james Publicado 21 de Diciembre del 2007 Denunciar Publicado 21 de Diciembre del 2007 Hola Ansa, el disco duro que llevas únicamente va conectado al puerto usb o tienes alguna fuente de alimentación aparte?, gracias saludos Responder
RBlanco Publicado 21 de Diciembre del 2007 Denunciar Publicado 21 de Diciembre del 2007 (editado) Hola Ansa, quería saber si has actualizado el firmware del gateway 500 que llevas instalado en tu coche, he visitado la página web de dension y en este producto hay un enlace que es manual&updates, pinchas ahi y tienes esta página http://www.dension.com/download_icelink.html y el archivo es Gateway 500 MOST: GW5_MOST_205.ZIP en el caso de haberlo hecho cuales son las mejoras que has encontrado, me lo instalaron ayer y no sé si ya está actualizado, gracias yo tengo el gateway 500 y hace poco actualicé el firmware. una de las ventajas más destacables es que puedes llevar conectados a la vez el ipod y el disco duro/pendrive y poder elegir en cualquier momento, y sin necesidad de quitar la llave del contacto, entre el ipod y el disco duro/pendrive. otra de las mejoras es que, a diferencia de antes, el disco duro sigue funcionando correctamente al volver a meter la llave, reproduciendo el tema donde se había quedado al sacar la llave del contacto. antes tenía que desconectar el cable usb. el nuevo firmware cambia también la disposición de los menús, aunque no recerdo exáctamente en qué medida. tengo un ipod de 20gb y un disco duro de 160gb, con multitud de carpetas. es cierto que hay discos duros que no funcionan ya que necesitan más corriente que la proporcionada por el usb. en mi caso tengo dos de 160gb de la marca lacie y diseño porsche (los que estaban de oferta en la fnac) y uno de ellos (el más viejo) me funciona perfectamente, mientras que el otro se conecta y desconecta continuamente y no lo reconoce. lo que más uso en estos momentos es el disco duro. éste va conectado únicamente al miniusb, sin necesidad de fuente de energía adicional (es un disco duro de 2'5"). como digo hay algunos discos que necesitan más energía que la que proporciona el usb del gateway, y aunque funcionen en el pc sin necesidad de energía adicional no lo hacen en el coche. la calidad del audio en ambos dispositivos (ipod y disco duro) es increíble, y la navegación por los menús rápida y sencilla. desde mi punto de vista, creo que el gateway es todo un acierto... la única pega es que me da reparo actualizar el firmware del mmi por miedo a que deje de funcionar el gateway... ¿alguien ha actualizado y puede contarnos sus experiencias? Editado 21 de Diciembre del 2007 por RBlanco Responder
james Publicado 21 de Diciembre del 2007 Denunciar Publicado 21 de Diciembre del 2007 Hola RBlanco, a mi me instalaron el gateway 500 ayer, supongo que no hará falta actualizar el fimware, que piensas?, en cuanto a lo que dices de la actualización del MMI, el gateway 500 tiene unas teclas de on y off y cuando se lleva al conce o tu actualizas el mmi, lo que hay que hacer es ponerlo en off para que al actualizar no detecte que está instalado Responder
RBlanco Publicado 21 de Diciembre del 2007 Denunciar Publicado 21 de Diciembre del 2007 Hola RBlanco, a mi me instalaron el gateway 500 ayer, supongo que no hará falta actualizar el fimware, que piensas?, en cuanto a lo que dices de la actualización del MMI, el gateway 500 tiene unas teclas de on y off y cuando se lleva al conce o tu actualizas el mmi, lo que hay que hacer es ponerlo en off para que al actualizar no detecte que está instalado una forma muy sencilla de saber si tienes la última versión de firmware es colocarte en el disco 12 y ver si te aparece la opción de 'source'. con ella puedes elegir dispositivo usb o ipod. en la versión antigua no aparecía. si tienes que actualizar sigue las instrucciones de la web de dension. si tienes un ipod conectado te saldrá en pantalla el número de versión una vez actualices. si no tienes ipod tampoco hay problema alguno... eso sí, sigue las instrucciones al pie de la letra :ranting2: gracias por la info para actualizar el mmi :ranting2: Responder
james Publicado 22 de Diciembre del 2007 Denunciar Publicado 22 de Diciembre del 2007 Tengo la última versión del gateway 500, estaba actualizado, efectivamente aparece el menu que comentas, felices fiestas Responder
ansa Publicado 23 de Diciembre del 2007 Denunciar Publicado 23 de Diciembre del 2007 Hola James el disco duro que llevo es de la marca wester digital va conectado solo al gateway y no tiene ninguna fuente de alimentacion mas. Yo actualice todo el firmware del coche el mio es del año 2.005. Responder
Blashford Publicado 23 de Diciembre del 2007 Denunciar Publicado 23 de Diciembre del 2007 Por cierto, qué precio, con instalación, tiene el MMI?. Por curiosidad… <_< Responder
james Publicado 23 de Diciembre del 2007 Denunciar Publicado 23 de Diciembre del 2007 Hola Ansa, llevo el mismo disco duro, WD, va perfecto y cuando vuelves a conectar el encendido del coche con la llave, automáticamente aparece la última canción que estabas escuchando, probé con un disco duro de la marca fujitsu y no lo leía, o iba lento, asi que compré el WD y estoy de momento contento, felices fiestas Responder
guanterarefrigerada Publicado 25 de Diciembre del 2007 Autor Denunciar Publicado 25 de Diciembre del 2007 Señores, donde dije Digo, dije Diego. El problema persiste, no se soluciona con poner solo 6 carpetas. Aqui pasa algo. Que versión de software tienes en el MMI. El AMI sólo lee dispositivos USB a partir de la versión 4220. Saludos Sincéramente, no se la versión, pero está actualizada, no a la última, pero casi, ya que con el gateway anterior se actualizó a fecha de junio pasado. Al instalar el AMI se nos hicieron las tantas de la noche, y me dió verguenza retener más a Jaime, y como estoy a la espera de una "cosita nueva" ( ) que ya os enseñaré :ranting2: , pues lo dejamos para despues la actualización. Puede ser ese el problema... ¿me podeis decir qué secuencia de botones hay que pulsar para comprobar la versión que llevo y asi salir de dudas en este aspecto? Responder
Blashford Publicado 25 de Diciembre del 2007 Denunciar Publicado 25 de Diciembre del 2007 Señores, donde dije Digo, dije Diego. El problema persiste, no se soluciona con poner solo 6 carpetas. Aqui pasa algo. Que versión de software tienes en el MMI. El AMI sólo lee dispositivos USB a partir de la versión 4220. Saludos Sincéramente, no se la versión, pero está actualizada, no a la última, pero casi, ya que con el gateway anterior se actualizó a fecha de junio pasado. Al instalar el AMI se nos hicieron las tantas de la noche, y me dió verguenza retener más a Jaime, y como estoy a la espera de una "cosita nueva" ( ) que ya os enseñaré , pues lo dejamos para despues la actualización. Puede ser ese el problema... ¿me podeis decir qué secuencia de botones hay que pulsar para comprobar la versión que llevo y asi salir de dudas en este aspecto? Dinos que es, dinos que es!!!! :ranting2: Responder
guanterarefrigerada Publicado 26 de Diciembre del 2007 Autor Denunciar Publicado 26 de Diciembre del 2007 (editado) Señores, donde dije Digo, dije Diego. El problema persiste, no se soluciona con poner solo 6 carpetas. Aqui pasa algo. Que versión de software tienes en el MMI. El AMI sólo lee dispositivos USB a partir de la versión 4220. Saludos Sincéramente, no se la versión, pero está actualizada, no a la última, pero casi, ya que con el gateway anterior se actualizó a fecha de junio pasado. Al instalar el AMI se nos hicieron las tantas de la noche, y me dió verguenza retener más a Jaime, y como estoy a la espera de una "cosita nueva" ( ) que ya os enseñaré , pues lo dejamos para despues la actualización. Puede ser ese el problema... ¿me podeis decir qué secuencia de botones hay que pulsar para comprobar la versión que llevo y asi salir de dudas en este aspecto? Dinos que es, dinos que es!!!! :cry1: Tiene que ver con.... luces.... y no es xenon Editado 26 de Diciembre del 2007 por guanterarefrigerada Responder
RBlanco Publicado 26 de Diciembre del 2007 Denunciar Publicado 26 de Diciembre del 2007 Tiene que ver con.... luces.... y no es xenon mmmmmmmmmmm... ¿leds? Responder
Goldenrrr Publicado 26 de Diciembre del 2007 Denunciar Publicado 26 de Diciembre del 2007 A cuántos de vosotros os ha instalado el AMI StageMotion?. Qué tal el resultado?. Dónde os lo hicieron?. Yo mismo. Trabajo rápido y limpio. Ni una queja. Recomendables 100%/100% Responder
Blashford Publicado 26 de Diciembre del 2007 Denunciar Publicado 26 de Diciembre del 2007 A cuántos de vosotros os ha instalado el AMI StageMotion?. Qué tal el resultado?. Dónde os lo hicieron?. Yo mismo. Trabajo rápido y limpio. Ni una queja. Recomendables 100%/100% Dónde te lo hicieron?. Me refiero a en qué ciudad?. Responder
RBlanco Publicado 26 de Diciembre del 2007 Denunciar Publicado 26 de Diciembre del 2007 A cuántos de vosotros os ha instalado el AMI StageMotion?. Qué tal el resultado?. Dónde os lo hicieron?. Yo mismo. Trabajo rápido y limpio. Ni una queja. Recomendables 100%/100% Dónde te lo hicieron?. Me refiero a en qué ciudad?. a mi me instalaron el gateway 500, y también los recomiendo. en mi caso me lo instalaron en mi propio garaje, en valencia. stagemotion tienen 4 o 5 colaboradores repartidos por españa... jaime, que es el que me lo instaló a mi, lleva la zona de la comunidad valenciana, murcia y cataluña. si les mandas un mail te informarán... Responder
