDS Version: 20.4.2.0 (x64)
Data version: 20200730 DS317.0
www.Ross-Tech.com
VIN: WAUZZZ4F09N018852   License Plate:
Mileage: 354370km-220195mi   Repair Order:
Chassis Type: 4F-AU56 (4F0)
Scan: 01 02 03 05 08 09 15 16 17 19 42 46 4F 52 53 56 5F 62 72
VIN: WAUZZZ4F09N018852   Mileage: 354370km-220195miles
01-Engine -- Status: Malfunction 0010
02-Auto Trans -- Status: OK 0000
03-ABS Brakes -- Status: OK 0000
04-Steering Angle -- Status: OK 0000
05-Acc/Start Auth. -- Status: OK 0000
08-Auto HVAC -- Status: OK 0000
09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010
15-Airbags -- Status: OK 0000
16-Steering wheel -- Status: OK 0000
17-Instruments -- Status: OK 0000
19-CAN Gateway -- Status: OK 0000
42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
46-Central Conv. -- Status: OK 0000
4F-Centr. Electr. II -- Status: OK 0000
52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000
53-Parking Brake -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: OK 0000
5F-Information Electr. -- Status: Malfunction 0010
62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000
72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000
Address 01: Engine (CDY)       Labels: Redir Fail!
   Part No SW: 4F9 910 402 A    HW: 4F0 907 401 E
   Component: 3.0TDI EDC17G000AG  0080
   Revision: 16H01---    Serial number:
   Coding: 0105002C190F0128
   Shop #: WSC 80093 222 71269
   VCID: 244DB152E7DBF6A657-8070
2 Faults Found:
001384 - Cruise Control Switch (E45)
               P0568 - 000 - Implausible Signal
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01100000
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 255
                    Mileage: 354370 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2008.05.29
                    Time: 00:21:37
             Freeze Frame:
                    RPM: 0 /min
                    Speed: 0.0 km/h
                    Speed: 0.0 km/h
                    Bin. Bits: 11001100
                    Bin. Bits: 00000000
                    Bin. Bits: 00000001
053271 - Please Check Fault Codes in Control Module for ABS Brakes
               U1017 - 007 -
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01100111
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 255
                    Mileage: 354370 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2008.05.29
                    Time: 00:21:38
             Freeze Frame:
                    RPM: 0 /min
                    Speed: 0.0 km/h
                    Speed: 0.0 km/h
                    Bin. Bits: 11001100
                    Bin. Bits: 00000000
                    Bin. Bits: 00000001
Readiness: 0 0 0 0 1
Address 02: Auto Trans        Labels: 09L-927-760.lbl
   Part No SW: 4F2 910 156 Q    HW: 09L 927 156 C
   Component: AG6 09L 3,0 TDI RdW 0030
   Revision: --H04---    Serial number:        4492679
   Coding: 0000001
   Shop #: WSC 02325 785 00200
   VCID: 336F420E5235611EDE-8066
No fault code found.
Address 03: ABS Brakes        Labels: 4F0-910-517.clb
   Part No SW: 4F0 910 517 AL    HW: 4F0 614 517 BA
   Component: ESP8 quattro    H01 0060
   Revision: 00000000    Serial number: 00000000000000
   Coding: 0020876
   VCID: 6ED9937A79970CF6F1-803A
Address 05: Acc/Start Auth.        Labels:. 4F0-910-852.clb
   Part No SW: 4F0 910 852 B    HW: (ðž½½Ý'¨ž“
   Component: FBSAUDIC6 ELV   H05 0100
   Revision: 00H05000    Serial number: 10602601221316
   Coding: 0000003
   Shop #: WSC 00137 211 56823
   VCID: 254BAC56ECE10FAE40-8070
   Subsystem 1 - Part No: 4F0 910 132 E
   Component: FBSAUDIC6 EZS   H03 0020
Address 08: Auto HVAC        Labels: 4F0-910-043.clb
   Part No SW: 4F0 910 043     HW: 4F1 820 043 T
   Component: KLIMABETAETIGUNGH20 0170
   Revision: 00000033    Serial number: 00000030385168
   Coding: 0000022
   VCID: 5BBFCAAE9A25895E26-800E
Address 09: Cent. Elect.        Labels: 4F0-910-279.lbl
   Part No SW: 4F0 910 279 N    HW: 4F0 907 279
   Component: ILM Fahrer      H22 0320
   Revision: 00000000    Serial number: 4F0907279
   Coding: 0003121
   Shop #: WSC 02335 785 00200
   VCID: 346D4112573B6626C7-8060
   Subsystem 1 - Part No: 4F1 910 113 D  Labels: 1KX-955-119.CLB
   Component: Wischer AudiC6  H10 0040
   Coding: 00056595
   Shop #: WSC 02335
   Subsystem 2 - Part No: 8K0 910 557   Labels: 8K0-955-559.CLB
   Component: REGENLICHTSENSORH04 0003
   Coding: 00146221
   Shop #: WSC 02335
1 Fault Found:
00924 - Relay for Headlamp Cleaning System (J39)
            014 - Defective
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01101110
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 127
                    Mileage: 262136 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2008.05.29
                    Time: 00:26:00
Address 15: Airbags (J234)       Labels:* 4F0-910-655-10.clb
   Part No SW: 4F0 910 655 L    HW: 4F0 959 655 E
   Component: Airbag AU1042 H06 0090
   Revision: --------    Serial number: 003000000000
   Coding: 30314236303630303032554A304C34463053
   Shop #: WSC 02323 785 00200
   ASAM Dataset: EV_Airba10AURB4 001001
   ROD: EV_Airba10AURB4.rod
   VCID: 30654D026B235A06A3-8064
   Crash sensor for side airbag: driver side:
   Serial number: 3574SRB400008564A2A5
   Crash sensor for side airbag: front passenger side:
   Serial number: 3584SRB400008554A98A
   Crash sensor for side airbag: rear: driver side:
   Serial number: 35152RB401L7EMTB3SR6
   Crash sensor for side airbag: rear: passenger side:
   Serial number: 35252RB401V7EMTB439I
   Crash sensor for front airbag: driver side:
   Serial number: 3554NRB4000047BABD9I
   Crash sensor for front airbag: front passenger side:
   Serial number: 3564NRB4000047B9A7AC
Address 16: Steering wheel        Labels: 4F0-910-549.lbl
   Part No SW: 4F0 910 549 A    HW: 4F0 953 549 D
   Component: J0527               0410
   Revision: 00H03000    Serial number: 90026082800112
   Coding: 0002041
   VCID: 2757A65E96ED1DBE72-8072
   Subsystem 1 - Part No: XXXXXXXXXXX
   Component: E0221           H02 0030
Address 17: Instruments (J285)       Labels:. 4F0-920-xxx-17.clb
   Part No SW: 4F0 920 901 J    HW: 4F0 920 901 J
   Component: KOMBIINSTR.   H06 0133
   Revision: 00200000    Serial number: 9IT42NMA8
   Coding: 0E5F0A0502000008050101
   Shop #: WSC 00038 572 57674
   VCID: 2953A06640F92BCE64-807C
Address 19: CAN Gateway (J533)       Labels:. 4F0-907-468.clb
   Part No SW: 4F0 907 468 F    HW: 4F0 907 468 F
   Component: GW-BEM 4CAN-M H06 0024
   Revision: 4LA70021    Serial number: 2100L08A1683AA
   Coding: 000303
   Shop #: WSC 02391 823 56573
   VCID: 3261470A6D2F6816D5-8066
   Subsystem 1 - Part No SW: 8K0 915 181 C    HW: 8K0 915 181 C
   Component: J367-BDM  H07 0100
   Serial number: 00000000002730323570
Address 42: Door Elect, Driver (J386)       Labels:. 4F0-959-793.clb
   Part No SW: 4F0 959 793 S    HW: 8K0 959 793 E
   Component: TSG FA        H11 0250
   Revision:             Serial number: 0000100360778
   Coding: 011C02204040410001
   VCID: 479706DEF6ADFDBE92-8012
Address 46: Central Conv.        Labels:. 4F0-910-289.lbl
   Part No SW: 4F0 910 289 M    HW: 4F0 907 289 M
   Component: Komfortgeraet   H28 0240
   Revision: 02400028    Serial number: 01151890930000
   Coding: 0131205
Address 4F: Centr. Electr. II        Labels: 4F0-910-280.lbl
   Part No SW: 4F0 910 280     HW: 4F0 907 280
   Component: ILM Beifahrer   H13 0100
   Revision:             Serial number: 00000000423453
   Coding: 0001003
   VCID: 5EB9C3BA89379C7641-800A
Address 52: Door Elect, Pass. (J387)       Labels:. 4F0-959-792.clb
   Part No SW: 4F0 959 792 S    HW: 8K0 959 792 E
   Component: TSG BF        H11 0250
   Revision:             Serial number: 0000100408787
   VCID: 46890BDAF1A7E4B669-8012
Address 53: Parking Brake        Labels: 4F0-910-801.clb
   Part No SW: 4F0 910 801 D    HW: 4F0 907 801 B
   Component: EPB  CEFC0090   H05 0090
   Revision: --H05---
   Coding: 0000321
   Shop #: WSC 02145 785 00200
   VCID: 2143B846F8C9E38E3C-8074
Address 56: Radio (R)       Labels: Redir Fail!
   Part No SW: 4F0 035 053 K    HW: 4F0 035 053
   Component: Radio U Basic H44 0074
   Revision: AB001007    Serial number: 341JM087511340
   Coding: 010003020100000000
   VCID: 254BAC562CE10FAE40-8070
Address 5F: Information Electr. (J794)       Labels:. 4E0-035-6xx-5F.clb
   Part No SW: 4E0 035 666 K    HW: 4E0 035 666 C
   Component: H-BN-EU       H49 0187
   Revision: --------    Serial number: 454J 0A7570335
   Coding: 00010000000281EC00000305410300000000
   Shop #: WSC 00000 000 00000
   VCID: 2E59537A79174CF6B1-807A
   Subsystem 1 - Part No: 8R0 060 884 GA
   Component: EUR 2019  2802
   Subsystem 2 - Part No SW: 4F0 919 604     HW: 4F0 919 604
   Component: DU7 High  H43 0306
   Serial number: 9356L%091157873
   Subsystem 3 - Part No SW: 4F0 910 609 E    HW: 4F1 919 611 S
   Component: Bedienteil MM  H01 0060
   Serial number: 00000001348234
   Subsystem 4 - Part No: 8R0 060 961
   Component: CD-Database  1886
3 Faults Found:
03276 - Please Check Software Version Management
            000 - -
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 127
                    Mileage: 354370 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2008.05.29
                    Time: 00:26:04
             Freeze Frame:
                    Voltage: 12.10 V
03175 - Invalid Data Set
            000 - -
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 127
                    Mileage: 354370 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2008.05.29
                    Time: 00:26:00
             Freeze Frame:
                    Voltage: 12.10 V
03278 - Functionality Limited due to Missing Messages
            000 - -
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 127
                    Mileage: 354370 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2008.05.29
                    Time: 00:26:15
             Freeze Frame:
                    Bin. Bits: 00000000 00000000
                    Bin. Bits: 00000000 00001000
Address 62: Door, Rear Left (J388)       Labels:. 4F0-959-795.clb
   Part No SW: 4F0 959 795 N    HW: 8K0 959 795 C
   Component: TSG HL        H10 0251
   Revision:             Serial number: 0000100399422
   Coding: 010800204040220001
   VCID: 448D11D2C79BD6A677-8010
Address 72: Door, Rear Right (J389)       Labels:. 4F0-959-795.clb
   Component: TSG HR        H10 0251
   Revision:             Serial number: 0000100399293
End-------------------------(Elapsed Time: 02:34)--------------------------
ya estoy a la espera de tu respuesta.
un saludo y gracias x tu ayuda
Tiene pinta de que el cable está mal tirado ...
Porque el modulo 1 te dice que la maneta del tempomat está "defective" mientras que el modulo 16 no se queja.
Haz una prueba, en el modulo 16, en measuring blocks hay un canal (vete pasándo canales hasta que lo encuentres) donde moviendo la maneta ves como la SMLS identifica los movimientos de la misma (Resume, Accelerate, ......). Si funciona bien, el problema es del cableado, si no funciona bien, el problema es de la maneta.
Editado por kantusjack
hace 6 horas, kantusjack dijo:
Buenas.
pues esta tarde he ido a comprobarlo y efectivamente la maneta en el modulo 16 en el apartado q me comentas, identifica los movimientos cuando muevo la maneta.
con respecto al cable yo lo tengo puesto desde la toma 10 de la blanca de la caja de aguas hasta la toma 5 de la negra q esta detras del smls.
he revisado el cable y esta bien encajado a cada toma 😅😅.
no se si con esto q te comento me puedes decir algo mas.
xq con esto entiendo q mi smls es compatible y la maneta funciona.
no si el cable hay q hacer algo especial para ponerlo o si me pudiera faltar algo hasta la centralita del coche, no se .... 🤦‍♀️
a ver q me dices con esto q te comento. Xq otra cosa es q cuando yo me meto en el modulo 1 a la hora de darle al codigo largo me sale como un aviso y despues en la identificación de los bytes no aparecen los nombres, no se si eso puede ayudarte a sacar un poco mas de luz.
te voy a poner una foto de las tomas y del aviso q me sale y de los bytes
buenos dias.
he estado leyendo sobre el error que dal al abir el modulo 01 y a la hora de darle a lo de long coding para marcar el bit 0 del byte 6 que es el del control del crucero, me sale antes de entrar ahi, el error que pongo en la ultima foto del ultimo mensaje que he puesto en este hilo.
Investigando un poco, es algo de mala instalacion del vagcom o algo asi.
No se si con esto estoy en lo cierto o no, para ver si podemos sacar esto adelante, ya que como te comento revise la instalcion y esta todo correcto, y el cable esta puesto desde la caja de aguas al de la smls como indicaba el manual, y despues hice la prueba de probar si la maneta funcionaba y efectivamente lo hacia.
asi que a ver si con esto podemos ver que puede ser, o damos con la solucion.
un saludo y gracias por estar ahi ayudando
En 19/11/2020 a las 18:01, Motaun dijo:
Aqui lo que te está diciendo es que el VAGCOM que tú tienes NO tiene información de lo que hay dentro ..., que si quieres ayudar que hagas un Autoscan y un Controller Channel Maps y se lo mandes ....
No es importante
Creo que el problema está en el cable ... el conector de la SMLS es un poco traicionero a la hora de contar posiciones ....
hace 19 minutos, kantusjack dijo:
No es importante
Es q lei q con ese error q me sale otros lo solucionaron asi, x eso ha sido comentartelo.
lo del tema del conector de la smls yo lo puse en la posicion 5 como indicaba el manual, no obstante lo revisare nuevamente, xq la posición es la 5 no??? O me aconsejas otra cosa?? Xq el q no me salgan los bombres de los bit xq puede ser??
hace 11 minutos, Motaun dijo:
lo del tema del conector de la smls yo lo puse en la posicion 5 como indicaba el manual, no obstante lo revisare nuevamente, xq la posición es la 5 no??? O me aconsejas otra cosa?? Xq el q no me salgan los nombres de los bit xq puede ser??
Porque la version de VAGCOM que tienes es antigua ...
hace 8 horas, kantusjack dijo:
Si quieres, publica fotos de los conector y donde has pineado exactamente para comprobarlo
En las fotos mando:
la primera es el cable q compre para la instalación.
la segunda es la toma blanca q ahi se conecto en la posición 10.
la tercera es x donde pase el cable para llegar a la smls.
la cuarta es la conexión de la smls y q ahi lo conecte en la posición 5
la quita es donde conecta la clavija de la smsl para q veas los pines q tiene.
a ver si con esto vemos algo mas
Editado por Motaun
En 25/11/2020 a las 16:45, Motaun dijo:
En las fotos mando:
Saca una foto del conector blanco por donde entran los cables (se tienen que ver bien los numeros).
Idem para el de la SMLS .... desmonta este conector y saca fotos de detalle de donde lo has montado ... que se vea bien (entiendo que es el cable azul) la numeración ... es para confirmar al 100% que está bien montado
