Hola de nuevo amigos..necesito de vuestra ayuda,por que de verdad,empiezo a asustarme...os cuento;
Desde hace una semana mas o menos,por la mañana la mañana cuando arrancaba el motor,en el cuadro cuando se testea para encontrar errores,me salia el simbolo de la temperatura...a los pocos minutos de pitar unas 3 o 4 veces seguidas se me quedaba el simbolo un ratito y el solo a los minutos desaparecia...vale,creia q era por q estaba muy frio el motor e indicaba el bajon de temperatura de echo la verdad que en el termometro marcaba temperaturas muy bajas..por eso empeze a creer q era por esa causa,pero (ahora viene el miedo en el cuerpo)...dejo de hacerlo,y ayer y hoy lo a vuelto a hacer,pero el caso,es que lo a echo por la mañana,por el medio dia,y ahora a las 4 de la tarde,que la temperatura ya no es tan baja,y me e dado cuenta de q la temperatura va a no tener nada q ver!!Liquido refrigerante tiene,G-12 Plus,lo mezcle(la ultima vez que le puse)..lo mezcle con agua destilada...MI PREGUNTA: es un gran problema?..e añadido un poco mas de liquido ahora,pero...tengo miedo a una gran reparacion..q opinais vosotros...el otro problema grave...son las fechas q estamos,me quedo sin culohuevo..y sin pasta..con el regalazo q me iva a hacer...!!!AYUDA...os lo agradecere muchismo..por q cuanto antes sepa q hacer,antes lo llevo al taller...o no...depende de lo q m digais!!.....AMIGOS..MUCHAS GRACIAS!!
Puede que tengas el termostato roto. Lo de mezclar agua con liquido refrigerante puede tener la consecuencia de que por la mañana el liquido se convierta en hielo y no recircule, pero no tiene pinta de que te pase eso.
Hola.
A mi me pasó en dos ocasiones al arrancar el vehiculo y me quedé alarmado aunque ya menos cuando no vi agua alguna.
Sin embargo al día siguiente lo llevé a revisar y tan solo era un codo de unión de manguitos que estaba ya picado al ser plástico. Creo que el que hay ahora puesto es de aluminio e inconveniente solucionado.
Editado por Bully
Hola, si el coche tiene refrigerante yo no me preocuparia, quizas tenga mal el sensor del nivel del agua del radiador y te esta dando lecturas erroneas.
S2
Editado por queroseno
FALSA ALARMA
nada...ya se lo q es...abri el tapon..y la verdad,el muelle q hace de sensor..se veia,lo cual le faltaba liquido de refrigerante,al intentar ver si recirculaba...decidi abrir el tapon..y eso era..no llegaba a la linea..y joerrr..es tan exacto el sensor q me marcaba falta de liquido...(desde luego,el susto q llevaba encima era poco,y al ver q simplemente era falta de un poco de liquido..)...xD..q tonto..no os riais de mi..q ya lo hago yo!!xD!!
Pero os lo agradezco...mucho,gracias amigetes!!
