Buaaaa..... demasiado difícil para mi.
Colegas, estoy buscando a algún forero de confianza de la zona de Barcelona que sepa instalar el tempomat.
Antes que pagar en la Audi... prefiero hacerlo a un compi del foro.
¿Alguien?
  • Respuestas 681
Hola!
Ya veo que en Madrid estáis surtidos.... con Kantusjack y Santos.
Pues estoy buscando a algún forero de confianza de la zona de Barcelona que sepa instalar el tempomat.
¿Alguien?
Hola!
¿Alguien?
Hola!
Tienes la maneta y el cable? Que maneta montarás? La simple de Golf o la doble?
Sabes la referencia del anillo?
  • 1 mes más tarde...
Tengo un problemilla, he realizado lo siguente en un TT 8j( creo que es igual que en el A3 8p) 2.0tfsi y no me funciona.
Pasos que he realizado:
la slms que llelva de origen es:1k0 953 549 ah (por lo tante compatible con fis y tempomat)
La maneta que lleva el coche de serie es la siguiente :8P0 953 513a, y e puesto la maneta de tempomat 8P0 953 513 B, creo que completamente compatible
He activado a traves de vagcom 07, LONG CODING y activar el bit 0 del Byte 06 (al ser un tfsi)
Seguidamente: módulo 16, función 07 "Recode" y 000041
Todo correcto, me dispongo a probarlo, pero no funciona de ninguna manera....sabeis de donde puede ser el problema?
El TT, a diferencia del A3 8P desde el 2006, NO lleva el famoso cable entre la SMLS y la ECU. Hay que tirar ese cable.
Las posiciones en cada conector las miro cuando llegue a casa.
Vale, pensava que era como en el a3, ya veo que no, a la espera de las posiciones pues ;)
esta mañana he vuelto a desmontar el coxe en busca de las conexiones (si creis que es mejor ponerlo en el subforo del modelo lo pongo alli, pero al estar relacionado...) unas fotos de lo que e encontrado al sacar la caja de aguas, es el conector azul de alli donde se tiene que conectar el cable? en que pin tendria que conectarlo? suponiendo que es ese el conector.... el de la sms lo tengo localizado, y efectivamente no hay cable
saludos
SMLS .... Pos 13 de 20 (como en el A3)
ECU ...... Pos 38 de 81 ...
Muchas graciasss :) en cuando lo pruebe te digo como me a ido
un saludo!
De nuevo con problemas, ayer me anime a sacar otra vez todo, y me encuentro que tengo dos conectores grandes en la ECU, uno de 60 pins y otro de 92 creo recordar, probe la posicion 38 en los dos, y nada, en uno me entrava en modo proteccion, y en el otro no hacia nada de nada.
En que conector de los dos iria este cable?(grande o pequeño) y en que posicion?
Lo siento por tanta pregunta, pero no se que hacer.
Un saludo, gracias ;)
Hola Kantus!
Con la smls 8p0 953 549 F que recomiendas, se puede utilizar las manetas 8p0 953 513 b, d y f, no? Cualquiera de las tres seria valida, no?
Luego solo habria q añadir la tapa q caben las dos palancas.
Por favor, dime si es correcto.
Gracias!
Bueno, al final, con lo dificil que es encontrar las Smls 8p0 953 549 F, la que vale para tempomat y mandos multifuncion ( incluidos los restyling hasta mayo 2009, cuando empezaron a montar la 8p0 953 549 K) encontre un desguace con dos y me decidi a comprarlas!
Si alguien la esta buscando y no la encuentra mas que a precios desorbitados, que se ponga en contacto conmigo, seguro que llegamos a un acuerdo!
Hola!
¿Alguien?
Vaya! No había visto este mensaje! :laugh:
Espero que te gustara el montaje que te hice jeje y sobretodo que le estés sacando partido al tempomat ;)
Saludos!
