Hola. Que tal. Soy nuevo en el foro y lo encuentro muy interesante. Tengo un cabrio 2.6 del 98, estoy muycontento con el, pero intento tenerlo impecable y me trae un poco de cabeza. La cerradura del porton del maletero al cerrar desde las puertas delanteras solo cierra, pero cuando abro se qued cerrado y tengo que abrir con la llave. puse el motor nuevo y sigue igual. ¿Tenein idea? Gracis de antemano.
Bienvenido, en mi avant la cerradura tiene dos posiciones de Cerrado. En una posición se abre automáticamente con las otras puertas y en la otra permanece cerrado hasta que abres con la llave. Es para que no te quede el maletero abierto al ir por ciudad por ejemplo.
Revisa el fuelle de goma por donde pasan los cables del coche al maletero, tienen la estraña habilidad de partirse los cables, a casi todos nos ha pasado. A veces se parte el cable de masa y suceden cosas extrañisimas.
Suerte.
Lo se. Gracias
Lo tengo desde julio, Me costo un monton encontrar uno tan nuevo pero lo consegui. Al principio buscaba un bmw serie tres pero cuando empece a ver audis me recordaron un coupe que compre en el 98 y vendi en el 2000. Tambien era un 2.6 pero con traccion cuatro. Despues me compre un a6 con el mismo motor y ahora este, Como veis me gusta la marca y el motor. Pero bonito como este ninguno.
Diosss qué bonito, solo le cambiaría las llanats y bajarlo NADA MÁS!!!
PD: revisa con un polímetro continuidades entre los cables del portón y los mismos que van en el mazo que pasa por la aleta izquierda, por lo menos en el mio van por ahí.
Primero mira qué colores tiene el cable que va, luego pela un pelín ese cable en la zona de la aleta (dentro del maletero) y mira continuidad. Si no te dá, ya sabes que lo tienes cortado.
2PD: Tolo, ok gracias!!
