  • Respuestas 265
  • 1 mes más tarde...
Hola buenas tardes.. Alguien de la zona de Cantabria o alrededores me podría echar una mano para la instalación del tempomat en un audi A6 3.0 del 2006.. Es que soy un manazas y la voy a liar.. Y para mi.. Él control de crucero es un obligado.. Muchas gracias!
Yo tambien lo tengo para montar, hay un tutorial para montarlo. Pero yo tampoco me atrevo hacerlo......jajajajaj
ya lo habia leido que es una verdadera makina.. sino encuentro a ningun compañero por la zona.. tendre que organizar un fin de semana warner con la familia y utilizarlo como excusa jeejej..
Esta bien pensado te saldria redondo.
Queria dar las gracias al compañero kantusjack, que esta mañana en menos de una hora estábamos probando lo bien que funciona el tempomat.
Da gusto ver como te desmonta y te monta medio coche en un periquete.
Un Saludo. Eres un crack. Y muchas gracias.
Aqui podemos ver cuando damos un toque hacia el fondo. Se queda en blanco con la velocidad programada. Y cuando la traes hacia delante se pone en verde activado. Es otro de los menús del fis
Enviado desde mi GT-I9100 usando Tapatalk 2
Hola a todos.
Me resistía a consultaros, antes de leer casi todo lo que hay en los foros sobre la instalacion del Tempomat, pero no consigo activarlo por nada del mundo...
Si me permitís os cuento... y ruego vuestra ayuda. Intentaré ser breve.
A6, 3.0 TDI Aut. Quattro. Ya me instalaron el cable famoso que va a la zona de "Aguas". Entiendo lo hicieron bién. Quedó la activación con VagCom.
SMLS con letra A. Volante multifunción OK. Conecto Vagcom OK. Acceso a Modulo 01 OK. Funcion 11 Coding Acces OK, pero no me acepta el famoso número 11463, me da error. Pruebo a meter el mismo numero en Security Access y tampoco me lo acepta. Pruebo con otro numero que pillé por ahí, el 11372 (no se exactamente de donde sale este número...) pero tampoco entra en ninguna de las opciones.
Por otro lado, no aparece fault code en el modulo 16 tras chequear errores.. Les pongo el chequeo:
00-Steering Angle Sensor -- Status: OK 0000
01-Engine -- Status: Malfunction 0010
02-Auto Trans -- Status: OK 0000
03-ABS Brakes -- Status: Malfunction 0010
05-Acc/Start Auth. -- Status: OK 0000
07-Control Head -- Status: OK 0000
08-Auto HVAC -- Status: Malfunction 0010
09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000
0E-Media Player 1 -- Status: OK 0000
15-Airbags -- Status: OK 0000
16-Steering wheel -- Status: OK 0000
17-Instruments -- Status: OK 0000
19-CAN Gateway -- Status: OK 0000
25-Immobilizer -- Status: OK 0000
37-Navigation -- Status: OK 0000
42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
46-Central Conv. -- Status: Malfunction 0010
47-Sound System -- Status: OK 0000
4F-Centr. Electr. II -- Status: OK 0000
52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000
53-Parking Brake -- Status: Malfunction 0010
56-Radio -- Status: OK 0000
61-Battery Regul. -- Status: OK 0000
62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000
72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000
77-Telephone -- Status: OK 0000
y en concreto el del módulo 16:
Address 16: Steering wheel Labels: 4F0-910-549.lbl
Part No SW: 4F0 910 549 HW: 4F0 953 549 A
Component: Lenksäulenmodul H07 0230
Revision: 00H07000 Serial number: 90054053440031
Coding: 0002041
Shop #: WSC 04008 758 45725
VCID: E6C92841D17C6C9
Part No: XXXXXXXXXXX
Component: Lenkradmodul H02 0030
No fault code found.
Veo que, en : Coding: 0002041 , aparece como que está activado, pero no actua.
Algo extraño aparece en: Part No: XXXXXXXXXXX ¿como es que solo aparecen XXXXXXX ? quizá los tiros vayan por ahí...
Francamente no se por donde seguir. Agradecería una ayudita para ponerlo en marcha.
Disculpad el tocho y quedo muy agradecido por vuestra colaboración. Saludos.
Pues en el mio no sale el rejoj en el FIS.
De que año es tu coche? tienes ACC? el mio es de enero de 2007.
Buenas noches he hechobla instalacion como pone en el post. Me he encontrado con un problema y es el siguiente, el pin 10 del conector blanco no he tenido problemas pero cuando he ido a conectar el pin 5 en el conector del lado de la columna de direccion me e encontrado que esta ocupado por un cable. Que hago? Lo conecto a ese mismo cable o quito ese cable y pongo el nuevo.... no se que hacer
Miralo bien en los extremos del conector vienen numerados. Es muy raro que este ocupado.u2ygages.jpg
Editado por multi2.8
