  • 1 mes más tarde...
  • Respuestas 681
Buenos dias,tengo un A3 8P 1.6 Fsi (115cv)del 2006 y le quería instalar el control de velocidad.Mi coche tiene FIS, la Smls es 1K0 953 549 AH y según he visto en la tabla de Ross tech (Steering Wheel Control Module Versions)este codigo es de VW y al  ser Midline permite su instalacion.Me gustaría poner la maneta del Golf V.¿Alguien podria decirme el codigo de maneta que deberia poner o el que me funcionaría(VW o Audi)?
Un saludo y muchas gracias de antemano.
  • 3 meses más tarde...
On 6/12/2015 at 11:21 PM, ed_co said:
El mío es el 0002012 y creo que el código con el tempomat será el 0002042.
Si alguien lo ve mal que me corrija.
Upeo me interesa esto mismo a mi me aparece también en:
16-Steering wheel, Recode Module.
Please write down the original values before attempting to change anything.
Incorrect coding can make a control module non-fuctional.
Software coding    0002012
Work shop code    06314
Importer Number  000
Equipment Number 00000
Entiendo que el primero "software coding" tengo que pasarlo a 2042?
Gracias de antemano chic@s.
Y si alguien de Valencia me presta sus servicios por un precio establecido lo agradecería!!!!
Salu2.
  • 4 semanas más tarde...
Hola a todos,
Este fin de semana hice la instalación en mi A3 8p+ 2012 1.8 TFSI. El trabajo se “hardware” quedó perfecto.
El problema es que no me funciona. Al codificar el modulo engine 01, no me guarda la posición del Byte 6. Creo que la he liado cuando me preguntó si quería aceptar el codigo 12345 de la nueva pieza. Qué código debería llevar?
También recodifique el modulo 16 con el código 0004042 y todo ok.
Alguien sabe que he hecho mal?
gracias!
4 hours ago, martincabreramarocchi said:
Hola a todos,
gracias!
Les cuento que luego de dejar el coche unos 20 minutos volvi a probar codificar el modulo 01 y me guardó la configuración y quedó funcionando con el valor 12345.
bueno me toca a mi...compre la dichosa palanquita que todos queremos (tempomat) se la e comprado a un chico por walapop...la qual venia  com la centralita con la referencia (Audi SP 953 549 C....me valdra para mi coche (audi a3.2.0 tdi 140cv) del 2003 es que igual la que tiene puesta el coche podra no valer...digo yo desde mi ignorancia....que me imagino no lo se que tanto la palanca del tempomat como la centralita serian del mismo coche...que me imagino que estaria  funcionando...otra cosa es saber si hace falta pasar el cablesito o no....en estos dias me podre manos a la obra a ver si soy capaz...toda vuestra ayuda sera bienvenida
bueno hoy dedique algun tiempo a esto...yo pensaba que al colocar la placa que venia con la palanca de tempomat ya estaria todo operacional pues me hacia la idea que saldria del mismo coche pero naaaaa la placa estaba llena de problema me dava un monton de errores entre ellos el testigo de direccion y no me funcionaba el ordenador de bordo....pues nada volvi a colocar mi vieja placa y los erroes se apagaron....de señalar mi placa acaba en la letra a....a ver si alguien me sabe decir si es bueno o no...o si me hace falta pasar el cable a la delantera del coche
Hola buenas!!
Estoy interesado en comprar un tempomat q vi por internet supuestamente nuevo sin usar por 60€, la duda q me surge es q tiene referencia: 8P0 953 513 F 9B9 y según las referecias q puso kantusjack es la misma referencia pero en vez letra F es con B; eso implicaría algo , funcionaría igual o tendría q cambiarle también la centralita SMSL ??
Y respecto a lo q leí del post, a mí respecto al coche q es: Audi TDI 2.0 140cv Ambition de Diciembre de 2005,creo q tendrá cable para el tema de instalación x el año,  no obstante lo q mas miedo me da es la SMSL si me valdrá o no jeje
Como dato de interés, llame hace un momento para preguntar cuanto valía el recambio Tempomat  a Asturwagen  y son 105 € !!
gracias y un saludo !!
  • 3 semanas más tarde...
  • 8 meses más tarde...
Acabo de montar el tempomat siguiendo el manual y perfecto. Lo compre por eBay a desguaces moto coche por 28€ y todo genial. Me costó bastante sacar la smsl por la pestaña trasera pero el resto bien.
me ha aparecido algún error, volveré a pasar el vagcom y os cuento.
saludos.
Hola  perdone por las molestias .
Tengo una asunto que no puedo solucionar . En un audi a3 8p del 2006 sportback 2.0 tdila he puesto un tempomat con la palanca de golf 5 ,la centralita que llevo es 1K0 953 549 AH VALIDA para TEMPOMAT y NO para MULTIFUNCIÓN .Todo lo deje codificado ,el cable blanco/negro del pin 13 esta puesto en la clavija de la centralita SMSL . Despues de desmontar la tapa de abajo del parabrisas veo que no existen las dichosas clavijas .No se donde va el cable de la centralita SMSL para comprobar si por casualidad el fabricante la dejo sin conectar .
Alguna sugerencia sobre el tema por favor .
Yo estoy en pleno proceso...es el conector negro de la smls, está situado en la parte de atrás de la plaza, junto a un conector amarillo, tendrás que quitar el conector estirando de una pieza roja y sacarlo con cuidado, en la misma clavija hay una númeración que empieza desde el 10, mira el hueco si tiene clave o no ....y ten paciencia que cuesta un poco de sacar....
hace 10 horas, Marcin dijo:
Ya lo he dicho en otros post ... la centralita acabada en AH NO funciona con la maneta del Golf, solo con la del A3 ....
hace 1 hora, kantusjack dijo:
Solamente hace falta la maneta del A3 con la SMLS acabada en AH?, sabes la referencia de la maneta válida para dicha unidad?
