Buen brico si señor aporto un dato en los Q7 ya viene el cable del tempomat instalado ya que el otro dia me aventure y se lo coloque al Q7 de mi tio
Hola StyleWriter, soy de Ciudad Real y bajo bastante por Córdoba y Granada, estaría interesado en instalarle el tempomat a mi Audi Allroad 4F finales del año 2009, y he visto en el foro que eres un manitas para su instalación. Si quieres y puedes podríamos quedar para la instalación en mi vehículo. Te he intentado enviar un privado pero no me deja...llevo poco tiempo en el foro.
Saludos y espero que me digas algo.
  • Respuestas 265
Buenas tardes, compañeros, tengo un problema que me tiene loco. Es el siguiente He montado todo como explicais en el tutorial, pero algo he hecho mal por que no consigo que me reconozca el tempomat y ademas me da varios fallos os enseño un escaneo del vagcom a ver si me podeis mirar que hago mal. gracias
00-Sensor del ángulo de dirección -- Estado: OK 0000
01-Motor -- Estado: Malfunción 0010
03-Frenos ABS -- Estado: OK 0000
05-Autoriz. Acc/Arr. -- Estado: OK 0000
07-Panel de control -- Estado: Malfunción 0010
08-Aire acondicionado -- Estado: OK 0000
09-Centralita eléctrica -- Estado: Malfunción 0010
0E-Media Player 1 -- Estado: OK 0000
15-Airbags -- Estado: Malfunción 0010
16-Volante -- Estado: OK 0000
17-Instrumentos -- Estado: OK 0000
19-Gateway CAN -- Estado: Malfunción 0010
25-Inmobilizador -- Estado: OK 0000
37-Navegación -- Estado: Sin registrar 0001
42-Puerta conductor -- Estado: OK 0000
46-Confort -- Estado: OK 0000
47-Sistema sonido -- Estado: OK 0000
4F-Centr. Electr. 2 -- Estado: OK 0000
52-Puerta pasajero -- Estado: OK 0000
53-Freno estacionam. -- Estado: OK 0000
56-Radio -- Estado: OK 0000
61-Regulación batería -- Estado: OK 0000
62-Puerta trasera izq. -- Estado: OK 0000
72-Puerta trasera der. -- Estado: OK 0000
77-Teléfono -- Estado: Sin registrar 0001
Dirección 01: Motor Labels: Ninguno
Nº pieza SW: 03G 906 016 HS HW: 028 101 255 7
Componente: R4 2,0L EDC G000SG 9673
Codificación: 0000072
Nº taller: WSC 00168
3 Códigos de avería encontrados:
001384 - Cruise Control Switch (E45): Señal inverosímil
P0568 - 000 - -
Pausar pantalla:
Estado averías: 01100000
Prioridad averías: 3
Frecuencia averías: 1
Kilometraje: 125831 km
Indicación tiempo: 0
Fecha: 2005.02.01
Tiempo: 12:32:23
Pausar pantalla:
RPM: 882 /min
Velocidad: 0.0 km/h
Carga: 0.0 %
Voltaje: 13.76 V
Bin. Bits: 11101100
Bin. Bits: 00000000
(sin unidades): 0.0
012294 - Relay High-precalentamiento de salida del refrigerante(J360): cortocircuito a tierra
P3006 - 000 - -
Pausar pantalla:
Fecha: 2005.02.01
Tiempo: 12:32:23
Pausar pantalla:
RPM: 882 /min
Velocidad: 0.0 km/h
Carga: 0.0 %
Voltaje: 13.68 V
Bin. Bits: 11101100
(sin unidades): 846.0
Bin. Bits: 11000001
012292 - baja de precalentamiento de salida del refrigerante (J359): cortocircuito a tierra
P3004 - 000 - -
Pausar pantalla:
Frecuencia averías: 18
Pausar pantalla:
RPM: 0 /min
Velocidad: 0.0 km/h
Carga: 0.0 %
Voltaje: 10.79 V
Bin. Bits: 11101100
(sin unidades): 0.0
Bin. Bits: 11011100
Readiness: 0 0 0 0 0
Dirección 07: Panel de control Labels: Ninguno
Nº pieza SW: 4F0 910 732 S HW: 4E0 035 729
Componente: Interfacebox H43 5150
Codificación: 0000004
Nº taller: WSC 02335
Nº pieza: 4F0 910 609 E
Componente: Bedienteil MMIC6H08 0050
1 código de avería econtrado
00003 - Control Module
005 - n o incorrecta fundamental y / Adaptación
Pausar pantalla:
Estado averías: 01100101
Prioridad averías: 5
Contador reseteado: 108
Kilometraje: 125841 km
Fecha: 2005.02.01
Tiempo: 14:04:59
Dirección 15: Airbags Labels: 4F0-910-655.LBL
Nº pieza SW: 4F0 910 655 E HW: 4F0 959 655 B
Componente: 43 AIRBAG AUDI8RH29 0280
Codificación: 0013363
Nº taller: WSC 02325
2 Códigos de avería encontrados:
01587 - 0633 Detonador 2 para el airbag, lado del conductor -N250
002 - Baja excedido el límite de - MIL ON
00588 - 024C Detonador para el airbag (lado del conductor) -N95
Dirección 19: Gateway CAN Labels: 4F0-910-468.LBL
Nº pieza SW: 4F0 910 468 A HW: 4F0 907 468 D
Componente: Gateway H11 0070
Codificación: 6CEE53C41B0104
Nº taller: WSC 02334
01044 - 0414 Unidad de control mal codificada
000 - -
Pausar pantalla:
Prioridad averías: 1
Frecuencia averías: 21
Contador reseteado: 173
Fecha: 2005.02.01
Tiempo: 14:05:05
02095 - componente Active Protection
000 - - - Intermitente
Pausar pantalla:
Estado averías: 00100000
Contador reseteado: 185
Kilometraje: 126592 km
Fecha: 2014.01.02
Tiempo: 05:38:23
Hola a todos soy nuevo en el foro y acabo de adquirir un a6 3.2 dsi de finales del 2004.pero quiero ponerle el tempomat ya q no viene de serie, y segun he estado mirando es viable su instalación. Soy de Segovia pero no me importa ir a madrid a q algun manita me lo instle...si alguien sabe algo le agradezco q me informase. Un saludo y gracias de antemano
  • 1 año más tarde...
Buenas tardes a todos,muy bien explicado el proceso,da gusto este foro,cuantas cosas podemos hacer sin pasar por audi y evitando pagar esas burradas
Yo tambien estoy interesado en instalarlo,el problema que no me atrevo a soltar yo mismo el volante airbag etc,algun forero que se preste a colocarmelo?soy de alava pero me desplazaría,un saludo y gracias de antemano
  • 1 mes más tarde...
Hola amigos. Necesito un poco de ayuda. Ayer instale el tempomat en mi coche A6 4F año 2005. El tempomat no me funciona. La referencia del SMLS es 4F0953549A. ¿ES COMPATIBLE? Me acaba de enterar que hay que montar un cable. La parte del enchufe que se monta en SMLS es en piñón 5. Pero la otra parte no lo tengo claro. Se puede enchufar en el enchufe blanco de la base blanca en piñón 10? La caja de cambio de mi coche es manual. Y si hay que montarla en la caja (al lado de agua) ¿Dónde se monta? ¿en que piñón? Lo he activado con VAG, pero no va. Un saludo a todos.
Hola amigos. He seguido todos los pasas para instalar tempomat, y no me ha salido. Me sale en VAG error.
1 Fault Found:
16952 - Cruise Control switch (E45)
P0568-000-Implausible Signal
Freeze Frame:
RPM: 0 / min
Torque: 92.0Nm
Speed:0.0 km/h
Load:0.0 %
Voltaje: 12.39 V
Bin.Bits:00101000
Bin.Bits:00000000
(no units): 1.0
  • 2 meses más tarde...
  • 3 semanas más tarde...
Buenos días, alguno tiene la referencia de los terminales para ver como son, o una foto en la que se aprecien bien también me valdría, muchas de las fotos del tema están caídas, y si sabéis la medida de los dos tornillos, me ahorraríais un viaje al desguace con el maletín de herramientas.
Muchas gracias, por la gran cantidad de información útil que hay en este hilo, muchas horas de trabajo ahorradas.
Buenas chicos,
Yo tengo un Audi a6 avant del 2010 y me gustaría montarle el tempomat. He visto varios por el eBay por unos 40-50€, he de tener en cuenta algo antes de comprarlo? He de finarme en algún código para saber si son compatibles o vale cualquiera que vende para el a6 4f?
Gracias
