juliaars2000 Publicado 6 de Mayo del 2016 Denunciar Compartir Publicado 6 de Mayo del 2016 buenos días compis ! Bueno, tengo al pequeño en bragas como quien dice jejeje, todos los plásticos fuera. Ya tengo pasado el cable, y en teoría todo en orden pero al codificarlo no hay quien entre en Engine -> Codding 11 -> teclear 11463 y la respuesta que me devuelve vag-com es " Control Module has accepted the login" He probado a quitar el cable y hace exáctramente lo mismo. Os dejo un auto scan, perdonad que sea mucho tocho, no sé qué parámetros miráis. Tiene muchos errores, a ver si los borro cuando tenga tiempo, el coche funciona correctamente sin errores de ESP/ABS/Airbags Tengo levas y volante que regula el volumen, cambia de memorias de radio y descuelga el telefono motorola que trae. MILES de gracias ! Thursday,05,May,2016,12:42:33:62939 VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator VCDS Version: Release 12.12.0 (x64) Data version: 20130910 VIN: WAUZZZ4FX5N100890 License Plate: Mileage: 169230km-105154mi Repair Order: -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Chassis Type: 4F (4F0) Scan: 01 02 03 05 07 08 09 0E 15 16 17 19 42 46 47 4F 52 53 56 61 62 72 77 VIN: WAUZZZ4FX5N100890 Mileage: 169230km/105154miles 00-Steering Angle Sensor -- Status: OK 0000 01-Engine -- Status: Malfunction 0010 02-Auto Trans -- Status: OK 0000 03-ABS Brakes -- Status: Malfunction 0010 05-Acc/Start Auth. -- Status: Malfunction 0010 07-Control Head -- Status: OK 0000 08-Auto HVAC -- Status: Malfunction 0010 09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010 0E-Media Player 1 -- Status: Malfunction 1010 15-Airbags -- Status: Malfunction 0010 16-Steering wheel -- Status: Malfunction 1010 17-Instruments -- Status: OK 0000 19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010 25-Immobilizer -- Status: Malfunction 0010 42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000 46-Central Conv. -- Status: Malfunction 0010 47-Sound System -- Status: OK 0000 4F-Centr. Electr. II -- Status: OK 0000 52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000 53-Parking Brake -- Status: Malfunction 0010 56-Radio -- Status: Malfunction 0010 61-Battery Regul. -- Status: Malfunction 0010 62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000 72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000 77-Telephone -- Status: OK 0000 ------------------------------------------------------------------------------- Address 01: Engine Labels: Redir Fail! Part No SW: 4F0 910 401 A HW: 4F0 907 401 B Component: 3.0L V6TDI 000AG 0010 Revision: --H01--- Serial number: Coding: 0011372 Shop #: WSC 02334 785 00200 VCID: 1A3B34E3D56A62CE7A7-804F 2 Faults Found: 01826 - Sensor for Steering Angle (G85); Supply Voltage Terminal 30 000 - - - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100000 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 3 Reset counter: 94 Mileage: 168987 km Time Indication: 0 Date: 2005.02.01 Time: 12:01:13 Freeze Frame: Hex Value: 0x0280 Hex Value: 0x00A2 Hex Value: 0x0000 Hex Value: 0x008F Hex Value: 0x00FF 00778 - Steering Angle Sensor (G85) 008 - Implausible Signal - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00101000 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 94 Mileage: 169215 km Time Indication: 0 Date: 2005.02.01 Time: 22:14:24 Freeze Frame: Hex Value: 0x0280 Hex Value: 0x00A2 Hex Value: 0x0000 Hex Value: 0x0092 Hex Value: 0x00FF ------------------------------------------------------------------------------- Address 07: Control Head Labels: 4F0-910-7xx-07-H.lbl Part No SW: 4F0 910 730 D HW: 4E0 035 729 Component: Interfacebox H43 1110 Revision: 00000000 Serial number: 392BN057503366 Coding: 0000004 Shop #: WSC 02335 785 00200 VCID: 224B0C03FD3A2A0EA27-8077 Subsystem 1 - Part No: 4F0 910 609 B Component: Bedienteil MMIC6H07 0010 Subsystem 2 - Serial number: 00000000111874 Subsystem 3 - Serial number: 0117.02.050000000100010064ÿ Subsystem 4 - Serial number: 010064ÿ No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 08: Auto HVAC Labels: 4F0-910-043.lbl Part No SW: 4F0 910 043 HW: 4F1 820 043 H Component: KLIMABETAETIGUNGH11 0150 Revision: 00000025 Serial number: 00000000113190 Coding: 0000022 Shop #: WSC 02325 785 00200 VCID: DBB5F1E71AD0DBC6211-808E 1 Fault Found: 00604 - Potentiometer Positioning Motor for Air Flow Flap (G113) 010 - Open or Short to Plus - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00101010 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 120 Reset counter: 97 Mileage: 166289 km Time Indication: 0 Date: 2016.02.26 Time: 18:59:37 Freeze Frame: Voltage: 13.60 V (no units): 229.0 (no units): 255.0 00466 - Control Module for Steering Column Electronics (J527) 004 - No Signal/Communication - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100100 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 2 Reset counter: 94 Mileage: 169212 km Time Indication: 0 Date: 2005.02.01 Time: 22:39:00 ------------------------------------------------------------------------------- Address 16: Steering wheel Labels: 4F0-910-549.lbl Part No SW: 4F0 910 549 HW: 4F0 953 549 A Component: Lenksäulenmodul H07 0230 Revision: 00H07000 Serial number: 90025050280016 Coding: 0002111 Shop #: WSC 02323 785 00200 VCID: E6C3D013D192962E8EF-80B3 Subsystem 1 - Part No: XXXXXXXXXXX Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
juliaars2000 Publicado 8 de Mayo del 2016 Denunciar Compartir Publicado 8 de Mayo del 2016 Finalmente he codificado, borrar todo error posible y magicamente funcionar. No ha hecho falta clips, simplemente meter el cable finamente, un poquito de silicona termica y a funcionar. Un saludo y muy buen aporte. La maneta 25€ por ebay. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
fjalonso Publicado 8 de Mayo del 2016 Denunciar Compartir Publicado 8 de Mayo del 2016 Aqui podemos ver cuando damos un toque hacia el fondo. Se queda en blanco con la velocidad programada. Y cuando la traes hacia delante se pone en verde activado. Es otro de los menús del fis Enviado desde mi GT-I9100 usando Tapatalk 2 Pues en el mio no sale el rejoj en el FIS.De que año es tu coche? tienes ACC? el mio es de enero de 2007. Perdonar el reflote, a mí tampoco me sale el relojito en el FIS. Alcoscar tu lo conseguiste. Lo que sospechaba, tu coche es gasolina. Para activarlo en el motor, pinchas el botón que pone Coding (07). Te aparecerá una pantalla con el código que llevas 0105000318070020 y abajo un sitio en blanco. En el sitio en blanco pones 0105000318070120 Le das al botón Do it y a correr .. Tienes que activarlo en el módulo 16 Buenas a todos He instalado en mi audi A6 4F 2.0 TDI (2006) sin volante multifunción, la SMLS: 4F0953549A y la maneta 4E0953521A (envio foto), ambos dispositivos están preparados con control de velocidad con control automático de la distancia, pero no me funciona, porque mi vehículo no tiene ni sensor de radar, ni centralita de radar y no se que mas. La pregunta es la siguiente, con estos elementos instalados ¿puedo poner en marcha/codificar para que funcione solo el control de velocidad? Si la respuesta es SI, ¿ Sabéis como se codifica?, porque hay que habrá que anular el control automático de la distancia, porque me da errores Si la respuesta es NO, ¿que debo de cambiar la SMLS, la Maneta ó los 2 elementos? Gracias a todos, saludos Enviado desde mi UniverseTap mediante Tapatalk Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
alcoscar Publicado 9 de Mayo del 2016 Denunciar Compartir Publicado 9 de Mayo del 2016 Pues la verdad es que no lo intente. Leí por ahí que activando como si llevaras ACC te salía, pero lo dicho, aún no lo he probado Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
jaduranfer Publicado 18 de Mayo del 2016 Denunciar Compartir Publicado 18 de Mayo del 2016 Ahora por la parte inferior izquierda vemos el conector NEGRO que va a la pieza SMLS: Lo sacamos tirando de la pestaña que lleva y le insertamos en la posición 5 empujando la otra punta del cable extra que nos queda: Montamos la maneta en su nueva ubicación y la sujetamos con los 2 tornillos que trae: Y ya solo queda MONTAR TODO al reves de como hemos desmontado. Codificamos con el Vag tal y como tenemos en el primer post, OJO a mí me salieron un montón de errores que por mas que le daba al Vagcom para borralos no se iban, conducí durante 5 minutos y me saltaba error de freno de mano, ESP, etc... al regresar borré 4 veces los errores y A FUNCIONAR y todo listo sin errores. Al principio me agobié al ver que no se borraban pero si lo haceis muchas veces vereis que al final desaparecen todos tras una prueba de conducción. Al final no es necesario sacar el cable a la parte delantera del motor y es mas sencillo aún. Gracias a todos, saludos. SE ME OLVIDABA!!!! En el primer conector, el blanco, el pin que hay que usar es el 10. Tened en cuenta que esto es para un coche automático, en uno manual no sé si será el mismo, en las instrucciones de la caja venía ese mismo. Hola soy nuevo por aquí. He cambiado un audi A4 por un A6 del 2005. Al A4 le puse el control de velocidad yo, sin ayuda. Pero ahora estoy viendo lo que ponéis por aquí y no se si me aclaro. Lo que me tiene preocupado es el cable, que no sé donde va. Las fotos que hay no puedo abrirlas, así que no me entero de donde va el cable. Habría posibilidad de ver las fotos de alguna manera? Gracias. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
jaduranfer Publicado 18 de Mayo del 2016 Denunciar Compartir Publicado 18 de Mayo del 2016 Instalado, acabo de instalarlo y todo perfecto. Funciona de maravilla. Muchisimas gracias a todos por hacernos las cosas faciles. Si alguien de Granada o que quiera venir a Granada, necesita ayuda me ofrezco a ello. Soy de Málaga. No se donde va el dichoso cable. Mi correo es: duraneines@gmail.com Gracias Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
multi2.8 Publicado 18 de Mayo del 2016 Denunciar Compartir Publicado 18 de Mayo del 2016 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
multi2.8 Publicado 18 de Mayo del 2016 Denunciar Compartir Publicado 18 de Mayo del 2016 Es lo que tengo. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Mario audi a6 Publicado 10 de Agosto del 2016 Denunciar Compartir Publicado 10 de Agosto del 2016 Buena a todos soy nuevo en el foro .. Y pido disculpas por si mis letras me fallan . Tengo un audi del 2006/ 2.0 tdi 140cv cambio manual . Y no tiene tempomat de serie . Le instalado la palanca en su citio y el problema que encotre es donde tengo que instalar exacto el cable que viene con el tempomat .. Les doy gracias a todos quen me puede ayudar en terminar este lio en que me metido .. En este momento tengo un fallo en el cuadro .. Y me aranca muy mal el coche . Con el autocom delfi me sale p1883. Que dice ue es sensor del refrigerante . Pero es raro . no tengo idea donte puedo.. o como podria solucionar este lio . Gracias . Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
bombitaa Publicado 7 de Enero del 2017 Denunciar Compartir Publicado 7 de Enero del 2017 Screenshot_2013-03-15-21-55-25.pngScreenshot_2013-03-15-21-55-50.png Buenas .Gracias `por este brico tengo este mando https://www.oscaro.es/conmutador-en-la-columna-de-direccion-magneti-marelli-000050139010-2026592-1563-p con mi smls 4f0 953549A, mi duada es desconecto el conector blanco y el pin pongo el cable que viene del mando? un saludo y gracias Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
ESAUCA Publicado 10 de Abril del 2019 Denunciar Compartir Publicado 10 de Abril del 2019 Buenos días, en primer lugar agradecer a todos vuestra ayuda. Soy nuevo y acabo de comprar un a6 3.2 del 2006. Me gustaría poner el Tempomat, ¿algún fenómeno por la zona de Guipúzcoa por favor?, Gracias ... saludos Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
multi2.8 Publicado 10 de Abril del 2019 Denunciar Compartir Publicado 10 de Abril del 2019 hace 16 horas, ESAUCA dijo: Buenos días, en primer lugar agradecer a todos vuestra ayuda. Soy nuevo y acabo de comprar un a6 3.2 del 2006. Me gustaría poner el Tempomat, ¿algún fenómeno por la zona de Guipúzcoa por favor?, Gracias ... saludos Hola esauca, en primer lugar darte la bienvenida al foro aqui si prestas atencion aprenderas bastante, de tu audi, buen motor, y buen coche. Decirte, que aqui ayudamos en los problemas de instalaciones, averias etc. Pero no, nos dedicamos a montar accesorios, lo tienes que montar tú, cada uno hace lobque puede o llega, tienes información de todo tipo, fotos, manuales etc. Siblo montas y no te sale, desde aqui podremos orientarte, un saludo. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
