Hola a todos,
Acabo de adquirir un A3 sportback 1.6 tdi, acabado atracction, con el paquete basico(volante multifuncion, radio concert, bluethoot y llantas). El coche estaba fabricado ya, y yo le pedí al concesionario que me pusiese el Tempomat cuando llegase y así llevarmelo puesto.
Mi problema está, en que me llamaron diciéndome, que todavía no podían ponerlo en este modelo, ya que es el de 2011 y no tienen las directrices de instalación de audi (por lo visto han cambiado algo de la centralita)
Me interesaría saber si es así, o me han contado una milonga para no ponermelo. Y sobre todo si alguien, o conoce a alguien, con esta versión que lo hubiese instalado después de recibir el vehículo.
Y si efectivamente todavía no se puede, pero se podrá en el futuro, una fecha aproximada de instalación.
Muchísimas Gracias y perdón por el tocho.
  • Respuestas 681
Alguien me puede ayudar
Tengo un A3 8P de diciembre 2003, al cual le he montado el mando de control de crucero y lo he codificado como en el manual con el 10.6 y no me funciona ni se me enciende la luz del cuadro de mando que seria de color verde.(con el actuador de luces del cuadro si que se enciende)
Lo que yo he visto ha ver si es correcto o normal.
en modulo ABS: en group 3- 1er recuadro ponia brake light not oper y cuando piso el pedal activated; 2º Brake system Warning L K118 esta en ON cambiando a Off sin parar de cambiar; 3er recuadro ABS warning L (K47)esta en ON cambiando a Off sin parar de cambiar; 4º ASR/ESP warning L (K155) OFF
en 1 engine- groupe 6 pedal monitoning me salen 00001000. cuando le dopy a on en el mando el tercero se pone 1, piso el embrage el 6 se pone 1, piso un poco el freno el 7 se pone a 1 y si piso a fondo el freno el 8 se pone a 1.
en swith onitorning me sale 10000001 y el 5 se pone uno cuando le doty a la palanca del mando hacia arriba y cuando le doy para abajo el que hace 6 se pone a 1.
en steering angle me pone sensor condition y en el recuadro steerang init (en verde)
en group 4 main switch on/off cuando activo el mando y en el siguiente ccs-set pone not oper y cuando le doy a las palanquitas del mando pone accel y Delay.
la centralita es 1K0953549 A y el mando 1k0953549 a (el de golf V)
y le tube que pasar el cable del conector negro al azul.
Gracias de antemano
Gracias de antemano
Buenas,
Damos por supuesto que lo has probado ciculando a más de 30 km/h. La luz del cuadro sólo se debe encender si está funcionando efectivamente, si el coche está parado o en stand by (en menoria) no se enciende el testigo verde. La referencia de la maneta no es esa numeración, pero si termina en A es compatible. También puedes hacer un auto-scan, para ver que te cuenta.
SDS.
  • 2 meses más tarde...
REFERENCIAS
Las referencias de los materiales usados han sido
Maneta 8P0 953 513 B 9B9
Tapa nueva (en negro): 8P0 953 512 A 6PS
Buenas días a todos, lo primero dar las gracias a kantusjack por la guia y la ayuda.
Mi duda es la referencia de maneta que deberia poner para un A3 2.0 TDI ambition del 2006 (sin volante multifuncion) y centralita:
Address 16: Steering wheel
Part No SW: 1K0 953 549 AH HW: 1K0 953 549 AH
La centralita es del Golf, pero no se que maneta debo montar, si la de Audi o la de VW.
Por lo que he leido sólo necesito la maneta y la tapa con la referencia citada arriba.
Muchas gracias
REFERENCIAS
Muchas gracias
Buenas,con esa referencia de smls puedes montar la de audi (avalado por Kantusjack) creo que puede resultar más cómoda que la de VW, aunque yo me apaño bien con con la del Golf, el mío es un 2.0 TDI ambition de 2004 y SMLS 1K0 953 549 A.
REFERENCIAS
Muchas gracias
Muchas gracias por tu ayuda, según el Etka las referencias serian:
Maneta luces y reg de velocidad: 8P0 953 513 D 9B9
Tapa: Tapa nueva (en negro): 8P0 953 512 A 6PS
Es correcto???
Muchas gracias
REFERENCIAS
Muchas gracias
Es correcto???
Muchas gracias
Efectivamente, la referencia D parece ser la última revisión, y la carcasa no ha variado.
REFERENCIAS
Muchas gracias
Es correcto???
Muchas gracias
Ok, muchas gracias
Hola Kantusjack, yo tambien estoy muy interesado en montar el tempomat, mi coche es un 2.0 TDI ambition con DSG de abril - mayo 2005, crees que tendre que cambiar la SMLS (tengo ordenador de abordo tambien)??? y tirar el famoso cable??? creo que lo del cable lo podria soportar, pero me parece que si tengo que pagar otra SMLS no lo hare, de momento no se la referencia porque estoy a punto de comprarme el tempomat, pero me muero de nervios por saber si es compatible..
bueno pues confirmo que con centralita 1K0 953 549 A funciona la maneta del golf v (la antigua por lo menos)aunque hay que pasar el cable a la caja de aguas porsupuesto, el mio es un a3 de finales de 2003, al principio parace que no funciona ya que no se enciende ningun piloto pero luego estando en posicion: ON, a mas de 30 por hora le das al "+" y ya se activa perfectamente y ves el testigo verde, un saludo!
Hola, cuando desmonté el mío (junio de 2004) creo recordar que se podía ver si hacía falta el cable o no, quitando la palanca de ajuste del volante sin desmontar nada más. No lo traía instalado. Con DSG y levas en el volante casi seguro que es compatible.
Suerte.
Suerte.
Gracias tarquinio, cuando me llegue el vagcom y sepa 100% seguro que mi smls es compatible comprare la maneta y me pondre al lio, espero que tenga el cable pasado, porque me da una pereza desmontar medio coche... ya os contare!
  • 1 mes más tarde...
Me voy a comprar la SMLS 8P0 953 549 K para meterle el volante multifunción y el TEMPOMAT (ahora tengo la 1K0 953 549 AH) y según me han dicho es perfectamente compatible.
Alguien me podría decir las diferencias entre las SMLS 8P0 953 549 J, 8P0 953 549 K y 8P0 953 549 F?
Que opinais vosotros?
Un saludo,
Lito.
