La ref. de la maneta no ha cambiado, solo la letra del final y es solo el distintivo del sergrafiado, la compre hace un mes, en tu modelo seguramente tendras que tirar cable hasta la caja de aguas.
Hola MYR,
Mi centralita es 1K0 953 549 A por casualidad tú tmb tenias esta?? Ya que la has montado recientemente... más que nada porque como en el manual pone que a algunos les valió y a otros no para poner la maneta del A3 8P... y me decidí en poner la del golf V que según pone aquí si que funciona... Cual fue tú situación si no es mucho preguntas y de donde sacaste las piezas??
Un Saludo!
Mi centralita es esa misma 1K0 953 549 A, solo te hace falta la maneta y en mi caso curiosamente no hizo falta tirar cable hasta la caja de aguas, digo curiosamente por que en este año generalmente no venian. La maneta 49€ nueva en ebay.de , y montada por el compañero mpowa que es un crack, bueno y despues codificar con vagcom claro.
Muchas gracias por la aclaración!
Como te diste cuenta que ya llevabas el cable?? Cuando ya tenias desmontado el vierteaguas o cuando quitaste la maneta antigua??
Un Saludo!
Al mirar en el conector de la SMLS (posición 13 si no recuerdo mal...) y menos mal que no habíamos desmontado el vierteaguas :bye1:
  • Respuestas 681
Hola MYR,
Un Saludo!
Un Saludo!
Pues si menos mal...
Yo no creo que tenga tanta suerte... ya te contaré... xD
Un saludo!
Pues uno más que ha instalado el Tempomat , bueno en realidad me lo ha instalado el compañero air crusan .
Así que ya sabéis los que sois de la zona de Barna si buscáis a alguien serio y de total confianza para ponerlo air crusan es vuestro hombre , y encima económico !!!
Y una cosa en el concesionario me ha salido por 127 euros la maneta y la tapa de abajo , así que no merece la pena que os liéis a comprar cosas de segunda mano que quizá luego no son compatibles , yo fui al concesionario y con mi número de bastidor me dieron el que me hace falta para mi coche , ha sido ponerlo y funcionar sin problemas.
Un saludo !!!!!
Hombre... eso de no buscar cosas de segunda mano... pues depende. Si ya tienes claras las piezas te puedes ahorrar una pasta.
Por ejemplo, las piezas que has comprado tu, yo vendí el mando izquierdo por 10 euros y compré la tapa de abajo por 1, así que ya me dirás si no ha salido económica la cosa teniendo en cuenta que lo tengo todo funcionando perfectamente.
pues a mi me salio la smls y la maneta por 30 euros.a falta de quitar los testigos de esp y de la direccion.saludos
Joer pues que suerte tenéis !!!
Yo la tapa que no tiene nada electrónico sí te doy la razón que merece la pena pillarla de segunda mano , pero la maneta si es nueva , mejor.
Por cierto a mi me vendían la maneta , la smls y la tapa por 120 euros , portes aparte . No lo vi caro en su momento , pero viendo estos precios que manejáis ahora me parece caro jajajaja
Al final no lo pillé por que no nos pusimos de acuerdo con la forma de pago.
Un saludo !!!!
Muchas gracias por tus comentarios Barrera,
Me alegro que te gustara el resultado de la instalación y espero que estés disfrutando de tu nuevo equipamiento ;)
Para cualquier cosa ya sabes donde estoy.
Un abrazo!
Hola MYR,
Un Saludo!
Hola MYR,
He preguntado precios y tal y la maneta tiene la misma referencia y la letra cambia de A a G está es la que tú te compraste?? Me podrías decir a quien se la compraste en ebay?? Los cables donde los compraste??
Un Saludo y merci!!
hola compañeros.por fin hoy he podido pasar por Audi a comprar el anillo del volante ya que el mio no valia y me salio nuevo por 90 euros ya que en internet de segunda mano valia 60 euros,aqui os dejo unas fotos.saludos
Un saludo !!!!!
Un saludo !!!!
Un abrazo!
Ya lo sé que puedo contar contigo.
Y gracias de nuevo por estar más preocupado en ayudar y hacer las cosas bien que en lo que vas a sacar por ello.
Estoy contentísimo !! Tanto con el trato como con el resultado y por supuesto para mis futuros proyectos cuento contigo.
Un placer conocer a gente así en el foro.
Un saludo !!!!
9He encontrado una maneta de las de GOLF V y tiene la misma referencia, pero despues de la G no pone el 9B9 influye en algo estos tres últimos dígitos??
Un saludo!!
hola compañeros.hoy me uno ya por fin a los que llevan tempomat despues de tantas vueltas que me toco dar para calibrar el g85 que al final resulto que mi smls no era compatible.queria dar las gracias a Kantusjack por su ayuda, por que si no fuera por el estaria todavia en el parking dando vueltas para calibrar el g85.gracias a todos y un saludo
Entonces, has comprado el G85 para nada si era la SMSL no??
hola.lo que he comprado es el anillo del volante donde va enganchado el sensor g85.y la smls estaba bien pero no es la que llevaba el coche de serie.es la que acaba en F y va con el anillo del volante que acaba en D.saludos
OK!!
yo flipo en colores, metiendo el login 11463 no acepta el codigo, hable con los de audi y dicen que algunas con la referencia de multifuncion y van capadas no se pueden codificar por si os sirve de ayuda, vamos un marron, en modulo 16 codificacion correcta , luego en bloque mediciones funciona todo correcto. hay una duda le puse 8p0953513 sin letra, llame a recambios y no me supo decir si es compatible la de sin letra o era la terminada en D , la de sin letra va a una fecha 05/2003 al 05/2005 pero vamos que sobre referencias no creo que varia nada entre letra o sin ella, la centralita smls es la que va terminada en F. si alguien le paso algo por el estilo y sino para que lo tenga en cuenta. Manaña intentare de nuevo,. quecon un a4 del 2008 me costo un triunfo hasta que acepto el login 11463, fallos en el 01motor ninguno.
  • 4 semanas más tarde...
bueno, un sportback más con tempomat gracias al brico, me salió por 112€(maneta y tapa con envío incluido desde Alemania), todo perfecto y sin romper nada, mi smls era la acabada en F, lo único es que al volver a poner la batería me apareció fallo del ESP y no funcionaba la dirección asistida, me asusté bastante pero luego no fue nada... codificar con vagcom, recalibrar sensor de ángulo del volante, borrar fallos y aviso de inspección y a funcionar de nuevo pero con tempomat :thumbsup:...
a ver si me presento que lo tengo un mes y aún no lo he hecho... :innocent:
