Serjio Publicado 4 de Octubre del 2021 Denunciar Publicado 4 de Octubre del 2021 hace 43 minutos, Tino1973 dijo: No me sale, Serjio. Solo cambia de modo 1 a modo 2. Y esta pantalla en FIS justo al centro con la temperatura me parece fea, pero fea. Seguramente abra alguna solución. El FIS es de color, además cuando arranco el GPS, el en mismo FIS sale el navegador con color azul. Habria que mirar qué configuración tiene el cuadro. Responder
Tino1973 Publicado 4 de Octubre del 2021 Denunciar Publicado 4 de Octubre del 2021 hace 4 horas, Serjio dijo: Habria que mirar qué configuración tiene el cuadro. Es modulo 16 , no? No tengo codificacion larga. Esta tarde vere el codigo y te lo enviare. Responder
Tino1973 Publicado 5 de Octubre del 2021 Denunciar Publicado 5 de Octubre del 2021 hace 17 horas, Serjio dijo: Habria que mirar qué configuración tiene el cuadro. Asi tengo la codificacion: Dirección 07: Panel de Control Etiquetas: EST\4F0-910-7xx-07-H.clb N°. de Parte SW: 4F1 910 732 D HW: 4E0 035 729 Componente: Interfacebox H43 5570 Versión: 00000000 N° de Serie: 350GY057586619 Codificación: 0030204 Nº Taller: WSC 00000 000 00000 VCID: 25414795ECE1016286-8070 Dirección 09: Central eléctr. Etiquetas: EST\4F0-910-279.clb N°. de Parte SW: 4F0 910 279 D HW: 4F0 907 279 Componente: ILM Fahrer H15 0190 Versión: 00000000 N° de Serie: 4F0907279 Codificación: 0013121 Nº Taller: WSC 02335 785 00200 VCID: 2A5BB4A985FF2E1AAB-807E Dirección 16: Volante Etiquetas: EST\4F0-910-549.clb N°. de Parte SW: 4F0 910 549 HW: 4F0 953 549 A Componente: Lenksäulenmodul H07 0230 Versión: 00H07000 N° de Serie: 90026051960477 Codificación: 0002041 Nº Taller: WSC 02323 785 00200 VCID: 66C300995167CA7A4F-8032 Dirección 17: Instrumentos Etiquetas: EST\4F0-910-xxx-17.clb N°. de Parte SW: 4F0 910 930 A HW: 4F0 920 931 B Componente: KOMBIINSTR. M73 H16 0630 Versión: 00000000 N° de Serie: 4PT15WV75 Codificación: 2372003 Nº Taller: WSC 00000 000 00000 VCID: 21495385F8C9ED42FA-8074 Dirección 19: Gateway CAN Etiquetas:. EST\4F0-910-468.clb N°. de Parte SW: 4F0 910 468 A HW: 4F0 907 468 D Componente: Gateway H10 0060 Versión: 10 N° de Serie: 12008057248060 Codificación: ECEE73C41B3104 Nº Taller: WSC 02331 785 00200 VCID: 275D4D9D96ED1372B4-8072 Responder
kantusjack Publicado 6 de Octubre del 2021 Autor Denunciar Publicado 6 de Octubre del 2021 En los primeros A6 y Q7 no se veía la velocidad en el cuadro cuando seleccionabas una velocidad con el Tempomat. No se si es un tema de cuadro, ABS o de ECU motor. Lo que se me ocurriría es actualizar a la ultima versión el cuadro, en tu caso la 670 https://vag-flashinfo.de/index.php?partno=4F0910930a&as= Si con eso no termina de ir ... creo que tiraría a actualizar módulo motor y si no, a cambiar el cuadro por uno mas moderno. Ojo que una actualización de firmware puede acabar con el módulo frito ... no serías ni el primero ni el último al que le pasa Responder
Tino1973 Publicado 6 de Octubre del 2021 Denunciar Publicado 6 de Octubre del 2021 hace 4 horas, kantusjack dijo: En los primeros A6 y Q7 no se veía la velocidad en el cuadro cuando seleccionabas una velocidad con el Tempomat. No se si es un tema de cuadro, ABS o de ECU motor. Lo que se me ocurriría es actualizar a la ultima versión el cuadro, en tu caso la 670 https://vag-flashinfo.de/index.php?partno=4F0910930a&as= Si con eso no termina de ir ... creo que tiraría a actualizar módulo motor y si no, a cambiar el cuadro por uno mas moderno. Ojo que una actualización de firmware puede acabar con el módulo frito ... no serías ni el primero ni el último al que le pasa Hola y como se actualiza el cuadro. He visto el link, pero no hay nada para descargar o comprar Responder
Kyliak59 Publicado 11 de Noviembre del 2023 Denunciar Publicado 11 de Noviembre del 2023 Quiero instalar el tempomat en el vehiculo, pero pese a leer el estupendo manual de Enconder, investigar por el foro, hablar con varios talleres, hacer un autoscan con el vagcom y el codigo de la direccion 16 y tambien preguntar en recambios de Audi oficial con el numero de bastidor. No consigo saber si mi SMLS es compatible. El autoscan del vag es Monday,06,November,2023,16:20:30:39744 VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator Running on Windows 10 x64 VCDS Version: 17.1.3.0 (x64) Data version: 20170203 DS267.2 www.Ross-Tech.com Mileage: 249270km-154889mi Repair Order: Chassis Type: 4F0 Scan: 01 03 05 07 08 09 0E 15 16 17 19 42 46 47 4F 52 53 56 61 62 72 Mileage: 249270km-154889miles 00-Steering Angle Sensor -- Status: OK 0000 01-Engine -- Status: Malfunction 0010 03-ABS Brakes -- Status: OK 0000 05-Acc/Start Auth. -- Status: OK 0000 07-Control Head -- Status: OK 0000 08-Auto HVAC -- Status: Malfunction 0010 09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010 0E-Media Player 1 -- Status: OK 0000 15-Airbags -- Status: Malfunction 0010 16-Steering wheel -- Status: OK 0000 17-Instruments -- Status: OK 0000 19-CAN Gateway -- Status: OK 0000 25-Immobilizer -- Status: OK 0000 42-Door Elect, Driver -- Status: Malfunction 0010 46-Central Conv. -- Status: OK 0000 47-Sound System -- Status: Malfunction 0010 4F-Centr. Electr. II -- Status: OK 0000 52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000 53-Parking Brake -- Status: OK 0000 56-Radio -- Status: OK 0000 61-Battery Regul. -- Status: Malfunction 0010 62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000 72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000 ------------------------------------------------------------------------------- Address 01: Engine Labels: 03G-906-016-BLB.clb Part No SW: 03G 906 016 HS HW: 03G 906 016 HS Component: R4 2,0L EDC 000SG 9673 Revision: --H05--- Serial number: Coding: 0000072 Shop #: WSC 02324 758 00200 VCID: 7BF22CAE3A7E2099BC-802E 1 Fault Found: 005746 - Coolant Fan Control 1 P1672 - 000 - Open or Short to Ground - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100000 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 1 Reset counter: 255 Mileage: 248229 km Time Indication: 0 Date: 2023.10.25 Time: 19:06:08 Freeze Frame: RPM: 903 /min Speed: 0.0 km/h Load: 0.0 % Voltage: 11.63 V Bin. Bits: 00000000 Temperature: 21.6°C Duty Cycle: 9.7 % Readiness: 0 0 0 0 0 ------------------------------------------------------------------------------- Address 03: ABS Brakes Labels: 4F0-910-517.lbl Part No SW: 4F0 910 517 AC HW: 4F0 614 517 T Component: ESP8 front H01 0070 Revision: 00000000 Serial number: 00000000000000 Coding: 0020855 Shop #: WSC 02325 758 00200 VCID: 65C66AD6ACFA86697A-8030 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 05: Acc/Start Auth. Labels: 4F0-910-852.clb Part No SW: 4F0 910 852 HW: 4F0 905 852 B Component: FBSAUDIC6 ELV H31 0220 Revision: 31050601 Serial number: 10601100753609 Coding: 0000001 Shop #: WSC 02323 758 00200 VCID: 63C274CEA2CEF85994-8036 Subsystem 1 - Part No: 4F0 910 131 D Component: FBSAUDIC6 EZS H45 0080 Subsystem 2 - Part No: 4F0 910 220 D Component: FBSAUDIC6 IDG H01 0040 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 07: Control Head Labels: Redir Fail! Part No SW: 4F0 910 769 G HW: 4F0 035 769 A Component: MMI Cockpit H35 0410 Revision: C61060DE Serial number: AUZ6Z3G4JA00E1 Coding: 0544024 Shop #: WSC 02325 758 00200 VCID: 316ECE86A8B21AC956-8064 Subsystem 1 - Part No: 4F0 910 609 E Component: Bedienteil MMIC6H02 0060 Subsystem 2 - Serial number: 00000000743388 Subsystem 3 - Serial number: 0125.04.070000000100010882ÿ Subsystem 4 - Serial number: 010882ÿ No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 08: Auto HVAC Labels: 4F0-910-043.clb Part No SW: 4F0 910 043 HW: 4F1 820 043 T Component: KLIMABETAETIGUNGH20 0170 Revision: 00000031 Serial number: 00000030237417 Coding: 0000020 Shop #: WSC 02325 758 00200 VCID: 5BB24C2E9ABEC099DC-800E 1 Fault Found: 00797 - Sunlight Photo Sensor (G107) 009 - Open or Short to Ground - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00101001 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 106 Reset counter: 77 Mileage: 238962 km Time Indication: 0 Date: 2023.06.20 Time: 20:03:28 ------------------------------------------------------------------------------- Address 09: Cent. Elect. Labels: 4F0-910-279.lbl Part No SW: 4F0 910 279 L HW: 4F0 907 279 B Component: ILM Fahrer H17 0240 Revision: 00000000 Serial number: 4F0907279 Coding: 0010101 Shop #: WSC 02335 758 00200 VCID: 326CC18AADB421D12F-8066 Subsystem 1 - Part No: 4F1 910 113 C Labels: 1KX-955-119.CLB Component: Wischer AudiC6 H05 0210 Coding: 00064784 Shop #: WSC 02335 Subsystem 2 - Part No: 4E0 910 557 A Labels: 8K0-955-559.CLB Component: REGENLICHTSENSORH13 0090 Coding: 00146221 Shop #: WSC 02335 5 Faults Found: 01493 - Bulb for Blinkers; Front Left (M5) 011 - Open Circuit - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00101011 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 86 Mileage: 248228 km Time Indication: 0 Date: 2023.10.26 Time: 11:26:00 01497 - Bulb for Blinkers; Front Right (M7) 011 - Open Circuit - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00101011 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 86 Mileage: 248228 km Time Indication: 0 Date: 2023.10.26 Time: 11:26:00 01500 - Bulb for Fog-Lamps; Right (L23) 010 - Open or Short to Plus - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00101011 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 86 Mileage: 248228 km Time Indication: 0 Date: 2023.10.26 Time: 11:26:00 01495 - Bulb for High-Beams; Left (M30) 010 - Open or Short to Plus - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00111010 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 86 Mileage: 248228 km Time Indication: 0 Date: 2023.10.25 Time: 19:06:00 01499 - Bulb for High-Beams; Right (M32) 010 - Open or Short to Plus - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00111010 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 86 Mileage: 248228 km Time Indication: 0 Date: 2023.10.25 Time: 19:06:00 ------------------------------------------------------------------------------- Address 0E: Media Player 1 Labels: Redir Fail! Part No SW: 4F0 910 769 G HW: 4F0 035 769 A Component: MMI Cockpit H35 0410 Revision: C61060DE Serial number: AUZ6Z3G4JA00E1 Coding: 0544024 Shop #: WSC 02325 758 00200 VCID: 316ECE86A8B21AC956-8064 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 15: Airbags Labels: 4F0-910-655-8R.clb Part No SW: 4F0 910 655 E HW: 4F0 959 655 B Component: 43 AIRBAG AUDI8RH30 0280 Revision: 09H30000 Serial number: 0037LD0RG056 Coding: 0013363 Shop #: WSC 02325 758 00200 VCID: 295E26E6806262099E-807C Subsystem 1 - Serial number: 6332CSME193A0E424 Subsystem 2 - Serial number: 6342CSME127D3E57E Subsystem 3 - Serial number: 6352QSME2C4C3B13P Subsystem 4 - Serial number: 6362QSME2C0F3679W Subsystem 5 - Serial number: 63734SME26592C0B5 Subsystem 6 - Serial number: 63834SME21627931X 1 Fault Found: 00532 - Supply Voltage B+ 002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent ------------------------------------------------------------------------------- Address 16: Steering wheel Labels: 4F0-910-549.lbl Part No SW: 4F0 910 549 HW: 4F0 953 549 A Component: Lenksäulenmodul H08 0230 Revision: 00H08000 Serial number: 90055071080174 Coding: 0002011 Shop #: WSC 02323 758 00200 VCID: 66C46DDA51FC8D7173-8032 Subsystem 1 - Part No: XXXXXXXXXXX Component: Lenkradmodul H07 0090 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 17: Instruments Labels: 4F0-910-xxx-17.lbl Part No SW: 4F0 910 900 C HW: 4F0 920 901 C Component: KOMBIINSTR. M73 H13 0170 Revision: 00000000 Serial number: 58U10MK47 Coding: 0004116 Shop #: WSC 00011 888 06946 VCID: 20483BC2F358A341C9-8074 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 19: CAN Gateway Labels: 4F0-910-468.clb Part No SW: 4F0 910 468 A HW: 4F0 907 468 D Component: Gateway H11 0070 Revision: 11 Serial number: 1300807423819E Coding: 6CEE53C41B0104 Shop #: WSC 02334 758 00200 VCID: 275A20DE9676547988-8072 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 42: Door Elect, Driver Labels: 4F0-910-793-42.lbl Part No SW: 4F0 910 793 E HW: 4F0 959 793 E Component: TSG FA H12 0210 Revision: 00-00000 Coding: 0000618 Shop #: WSC 02327 758 00200 VCID: 2C50DFF28F90772165-8078 1 Fault Found: 02115 - Locking Unit for Central Locking 008 - Implausible Signal Freeze Frame: Fault Status: 01101000 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 254 Reset counter: 68 Mileage: 228065 km Time Indication: 0 Date: 2023.02.05 Time: 01:10:06 ------------------------------------------------------------------------------- Address 46: Central Conv. Labels: 4F0-910-289.lbl Part No SW: 4F0 910 289 G HW: 4F0 907 289 G Component: Komfortgeraet H22 0170 Revision: 01700022 Serial number: 01041711050000 Coding: 0008325 Shop #: WSC 02335 758 00200 VCID: 2E54D5FAB98C05314B-807A No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 47: Sound System (J525) Labels: Redir Fail! Part No SW: 4F0 910 223 H HW: 4F0 035 223 K Component: Amp.-ASK-RD H07 0130 Revision: 07S00000 Coding: 080000 Shop #: WSC 02399 823 56573 VCID: 234234CE224EB859D4-8076 1 Fault Found: 00870 - Bass Speaker Front Left (R21) 011 - Open Circuit - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00101011 Fault Priority: 5 Fault Frequency: 7 Reset counter: 108 Mileage: 225749 km Time Indication: 0 Date: 2022.11.03 Time: 18:15:54 Freeze Frame: Voltage: 12.30 V Temperature: 21.0°C Bin. Bits: 00000011 ------------------------------------------------------------------------------- Address 4F: Centr. Electr. II Labels: 4F0-910-280.lbl Part No SW: 4F0 910 280 HW: 4F0 907 280 Component: ILM Beifahrer H10 0080 Revision: Serial number: 00000000255699 Coding: 0001004 Shop #: WSC 02323 758 00200 VCID: 5EB4453A89ACD5B1BB-800A No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 4F0-910-793-52.lbl Part No SW: 4F0 910 793 E HW: 4F0 959 792 E Component: TSG BF H12 0210 Revision: 00-00000 Coding: 0000618 Shop #: WSC 02327 758 00200 VCID: 2C50DFF28F90772165-8078 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 53: Parking Brake Labels: 4F0-910-801.clb Part No SW: 4F0 910 801 C HW: 4F0 907 801 A Component: EPB CDEC0080 H04 0080 Revision: --H04--- Coding: 0000111 Shop #: WSC 02324 758 00200 VCID: 20483BC2F358A341C9-8074 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 56: Radio Labels: Redir Fail! Part No SW: 4F0 910 769 G HW: 4F0 035 769 A Component: MMI Cockpit H35 0410 Revision: C61060DE Serial number: AUZ6Z3G4JA00E1 Coding: 0544024 Shop #: WSC 02325 758 00200 VCID: 316ECE86A8B21AC956-8064 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 61: Battery Regul. Labels: 4F0-910-181.lbl Part No SW: 4F0 910 181 E HW: 4F0 915 181 A Component: J0644 BEM H12 0590 Revision: 00000000 Serial number: 00000000068132 Shop #: WSC 05048 572 70936 VCID: 234234CEE24EB859D4-8076 Subsystem 1 - Part No: 4F0 915 105 C Component: von VA0 1 Coding: 344630393135313035432056413031202020202020202020 Shop #: WSC 00011 888 06946 4 Faults Found: 02252 - Generator 012 - Electrical Fault in Circuit - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00111100 Fault Priority: 1 Fault Frequency: 7 Reset counter: 104 Mileage: 234357 km Time Indication: 0 Date: 2023.04.29 Time: 15:00:43 02479 - Partial Consumer Shut-Off Active 000 - - - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00111100 Fault Priority: 1 Fault Frequency: 7 Reset counter: 104 Mileage: 234357 km Time Indication: 0 Date: 2023.04.29 Time: 15:00:43 02274 - Quiescent Current Stage 3 000 - - - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100000 Fault Priority: 7 Fault Frequency: 1 Reset counter: 255 Mileage: 234511 km Time Indication: 0 Date: 2023.04.30 Time: 02:56:44 02273 - Quiescent Current Stage 2 000 - - - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100000 Fault Priority: 7 Fault Frequency: 1 Reset counter: 255 Mileage: 234511 km Time Indication: 0 Date: 2023.04.30 Time: 02:56:44 ------------------------------------------------------------------------------- Address 62: Door, Rear Left Labels: 4F0-910-795.lbl Part No SW: 4F0 910 795 E HW: 4F0 959 795 E Component: TSG HL H21 0050 Coding: 0000042 Shop #: WSC 02327 758 00200 VCID: 2E54D5FAB98C05314B-807A No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 72: Door, Rear Right Labels: 4F0-910-795.lbl Part No SW: 4F0 910 795 E HW: 4F0 959 794 E Component: TSG HR H21 0050 Coding: 0000042 Shop #: WSC 02327 758 00200 VCID: 2E54D5FAB98C05314B-807A No fault code found. End-------------------------(Elapsed Time: 02:12)-------------------------- Espero vuestra ayuda para la iluminación. Gracias Responder
Serjio Publicado 12 de Noviembre del 2023 Denunciar Publicado 12 de Noviembre del 2023 En 6/10/2021 a las 15:20, kantusjack dijo: En los primeros A6 y Q7 no se veía la velocidad en el cuadro cuando seleccionabas una velocidad con el Tempomat. No se si es un tema de cuadro, ABS o de ECU motor. Lo que se me ocurriría es actualizar a la ultima versión el cuadro, en tu caso la 670 https://vag-flashinfo.de/index.php?partno=4F0910930a&as= Si con eso no termina de ir ... creo que tiraría a actualizar módulo motor y si no, a cambiar el cuadro por uno mas moderno. Ojo que una actualización de firmware puede acabar con el módulo frito ... no serías ni el primero ni el último al que le pasa Madre mía que miedo.... Me quedo sin ver eso Responder
Kyliak59 Publicado 14 de Noviembre del 2023 Denunciar Publicado 14 de Noviembre del 2023 En 5/10/2021 a las 7:39, Tino1973 dijo: Asi tengo la codificacion: Dirección 07: Panel de Control Etiquetas: EST\4F0-910-7xx-07-H.clb N°. de Parte SW: 4F1 910 732 D HW: 4E0 035 729 Componente: Interfacebox H43 5570 Versión: 00000000 N° de Serie: 350GY057586619 Codificación: 0030204 Nº Taller: WSC 00000 000 00000 VCID: 25414795ECE1016286-8070 Dirección 09: Central eléctr. Etiquetas: EST\4F0-910-279.clb N°. de Parte SW: 4F0 910 279 D HW: 4F0 907 279 Componente: ILM Fahrer H15 0190 Versión: 00000000 N° de Serie: 4F0907279 Codificación: 0013121 Nº Taller: WSC 02335 785 00200 VCID: 2A5BB4A985FF2E1AAB-807E Dirección 16: Volante Etiquetas: EST\4F0-910-549.clb N°. de Parte SW: 4F0 910 549 HW: 4F0 953 549 A Componente: Lenksäulenmodul H07 0230 Versión: 00H07000 N° de Serie: 90026051960477 Codificación: 0002041 Nº Taller: WSC 02323 785 00200 VCID: 66C300995167CA7A4F-8032 Dirección 17: Instrumentos Etiquetas: EST\4F0-910-xxx-17.clb N°. de Parte SW: 4F0 910 930 A HW: 4F0 920 931 B Componente: KOMBIINSTR. M73 H16 0630 Versión: 00000000 N° de Serie: 4PT15WV75 Codificación: 2372003 Nº Taller: WSC 00000 000 00000 VCID: 21495385F8C9ED42FA-8074 Dirección 19: Gateway CAN Etiquetas:. EST\4F0-910-468.clb N°. de Parte SW: 4F0 910 468 A HW: 4F0 907 468 D Componente: Gateway H10 0060 Versión: 10 N° de Serie: 12008057248060 Codificación: ECEE73C41B3104 Nº Taller: WSC 02331 785 00200 VCID: 275D4D9D96ED1372B4-8072 Veo que tienes la misma referencia que yo en el módulo 16. Mi duda es que no se si mi smls es compatible con el tempomat. Me puedes dar algo de información. Gracias Responder
Villalar1521 Publicado 16 de Noviembre del 2024 Denunciar Publicado 16 de Noviembre del 2024 En 23/4/2015 a las 22:30, Ghenadie76 dijo: Hola amigos. Necesito un poco de ayuda. Ayer instale el tempomat en mi coche A6 4F año 2005. El tempomat no me funciona. La referencia del SMLS es 4F0953549A. ¿ES COMPATIBLE? Me acaba de enterar que hay que montar un cable. La parte del enchufe que se monta en SMLS es en piñón 5. Pero la otra parte no lo tengo claro. Se puede enchufar en el enchufe blanco de la base blanca en piñón 10? La caja de cambio de mi coche es manual. Y si hay que montarla en la caja (al lado de agua) ¿Dónde se monta? ¿en que piñón? Lo he activado con VAG, pero no va. Un saludo a todos. Como lo solucionaste? Yo tengo el mismo coche en automático y me da el fallo este 01044 Responder
juliaars2000 Publicado 25 Enero Denunciar Publicado 25 Enero Nunca es tarde si la dicha es buena... Responder
jhony-oh Publicado 12 Abril Denunciar Publicado 12 Abril En 25/1/2025 a las 13:01, juliaars2000 dijo: Nunca es tarde si la dicha es buena... Pues siguiendo las instrucciones de todo lo que hay en este apartado, he tardado 1 hora en instalar el tempomat. Al final en vez de poner el cable por en vano motor, lo instale en la ficha blanca de dentro. El susto vino cuando volví a conectar la batería del a6. Casi me da un infarto cuando vi todos los errores que daba. Pero borre todo, y aunque todavía tenía el error del anillo del airbag, salí con el coche a dar una vuelta, conecté el vagcom , borre los errores, apagué el coche y al volver a encender, ya funcionaba todo. Así que agradecimientos a todos los que habéis puesto como se hacía Responder
