Galleg20 Publicado 15 de Diciembre del 2007 Denunciar Publicado 15 de Diciembre del 2007 Por cierto, muy interesante este tema, pero necesito un último consejo. ¿Dónde puedo comprar el cable? Mi coche es de julio de 2001, aun siendo restyling, según he leído aquí, no tengo canbus.El enchufe del vag-com es el rosa que tengo debajo del mando de las luces, ¿verdad? Exacto, el enchufe es ese rosa.. para comprar el cable pregúntale a que él los vende.. fue a él a quien se lo compré yo. Y encantado! :claugh: Responder
queroseno Publicado 15 de Diciembre del 2007 Denunciar Publicado 15 de Diciembre del 2007 Por cierto, muy interesante este tema, pero necesito un último consejo. ¿Dónde puedo comprar el cable? Mi coche es de julio de 2001, aun siendo restyling, según he leído aquí, no tengo canbus.El enchufe del vag-com es el rosa que tengo debajo del mando de las luces, ¿verdad? Tamien lo puedes comprar AQUI, este es el que yo uso para mi A3 y me va de coña a demas de barato Responder
queroseno Publicado 15 de Diciembre del 2007 Denunciar Publicado 15 de Diciembre del 2007 esto todo,por lo que veo , es paara el restyling no? el mio es de Dic del 98. Se le podria hacer?? lo del Cinturon?? saludetes Yo lo del cinturon lo voy a probar en el mio y cuento que tal, en el tuyo es cuestion de probarlo tambien S2 Responder
Nano 1.8 T Publicado 15 de Diciembre del 2007 Denunciar Publicado 15 de Diciembre del 2007 Podrian subir la vercion que utilicen del vag com? y explicarme un poco lo mas "basico". Me refiero a que si solo es instalarlo conectarlo y abrir el programa o hay que registrarse... tener el coche en marcha.. esos pequeños detalles serian de ayuda para mi Responder
queroseno Publicado 15 de Diciembre del 2007 Denunciar Publicado 15 de Diciembre del 2007 esto todo,por lo que veo , es paara el restyling no? el mio es de Dic del 98. Se le podria hacer?? lo del Cinturon?? saludetes Yo lo del cinturon lo voy a probar en el mio y cuento que tal, en el tuyo es cuestion de probarlo tambien :crying_anim: S2 Bueno, pues ya lo he probado y efectivamente se enciende el muñequito peeeeeero, al hacer el chequeo el cuadro se vuelve a apagar sin tener el cinturon conectado, o sea que en mi caso no vale para nada. S2 Responder
queroseno Publicado 15 de Diciembre del 2007 Denunciar Publicado 15 de Diciembre del 2007 Podrian subir la vercion que utilicen del vag com? y explicarme un poco lo mas "basico". Me refiero a que si solo es instalarlo conectarlo y abrir el programa o hay que registrarse... tener el coche en marcha.. esos pequeños detalles serian de ayuda para mi :crying_anim: Yo en mi caso utilizo la version 3112, solo tienes que instalarlo en el portatil y hacer un chequeo por ejemplo en la unidad de motor, una vez hecho el chequeo te dejara registrarlo pidiendote un nuemero de serie que te da un generador de keygen que tiene la misma carpeta del programa. S2 Responder
queroseno Publicado 16 de Diciembre del 2007 Denunciar Publicado 16 de Diciembre del 2007 Aqui va otra, como codificar nueva unidad de mando con inmovilizador y adaptar nuevas llaves. :clap1: instalar_unidad_de_control_del_motor_vag_com.pdf Responder
chesky Publicado 2 de Febrero del 2008 Denunciar Publicado 2 de Febrero del 2008 Hola, Tengo un A3 del año 2001 con un cuadro sin FIS, y estuve intentando cambiar para la configuración para tener iluminadas permanentemente las agujas y no fui capaz. ¿Alguien me echa una mano? Un saludo. Gracias. Responder
ermoreno Publicado 19 de Abril del 2008 Denunciar Publicado 19 de Abril del 2008 EL MIO TAMBIEN ES DEL 2001 Y LLEVA FIS, PERO EL CANAL 19 DE INTRUMENTS ME DA ERROR, AVER SI ALGUIEN SABE MAS QUE YO DEL TEMA Y OPINA.... Responder
KELTXAN Publicado 20 de Abril del 2008 Denunciar Publicado 20 de Abril del 2008 yo ando igual que tu, igual un poquito peor, tengo el vagcom, el conector obdII y no me reconoce el coche el programa... alguien sabe porque puede ser?? sere yo el canelo? el obdII se enciende (una luz azul) pero no llega a transmitir los datos al ordenata, lo he probado con el coche apagado, encendido, arrancado... no hay manera. H E L P Responder
queroseno Publicado 20 de Abril del 2008 Denunciar Publicado 20 de Abril del 2008 yo ando igual que tu, igual un poquito peor, tengo el vagcom, el conector obdII y no me reconoce el coche el programa...alguien sabe porque puede ser?? sere yo el canelo? el obdII se enciende (una luz azul) pero no llega a transmitir los datos al ordenata, lo he probado con el coche apagado, encendido, arrancado... no hay manera. H E L P Hola apañero, pues es raro, que version de vag com utilizas? el cable donde lo has comprado? es USB o puerto serie, quizas el problema este en el cable o bien tengas que configurar el vag con el puerto adecuado o bin el ordenata, mas pistas plis... S2 Responder
KELTXAN Publicado 20 de Abril del 2008 Denunciar Publicado 20 de Abril del 2008 yo ando igual que tu, igual un poquito peor, tengo el vagcom, el conector obdII y no me reconoce el coche el programa...alguien sabe porque puede ser?? sere yo el canelo? el obdII se enciende (una luz azul) pero no llega a transmitir los datos al ordenata, lo he probado con el coche apagado, encendido, arrancado... no hay manera. H E L P :ranting2: Hola apañero, pues es raro, que version de vag com utilizas? el cable donde lo has comprado? es USB o puerto serie, quizas el problema este en el cable o bien tengas que configurar el vag con el puerto adecuado o bin el ordenata, mas pistas plis... S2 es un cable usb obdII, cuya luz es azul cuando se enciende, he probado con varios vagcom, y con todos me pone lo mismo, vehiculo no compatible con vag (o algo asi), si su vehiculo es Seat/vw/Audi intentelo con las opciones indivuduales o algo asi jejeje la cosa es que el ordenador reconoce el dispositivo, voy a configurarlo en vagcom y me lo reconoce en el puerto 4, luego le doy al boton ObdII y tras hacer varios itentos de conexion me da el mensaje de antes, (vehiculo no compatible). ya me estoy coñando en exceso con el Rnse, se me esta atragantando bastante, por si fuera poco, con el emulador de can bus, lo unico que he conseguido es que se encienda la luz de los botones cuando enciendo las del coche, se me sigue apagando cada media hora, lo cual me indica que el coche no reconoce el rnse... Responder
queroseno Publicado 21 de Abril del 2008 Denunciar Publicado 21 de Abril del 2008 EL MIO TAMBIEN ES DEL 2001 Y LLEVA FIS, PERO EL CANAL 19 DE INTRUMENTS ME DA ERROR, AVER SI ALGUIEN SABE MAS QUE YO DEL TEMA Y OPINA.... Hola, acabo de probarlo en mi coche y entro sin problemas, lo he hecho de la siguiente manera: Entras en 17 Instrumentos, luego en 10 Adaptacion y pones el canal 19, te saldra un numero de codificacion, en mi caso 10011, entonces segun la tabla adjuntada tienes que poner un valor u otro. Decir que mi coche es de diciembre del 2001, quizas los modelos de distinto mes de fabricacion no pueden acceder a los canales mencionados. S2 Responder
queroseno Publicado 23 de Abril del 2008 Denunciar Publicado 23 de Abril del 2008 EL MIO TAMBIEN ES DEL 2001 Y LLEVA FIS, PERO EL CANAL 19 DE INTRUMENTS ME DA ERROR, AVER SI ALGUIEN SABE MAS QUE YO DEL TEMA Y OPINA.... Hola, acabo de probarlo en mi coche y entro sin problemas, lo he hecho de la siguiente manera: Entras en 17 Instrumentos, luego en 10 Adaptacion y pones el canal 19, te saldra un numero de codificacion, en mi caso 10011, entonces segun la tabla adjuntada tienes que poner un valor u otro. Decir que mi coche es de diciembre del 2001, quizas los modelos de distinto mes de fabricacion no pueden acceder a los canales mencionados. S2 Alguien a probado a hacerlo como lo explico un poco mas arriba para ver si le funciona o bien es problema del año del coche... Responder
AUDIA3MICHEL Publicado 11 de Agosto del 2008 Denunciar Publicado 11 de Agosto del 2008 esto todo,por lo que veo , es paara el restyling no? el mio es de Dic del 98. Se le podria hacer?? lo del Cinturon?? saludetes Yo lo del cinturon lo voy a probar en el mio y cuento que tal, en el tuyo es cuestion de probarlo tambien :ranting2: S2 Bueno, pues ya lo he probado y efectivamente se enciende el muñequito peeeeeero, al hacer el chequeo el cuadro se vuelve a apagar sin tener el cinturon conectado, o sea que en mi caso no vale para nada. S2 Hola a todos, retomo este tema porque me pasa lo mismo que a queroseno se activa el muñeco del cinto pero se apaga tras varios segundos. Alguien a podio en un prerestyling dejarlo fijo y q se apage al conectar el cinto?¿ Responder
