hace 11 horas, Lazpi dijo:
UnPues si que esta complicado el tema...aparentemente a mi se me hace que esta todo correcto. La SMLS acabada en B por lo que he visto haciendo una busqueda por internet aparece como compatible.
Solo se me ocurre que el cable no este tirado hasta el motor, has comprobado que el pin 13 esta ocupado en la SMLS, podrias comprobar el conector de la ECU motor?
En teoría si debería estar tirado, pues su coche, por bastidor ya lo debe llevar (el límite creo recordar que era 5A091565 .... adicionalmente, si no está tirado debería dar error .... aún así, no le llevará mucho tiempo comprobarlo.
  • Respuestas 681
hace 16 horas, uni20 dijo:
Si entro por codificación 07 tengo lo siguiente:
En algunos coches funciona cuando entrar por el 16, Acceso Seguridad ... por eso es importante saber si en el anterior paso te dice algo del estilo "Codigo aceptado" ...
De todas formas, antes de probar esta bala de entrar por el 16, vamos a ver si ambos módulos reconocen la maneta.
Para ello, tienes que ir al módulo 16 y entrar en bloque de medicion. Vas pasando canales hasta que encuentres el del cruise control. Verás que al mover la maneta se iran cambiando los estados del canal.
Lo mismo para el módulo 01 ..entra y busca el canal del cruise control (aquí es un poco mas dificil) .. mira que reconoce la maneta y mira que reconoce que estás pisando el freno (embrague no llevas)...
A mí, desde la distacia, la sensación que me da es que algo no va bien en el modulo motor
hace 2 horas, kantusjack dijo:
Cuando aquí pones el 11463 y le das a Hazlo ... el vagcom dice algo?? te da algún tipo de mensaje???
Si. Codigo aceptado o algo parecido de conformidad.
Lo de entrar en el módulo 16 ya lo hice y reconoce la maneta. Volveré a hacerlo para confirmarlo otra vez.
En el módulo 01 no lo hice. Sabía lo de los pedales, pero pensaba que la maneta no se podia detectar por el móludo 01 en los bloques de medición. Lo intentaré hacer hoy y os cuento. Si entrando en el módulo 01 reconoce la maneta, ¿quiere decir que el cable del pin 13 llega a la ECU? ¿Me ahorraria desmontar medio coche?
Mira que he montado 3 tempomats en coches diferentes (Toledo mk2, Audi A2 y TT mk1) y no tube ningún problema en ellos.
A ver si podemos dar con la solución.
Saludos y mucahs gracias.
Si, se pueden ver los movimientos de la maneta en al modulo, es mas rollo, pero se puede (no da mensajes, pero aparecen 0 y 1 en función de lo que hagas).
Es importante que veas que cuando pisas el pedal del freno el 0/1 del vagcom cambia sin problemas.
El cable yo creo que está tirado .. de todas formas lo mas fácil es verlo en la SMLS, es donde más a ma no lo tienes. Si lo tienes en la posición 13 de la SMLS es que está tirado.
El coche tiene algún tipo de repro???
Seguimos. Pongo unos vídeos.
1.- Módulo 16, bloque de medición 4 (Tempomat).
https://youtu.be/5y-PD3ZGrvM
Parece que funciona correctamente.
2.- Módulo 01, bloque de medición 8 (palanca de freno)
https://youtu.be/Y3GY8TQb31Q
3.- Módulo 01, bloque de medición 66 (Tempomat)
https://youtu.be/ar0aUvMboi8
No tengo claro si funciona correctamente.
Aunque en el vídeo se pueden ver, pongo dos fotos de las posibles posiciones para que os sea más cómodo.
Yo saco una conclusión. La configuración de la SMLS parece correcta y operativa.
Respecto a la ECU 01, parece que la señal del cable del terminal 13 llega a la centralita pero no tengo claro que funcione correctamente la programación.
Saludos y gracias.
La verdad es que tu coche va a ser uno de los mas complicadillos, jejejejje, pero seguro que lo vamos a sacar para delante.
Yo creo que el problema está en el módulo motor, efectivamente la SMLS da todos los parámetros perfectamente cuando mueves la maneta.
Respecto el módulo motor .... lo que yo haría:
1.- En el módulo motor, donde pusiste el código 11463, pon ahora 16167, es decir, desactivalo. Saca un autoscan completo del coche. Posteriormente vuelve a poner el 11463 y saca un autoscan. Saca una foto del mensaje que te pone cuando le des el código.
2.- comprobar el cable, que esté tirado. Lo más fácil es yo creo que es verlo en la SMLS. Fíjate bien y saca unas cuantas fotos para comprobar que esté bien tirado y salga de la posición 13.
De no funcionar nada de esto ...... pasaría a una fase más "agresiva" 🙂
1.- Introducir el 11463 en el "Security Access" (de aquí la importancia de ver bien el mensaje que te da).
2.- Investigar si el coche tiene una repro. EL único caso como el tuyo, de TODO absolutamente correcto y el Tempomat sin funcinar fue porque la repro tenía capada la ECU motor, pese a que nos aparecía la G en el módulo motor, no la cogia. Fue quitar la repro y ... voilá, a funcionar si mayor problema.
Hola kantusjack.
Hoy no creo que pueda meterme con el coche. Estaré liado. Mañana lo tengo más fácil. Haré los pasos 1 y 2 y pondré la información. Una vez puesto el código 16167 y hecho el autoescan,  ¿salgo del vagcom y saco el  contacto antes de volver a poner el código 1146 o lo puedo realizar todo de un tirón sin salir del programa y sin sacar el contacto?
Respecto a los puntos de la fase más agresiva, si todo lo anterior es correcto, tengo unas dudas. En Security acces, ¿al poner el código 11463 saco otro autoescan?
¿Si sigue sin funcionar entro en Security acces el código 16167?
Respecto a la repro no creo que el antigua dueño sepa si estaba programada. ¿En AUDI o algún reprogramador de ECUs lo pueden saber si está reprogramada con un escaneo?
Saludos y gracias.
hace 3 horas, uni20 dijo:
Hola kantusjack.
Saludos y gracias.
Para la fase soft .... si, quita el contacto y deja unos minutos entre poner el 16167 y el 11463 de nuevo ...
En la fase "agresiva" no necesitas poner el 16167 ... si al poner el 11463 no va es que el tema es por otro lado.
Respecto a la repro ... lo que se me ocurre es tratar de actualizar la unidad por ODIS, seguramente habrá un fichero para actualización del modulo ...
Hola. Supongo que con el canal 01 es suficiente. Si hace falta pongo todos los módulos pero no sale ningún error.
He puesto el código 16167 y el mensaje que me ha respondido ha sido "La Unidad de Control ha aceptado el código de Acceso!"
Aquí el escaneo del canal 01 posterior:
Dirección 01: Motor        Etiquetas: EST\022-906-032-BDB.clb
   N°. de Parte SW: 022 906 032 GJ    HW: Bas isX 3
   Componente: MOTRONIC ME7.1.1    8036
   Versión: 00000000    N° de Serie: AUX7Z0E3FNK088
   Codificación: 0000178
   Nº Taller: WSC 49851 002 104857
   VCID: 59B9386390197B8781-800C
Ninguna avería detectada.
Readiness: 0000 0000
No sale la letra G.
40 minutos más tarde he entrado el código de activación 11463 y el mensaje ha sido el mismo: "La Unidad de Control ha aceptado el código de Acceso!"
Aquí el escaneo del módulo 01:
   Componente: MOTRONIC ME7.1.1G   8036
Aparece la letra G.
He entrado en el módulo 66 y me hace lo mismo que siempre.
Sigue sin funcionar.
Hasta el martes no podré mirar el tema de los cables. Necesito el coche estos días y si tengo que modificar o pasar cables se me complicaría el tema.
Cuando monté el tempomat jo diría que el cable estaba pasado y en el terminal 13, pero lo desmontaré y sacaré fotos para asegurarme mejor.
¿Puedo hacer lo de "Security Access" o  mejor asegurar que el cable 13 esté correcto?
Saludos y gracias.
