pescador Publicado 16 de Abril del 2004 Denunciar Publicado 16 de Abril del 2004 Hola compañeros poseedores de una maquina tan increible como el Audi TT, en mi caso poseo el modelo 1.8T de 180Cv , ya que soy comercial y he tenido que optar por el modelo de menos consumo, bueno a lo que iba, tengo un problema muy grave con mi AUDI , desde que lo compre ara un año y medio se me bajan los cristales solos, lo he llevado 8 veces al concesionario y han sido incapaces de encontrar la averia , mi pregunta es: ¿Alguien ha tenido un problema similar? os agardeceria me comentarais vuestras impresiones al respecto, gracias, hasta luego. Responder
PSQ Publicado 16 de Abril del 2004 Denunciar Publicado 16 de Abril del 2004 bienvenido a mi me pasa algo parecido muy de vez en cuando, le doy a subir y cuando esta subiendo de repente se baja un poco, no todo.o a veces cierro(que se supone que sube el cristal medio cm) y se baja 2 dedos. TA LOCO!! pero bueno, no lo hace casi nunca asi que tampoco me preocupa, será alguna interferencia o fallo de los TTs. un saludoooo Responder
VARRR Publicado 16 de Abril del 2004 Denunciar Publicado 16 de Abril del 2004 A mi me ocurre exactamente lo mismo que ha PSQ. Y no se porque Responder
RigoleTTo Publicado 16 de Abril del 2004 Denunciar Publicado 16 de Abril del 2004 mi nunca me pasó algo parecido, pero tengo entendido que en los A3 el correcto funcionamiendo del elevalunas depende de una pieza que tiene una vida últil muy corta, es de un material que se desgasta con el uso, así es que no bajeis tanto las ventanillas para decir piropos, que os conozco. Me ha gustado el comentario "me compré el de 180 caballos porque soy comercial y es el que menos consume..." Responder
TTquattro Publicado 16 de Abril del 2004 Denunciar Publicado 16 de Abril del 2004 Bienvenido al foro ¿El cristal baja totalmente o solo unos 5 centímetros? Existía un bug que consistía en que cuando cerrabas las dos puertas del coche casi al mismo tiempo, la ventanilla del conductor se bajaba unos 5 cms. Algunas veces, cuando vas con la ventanilla agachada y la subes, al llegar arriba, se vuelve a bajar como un palmo mas o menos. Pero estos errores ya están corregidos. En mi caso en el concesionario me lo solucionaron al poco de tenerlo, simplemente modificaron supongo que unos parametros en la electrónica que afecta a los elevalunas. Además lo hicieron sin cargo Saludos Responder
Juaner Publicado 16 de Abril del 2004 Denunciar Publicado 16 de Abril del 2004 bienvenidoa mi me pasa algo parecido muy de vez en cuando, le doy a subir y cuando esta subiendo de repente se baja un poco, no todo.o a veces cierro(que se supone que sube el cristal medio cm) y se baja 2 dedos. TA LOCO!! pero bueno, no lo hace casi nunca asi que tampoco me preocupa, será alguna interferencia o fallo de los TTs. un saludoooo Es lo que se llama un gremlin del coche. Ocurre cuando cierras las puertas con menos de un segundo de diferencia entre una y otra. A mi me pasaba y me lo dijeron en el foro. Si tienes esa precaución no te volvera a ocurrir. Responder
Marc Publicado 16 de Abril del 2004 Denunciar Publicado 16 de Abril del 2004 Pues no lo he advertido en el TT pero es posible que lleven lo que se llama sensor anti atrapamiento (todos los opel lo llevan ) y consiste en eso si al subir la ventana encuentra algun obstaculo retrocede unos 5 cm, si pasa sin obstaculo aparente es que en el rail del elevalunas hay algo, y con limpiarlo esta solucionado. Para hacer la Prueba darle al automatico y usar un boli. Saludos Responder
Robo BeasTT Publicado 16 de Abril del 2004 Denunciar Publicado 16 de Abril del 2004 Tambien pueden estar desprogramadas las ventanillas... lo que tienes que hacer para que suban y bajen del tiron con un toque del botoncito es: 1.-Abrir la puerta del conductor 2.- Con la puerta abierta presionar el elevalunas continuamente para que baje en su totalidad la ventanilla y una vez llegue al tope de abajo .. mantener apretado todavia el elevalunas unos 5 segundos mas.... 3.- Repetit procedimiento con el elevalunas del copiloto.... Esto por lo menos te reprograma las ventanillas que suelen dar los errores de los gremlins esos de las narices ja jaja Por cierto bienvenido al foro ... y la version del TT que menos debe gasta tiene que ser la de 150 bhp , no la de 180 Un saludo y a ver si entre todos te solucionaos el problema !!! Robo Responder
JoseTTR Publicado 16 de Abril del 2004 Denunciar Publicado 16 de Abril del 2004 No robo, la que menos gasta es la TDI de 90 cv, que no estas a diaaaaaaa Bienvenido al foro, y no te quejaras de la acogida eh... jejej cuantas respuestas en un momento Responder
Invitado rafattn Publicado 16 de Abril del 2004 Denunciar Publicado 16 de Abril del 2004 hola a todos. respecto al problema de los elevadores, a mi me pasa algo parecido cuando utilizo el mando a distancia para bajar las ventanillas (cuando por ejemplo el coche ha estado largo rato al sol en verano y lo aireo un poco). Es entonces cuando subo las ventanillas desde el coche y al llegar arriba se bajan automáticamente unos centímetros, sin cerrarse del todo. Todavía no he encontrado la solución..... Responder
BOSS_TT Publicado 16 de Abril del 2004 Denunciar Publicado 16 de Abril del 2004 Aqui otra victima del problema de las elevalunas !!!!! Las mias a veces tengo que darle tres veces para subirlas, ya que se bajan cuando van por la mitad !!!! Una m**** vamos pero que le vamos hacer !!!! Probare los trucos mencionados... BOSS Responder
pescador Publicado 17 de Abril del 2004 Autor Denunciar Publicado 17 de Abril del 2004 Hola soy yo de nuevo, ante todo agradeceros las rapidas y muy interesantes respuestas que he recibido... este si es un foro de gente que entiende de coches..no como en mi concesionario... Si he dicho que me compre el de 180CV sin quattro por que aun no existia el de 150... pero ahora no creo que pudiese pasar sin esos 30 es que les he cogido cariño a todos.... Responder
elgino Publicado 19 de Abril del 2004 Denunciar Publicado 19 de Abril del 2004 A mi tb me pasaba lo mismo, las ventanillas "poseidas", hasta q un dia la del copi directamente dejo de funcionar, lo lleve me cambiaron el motor y demás y hasta la fecha no han vuelto hacer de las suyas. Que digo yo q igual es algun sensor q te detecta si tienes calor y las baja para q te refresques Responder
Bodhi Publicado 19 de Abril del 2004 Denunciar Publicado 19 de Abril del 2004 Buenas, otro con los mismos problemas....y no desaparecen "reprogramando" las ventanillas.... saludos, Responder
aTTletico Publicado 20 de Abril del 2004 Denunciar Publicado 20 de Abril del 2004 Yo también tengo ese problema con mi ventanilla y creo que cometo un error, pero estoy dándole largas hasta que me toque la revisión para arreglarla. Espero que no me pare la Guardia Civil, porque tendría que abrir la puerta para atenderles y a lo mejor se mosquean, no? en los peajes y en el Mcauto me la suda porque no me preocupa, ¿puede haber multa por este motivo? Adios. Responder
