Manual Instalación de Tempomat, Audi A3 (8P) - Regulador de Velocidad
kantusjack
hace 1 hora, uni20 dijo:
Ya tengo la referencia de la maneta: 8P0 953 513 D
He entrado en el canal 16 dirección/ Bloques de medición (08) y analizando el grupo 004 (maneta del tempomat) se aprecia que pulsando los botones lo detecta. En principio la maneta está correcta y el módulo 16 la detecta.
¿Puedo saber si el modulo de motor 01 detecta el tempomat entrado en algún canal de bloques de medición?
¿Si el modulo de motor 01 acepta el código 11463 se sobreentiende que detecta la maneta y que el cable del PIN 13 a la centralita está correcto?
¿Será todo por culpa de mi centralita SMLS?
Gracias.
Estas seguro que la codificacion de los modulos 01 y 16 es correcta? Podrias poner pantallazos de las opciones que te da y las que tienes seleccionadas? Yo creo que es codificacion lo que te esta fallando
  • Respuestas 680
Gracias.
Como dice el compañero Lazpi, lo mejor es que pongas un Autoscan completo. A partir de ahi podremos ver mejor que te pasa.
De todas formas, leo que tu A3 8P es un V6 ... gasolina?? La codificacion no es por el 11463 ...
Muchas gracias a los 2. Mañana intento poner los pantallazos.
La codificación del modulo 01 me ha aceptado el codigo 11463. ¿No es correcta la codificación así al ser un V6?
¿Tengo que hacerlo entrando en el modulo 01 e ir al apartado 07, LONG CODING y activar el bit 0 del Byte 06?
Saludos y gracias.
Hola. Pongo fotos. La primera con la codificación original y la segunda con la codificación con el tempomat. Me falta hacer el escaneo de errores. A ver si puedo esta tarde. He marcado, en la segunda foto, el tipo de volante.
Me parece un poco raro que al ser un V6 tenga ese volante y más siendo el coche de 2005. El airbag es de un dispoaro. ¿Sabéis si es ese el volante y el airbag que tiene que llevar? Gracias. Os pongo una foto del volante.
Saludos y gracias.
hace 25 minutos, kantusjack dijo:
Publica un Autoscan ...
Es que con eso no vemos cual es el problema .... El problema puede estar en el módulo 01 ... en el modulo 16  ....
Sí, lo intentaré poner esta tarde. Gracias.
Pego un autoescan.
No me sale ninguna avería. 🥴
Versión de Datos: 20191219 DS308.0
www.vag-com-espanol.com
VIN: WAUZZZ8P15A167338   Matrícula:
Kilometraje: ---------   Orden de Trabajo:
Tipo de Chasis 1K0)
Consultar las UCEs 01 02 03 08 09 15 16 17 19 22 25 42 44 46 52 55 56 76
VIN: WAUZZZ8P15A167338   Kilometraje: ----------
00-Sensor de Ángulo de Dirección -- Estado: Correcto 0000
01-Motor -- Estado: Correcto 0000
02-Transmis. autom. -- Estado: Correcto 0000
03-Frenos ABS -- Estado: Correcto 0000
08-Aire acondicion. -- Estado: Correcto 0000
09-Central eléctr. -- Estado: Correcto 0000
15-Airbags -- Estado: Correcto 0000
16-Volante -- Estado: Correcto 0000
17-Instrumentos -- Estado: Correcto 0000
19-Gateway CAN -- Estado: Correcto 0000
22-Tracción 4x4 -- Estado: Correcto 0000
25-Inmovilizador -- Estado: Correcto 0000
42-Puerta Conductor -- Estado: Correcto 0000
44-Dirección asist. -- Estado: Correcto 0000
46-Confort -- Estado: Correcto 0000
52-Puerta Acompañ. -- Estado: Correcto 0000
55-Alcance Faros -- Estado: Correcto 0000
56-Radio -- Estado: Correcto 0000
76-Ayuda Aparcam. -- Estado: Correcto 0000
Dirección 01: Motor        Etiquetas: EST\022-906-032-BDB.clb
   N°. de Parte SW: 022 906 032 GJ    HW: Bas isX 3
   Componente: MOTRONIC ME7.1.1G   8036
   Versión: 00000000    N° de Serie: AUX7Z0E3FNK088
   Codificación: 0000178
   Nº Taller: WSC 49851 002 1048576
   VCID: 59B9386390197B8781-800C
Ninguna avería detectada.
Readiness: 0000 0000
Dirección 02: Transmis. autom.        Etiquetas: EST\02E-927-770.clb
   N°. de Parte SW: 02E 300 046 D    HW: 02E 927 770 AA
   Componente: GSG DSG             0632
   Versión: 04198464    N° de Serie: 00000503310658
   Codificación: 0000020
   Nº Taller: WSC 06314 000 00000
   VCID: 183F7D672B93A28F7E-804C
Dirección 03: Frenos ABS        Etiquetas: EST\1K0-907-379-MK60-A.clb
   N°. de Parte: 1K0 907 379 E
   Componente: ESP ALLRAD MK60     0104
   Codificación: 0004744
   VCID: 3467A9D7573B66EF72-8060
Dirección 08: Aire acondicion.        Etiquetas: EST\8P0-820-043.clb
   N°. de Parte SW: 8P0 820 043 K    HW: 8P0 820 043 K
   Componente: KlimavollautomatH14 0180
   Versión: 025256      N° de Serie: 8P0820043K
Dirección 09: Central eléctr.        Etiquetas:. EST\8P0-907-279-23-H.clb
   N°. de Parte SW: 8P0 907 279 C    HW: 8P0 907 279 C
   Componente: Bordnetz-SG     H37 0301
   Versión: 00H37000    N° de Serie: 00000001772554
   Codificación: 818E4F178014100000000000000000000000FE075C
   Nº Taller: WSC 06314 000 08192
   VCID: 3D718CF36471A7A78D-8068
   Subsistema 1 - N°. de Parte: 8P1 955 119 B  Etiquetas: EST\1KX-955-119.CLB
   Componente: Wischer AU350   H01 0130
   Codificación: 00062736
Dirección 15: Airbags        Etiquetas: EST\8P0-959-655-84.clb
   N°. de Parte SW: 8P0 959 655 D    HW: 8P0 959 655 D
   Componente: Airbag 8.4ED    H00 0140
   Codificación: 0410603
   VCID: 4385FA0B0295D157FB-8016
Dirección 16: Volante        Etiquetas: EST\8P0-953-549.clb
   N°. de Parte SW: 8P0 953 549 B    HW: 8P0 953 549 B
   Componente: Lenksäulenmodul H21 0050
   Codificación: 0012142
   Subsistema 1 - N°. de Parte: XXXXXXXXXXX
   Componente: Lenkradmodul    H04 0040
Dirección 17: Instrumentos        Etiquetas: EST\8P0-920-xxx-17-MY7.clb
   N°. de Parte SW: 8P0 920 930 P    HW: 8P0 920 930 P
   Componente: KOMBIINSTR. VDO H73 0300
   Versión: D06         N° de Serie: 2243ED06009372
   Codificación: 0001113
   Nº Taller: WSC 03816 572 11895
   VCID: 3F8DF6FB6E7DB5B79F-806A
Dirección 19: Gateway CAN        Etiquetas:. EST\1K0-907-530-V1.clb
   N°. de Parte SW: 1K0 907 530 D    HW: 1K0 907 951
   Componente: Gateway         H08 0100
   Versión: 08          N° de Serie: 25001054129437
   Codificación: FF0F0740070100
   VCID: 285F4DA79BF3120FCE-807C
Dirección 22: Tracción 4x4        Etiquetas: EST\1K0-907-554.clb
   N°. de Parte: 1K0 907 554 A
   Componente: HALDEX 4Motion      0105
   Codificación: 0000001
   Nº Taller: WSC 00000 000 00000
   VCID: 2B55B2AB8A05391723-807E
Dirección 25: Inmovilizador        Etiquetas: EST\1K0-920-xxx-25.clb
   Versión: D06         N° de Serie: AUX7Z0E3FNK088
   Nº Taller: WSC 55623 002 1048576
Dirección 42: Puerta Conductor        Etiquetas: EST\8P0-959-801-MAX1.clb
   N°. de Parte: 8P0 959 801 F
   Componente: Tuersteuerger.  H10 0040
   Codificación: 0000048
   VCID: 3E738BFF6977BCBF94-806A
Dirección 44: Dirección asist.        Etiquetas: EST\1Kx-909-144-G2V2.clb
   N°. de Parte: 1K1 909 144 H
   Componente: EPS_ZFLS Kl.8       1502
   VCID: 306FA5C7A3235ACF16-8064
Dirección 46: Confort        Etiquetas: EST\8P0-959-433.clb
   N°. de Parte: 8P0 959 433 B
   Componente:    KSG          H03 0040
   Codificación: 008000186D288505488A016000
   VCID: 3B7582EB7A65A997B3-806E
   Subsistema 1 - Componente:   Sounder n.mounted
   Subsistema 2 - Componente:       NGS n.mounted
   Subsistema 3 - Componente:      IRUE n.mounted
Dirección 52: Puerta Acompañ.        Etiquetas: EST\8P0-959-802-MAX1.clb
   N°. de Parte: 8P0 959 802 F
Dirección 55: Alcance Faros        Etiquetas: EST\8P0-907-357.clb
   N°. de Parte: 8P0 907 357 C
   Componente: Dynamische LWR  H01 0010
   Codificación: 0000002
   VCID: 3A7B87EF755F909FA8-806E
Dirección 56: Radio        Etiquetas: EST\8P0-035-1xx-56.clb
   N°. de Parte SW: 8P0 035 195     HW: 8P0 035 195
   Componente: symphony II EU  H57 0410
   Versión:      22S    N° de Serie: AUZ5Z4E6104401
   Codificación: 0021205
   Nº Taller: WSC 65337 000 00000
   VCID: 6FED66BB7E9D05374F-803A
Dirección 76: Ayuda Aparcam.        Etiquetas: EST\8P0-919-283.clb
   N°. de Parte SW: 8P0 919 283     HW: 8P0 919 283
   Componente: Parkhilfe 4-Kan H06 0030
   Codificación: 0001003
   VCID: 78FF5DE70BD3428F9E-802C
Fin---------------------(Tiempo transcurrido: 02:02)-----------------------
El día que monté el tempomat al conectar el VagCom me salieron estos errores en el módulo 16, pero después de programarlo ya no han vuelto a salir:
   Codificación: 0012112
2 Averías detectadas:
00895 - Botones del control crucero (Tempomat)/control de distancia automática (E45)
            014 - Defectuoso/a/s - Intermitente
01044 - Unidad de control mal codificada
            000 -  -
Como se puede ver la codificación original era la 0012112. Actualmente la tengo codificada a 0012142 que parece que es correcta.
La codificación original de la centralita del módulo 01 era  igual que ahora  0000178. ¿Puede que el fallo venga de aquí?
   Componente: MOTRONIC ME7.1.1    8036
Espero vuestros sabios consejos.
Gracias una vez más.
Jode que volante mas feo... El coche es posible que sea matriculado en 2005, pero a mi me da que es una unidad mas antigua en cuanto a produccion. Mi A3 SB del 2004 ya traia el volante con el airbag cuadrado mas moderno.
En todo caso, que opciones de codificacion te da el modulo 01? Segun la wiki de Rosstech, para un 8P Gasolina deberia de ser Byte 6 Bit 0, pero muchas veces la info de Rosstech en erronea o incompleta, mejor que nos pongas lo que te da el VCDS in situ.
Si no estoy equivocado la codificación de ese módulo motor es por softcoding. Además, entre la configuración original del motor y la que ha publicado antes aparece la G (en los softcoding es muy típico que sea la manera de comprobar que el control de velocidad ha sido activado).
Entiendo que has montado la maneta del A3.
Quita el borne negativo de la bateria 5 minutos y luego prueba a ver si funciona ... eso si, llete bien el manual de como funciona el control de velocidad, jejejeje que Audi es distinto a VW, Seat, ....
Hola. Gracias a los dos.
¿Me podéis orientar en los pasos a realizar para la codificación por softcoding? Supongo que te refieres al apartado 07 (LONG CODING)
He puesto la maneta del A3.
¿Lo de quitar el borne negativo lo hago antes de volver a codificar, es dicir tal como está ahora, o codifico por softcoding antes de desconectar el borne?
Sigue sin funcionar. Ni se enciende la luz del cuadro. He mirado el manual del control de velocidad por si las moscas y nada de nada. 🥴
Editado por uni20
UnPues si que esta complicado el tema...aparentemente a mi se me hace que esta todo correcto. La SMLS acabada en B por lo que he visto haciendo una busqueda por internet aparece como compatible.
Solo se me ocurre que el cable no este tirado hasta el motor, has comprobado que el pin 13 esta ocupado en la SMLS, podrias comprobar el conector de la ECU motor?
