Hola, está mañana he puesto el tempomat en mi a3 siguiendo el manual de este post a la perfección. Mil gracias por ponerlo.
Pero ahora tengo un problemilla, el tempomat funciona a la perfección, pero las luces no... cuando empujo la maneta hacia delante para poner las largas mi anterior manera hacia un "click" y se quedaba fija, pero está no lo hace, con lo cual no puedo dejar las largas fijas. Mi pregunta es, puedo configurarlo de alguna forma para que al dar un toque hacia delante se pongan las largas y al volver a dar hacia delante se quiten o tendré que cambiar la maneta otra vez por una que haga el "click"??
Muchas gracias de antemano.
  • Respuestas 681
Nop
Has comprado el juego de manetas equivocado, has comprado el acabado en F y tu coche lleva el acabado en D.
hola kantusjack disculpa no quiero ser pesado pero estoy buscando los tempomat acabados en D como me has dicho anteriormente pero no los veo, solo los encuentro acabados en B y aparentemente la maneta de las luces es igual a la que tenia yo anteriormente.
Sabrias decirme si me valdria la acabada en B??
:frusty::frusty:
Buenas! E instalado el tempomat y me functiona e tenido que cambiar SLMS y me han salido unos erores que no me dejan borrar, no se puede hacer el autoajuste del G85. Alguna idea le a pasado algo parecido?e6b6e06f64f6a89e102e3413dcd24d1a.jpgb67a7168addd750b5dc90b47dd8c6b47.jpg
Enviado desde mi LG-H815 mediante Tapatalk
:frusty::frusty:
Sip
También vale, es algo mas antiguo pero vale
Tienes que hacer el ajuste básico de todo lo que te salta como error ..
No me deja hacer el ajuste. De lo que e leido ese smls acabado en k no es compatible con mi a3 que es del 2004 voy a probar con un slms 1k0 953 549 G.
Buenas tardes,alguien sabe donde se vé en vagcom la referencia de la smls?a ver si asi me ahorro desmontar todo y antes pues compro lo que me haga falta,gracias.
  • 6 meses más tarde...
Hola a todos. E montado la maleta del tempomat en mi s3 8p.
Es automático con levas en volante y volante multifunction. Es de 2011 y el cable e comprobado que está pasado. E activado el bit1 del bite 6 de la centralita y ahora  la maleta no funciona pero me sale el código de fallo P0568 en el vagcom solo cuando pongo la maleta en on. Si está off no sale fallo y puedo borrarlo pero en on lo borro y al segundo vuelve a salir.
alguien me sabría decir algo? Puede que sea la maleta que no es la referencia que toca?
Referencia centralita 8P0953549K
Réf tempomat 8P0054690 en la caja no pone letra y ya lo tengo montado asique no se que letra lleva al final.
Espero conseguir solucionarlo y si me podéis ayudar.
Tmb le mande los fallos al vendedor de la maleta
Gracias de antemano
En 24/11/2017 a las 20:09, kantusjack dijo:
Si no me acuerdo mal, para los gasolina es el bit 0 del byte 6  ...
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/2.0l_TFSI_(AXX/BGB/BPJ/BPY/BWA)#Coding
Efectivamente ....
Si perdón, me confundí al escribirlo. Active el bit 0 y hacia ese fallo y no funcionaba.
Puede ser de la palanca?
E leído en un post un chico con la misma referencia de slms y que la audi le dio la referencia de palanca que tengo yo pero nadie le contesto si era buena.
Yo no e tejido que configurar la slms ya que los fallos de dir3cccion y esp se quitaron en cuanto se movió el coche.
Agradezco la ayuda
Por fin el problema está solucionado.
resulta que en los gasolina aparte de códificar el módulo 1- long coding activar el bit 0 del byte 6, también hay que codificar el módulo 16 de dirección, en mi caso llevaba el código 0014112 y tube que cambiarlo por el 0014142.
Ahora ya funciona a la perfección. Un saludo y si alguien lo monta en un gasolina que sepa que tiene que recodifcar las 2 centralitas.
  • 1 mes más tarde...
