  • Respuestas 681
despues de varios intentos para calibrar el puñetero sensor siguo sin poder calibrarlo.mi pregunta es: puede que mi sliprimg no sea compatible con la nueva smls??ya que la smls es del 2007 y la slip ring que llevo montada es del 2004.saludos y gracias
Pues uno más que ha instalado el Tempomat , bueno en realidad me lo ha instalado el compañero air crusan .
Así que ya sabéis los que sois de la zona de Barna si buscáis a alguien serio y de total confianza para ponerlo air crusan es vuestro hombre , y encima económico !!!
Y una cosa en el concesionario me ha salido por 127 euros la maneta y la tapa de abajo , así que no merece la pena que os liéis a comprar cosas de segunda mano que quizá luego no son compatibles , yo fui al concesionario y con mi número de bastidor me dieron el que me hace falta para mi coche , ha sido ponerlo y funcionar sin problemas.
Un saludo !!!!!
Un saludo !!!!!
Hombre... eso de no buscar cosas de segunda mano... pues depende. Si ya tienes claras las piezas te puedes ahorrar una pasta.
Por ejemplo, las piezas que has comprado tu, yo vendí el mando izquierdo por 10 euros y compré la tapa de abajo por 1, así que ya me dirás si no ha salido económica la cosa teniendo en cuenta que lo tengo todo funcionando perfectamente.
Un saludo !!!!!
pues a mi me salio la smls y la maneta por 30 euros.a falta de quitar los testigos de esp y de la direccion.saludos
Un saludo !!!!!
Joer pues que suerte tenéis !!!
Yo la tapa que no tiene nada electrónico sí te doy la razón que merece la pena pillarla de segunda mano , pero la maneta si es nueva , mejor.
Por cierto a mi me vendían la maneta , la smls y la tapa por 120 euros , portes aparte . No lo vi caro en su momento , pero viendo estos precios que manejáis ahora me parece caro jajajaja
Al final no lo pillé por que no nos pusimos de acuerdo con la forma de pago.
Un saludo !!!!
Un saludo !!!!!
Un saludo !!!!
hola.hombre por el tema de la tapa tampoco tiene mucho misterio,coges la dremel y hace tu el hueco de la maneta.saludos
He encontrado un vendedor que me vende las peizas para instalar el tempomat y me ha pasado las referencias, alguien podria decirme si son correctas para mi coche? Es para un s3 del 2007
SMLS 8P0 953 549 F
MANETA 8P 095 3513 B
TAPA 8P0 880 225
Me interesa que la slms sirva para multifuncion tb
GRacias!!
La ref. de la maneta no ha cambiado, solo la letra del final y es solo el distintivo del sergrafiado, la compre hace un mes, en tu modelo seguramente tendras que tirar cable hasta la caja de aguas.
Hola MYR,
Mi centralita es 1K0 953 549 A por casualidad tú tmb tenias esta?? Ya que la has montado recientemente... más que nada porque como en el manual pone que a algunos les valió y a otros no para poner la maneta del A3 8P... y me decidí en poner la del golf V que según pone aquí si que funciona... Cual fue tú situación si no es mucho preguntas y de donde sacaste las piezas??
Un Saludo!
Hola MYR,
Un Saludo!
Mi centralita es esa misma 1K0 953 549 A, solo te hace falta la maneta y en mi caso curiosamente no hizo falta tirar cable hasta la caja de aguas, digo curiosamente por que en este año generalmente no venian. La maneta 49€ nueva en ebay.de , y montada por el compañero mpowa que es un crack, bueno y despues codificar con vagcom claro.
Hola MYR,
Un Saludo!
hola compañero.hace dos dias monte el tempomat en mi a3 y tenia la misma referencia de smls que tu y me toco cambiarla ya que no me funcionaba con la maneta de audi.en tu caso si estas diciendo que vas a poner la maneta de golf a lo mejor funciona.suerte y saludos
SMLS 8P0 953 549 F
TAPA 8P0 880 225
GRacias!!
Hola.en principio las referencias estan bien y la smls si que te vale para multifuncion,lo unico que tienes que mirar es si el anillo del volante te vale ,por que a mi me paso lo mismo.puse estas referencias y al final me toca cambiar el anillo ya que no puedo hacer la calibracion del sensor g85.si la referencia de tu anillo acaba en D te vale.saludos
Andreiu no estamos hablando de lo mismo, tu has cambiado smls y montado maneta A3, yo hablo de smls de serie d ese año y maneta golf V
Hola .tienes toda la razon.saludos
Hola MYR,
Un Saludo!
Muchas gracias por la aclaración!
Como te diste cuenta que ya llevabas el cable?? Cuando ya tenias desmontado el vierteaguas o cuando quitaste la maneta antigua??
Un Saludo!
