  • 2 meses más tarde...
  • Respuestas 681
Despues de encontrar este estupendo brico me decidí yo tambien a intstalarlo en un A3 8P restyling del 2010.
La SMLS tiene la referencia 8P0 953 549 K y el cable del pin 13 obviamente ya estaba pasado.
Los problemas que me encontré fueron que a la hora de codificar, la funcion 11 (Coding II) de modulo 1 (motor) estaba dehabilitada (en gris), tal y como se puede ver en la siguiente imagen sacada de otro hilo de este subforo:
Asi que despues de mucho buscar, encontré un hilo en el que un forero le ocurrió el mismo problema y kantusjack con su sabiduría se lo resolvió.
Resulta que si esto te ocurre simplemente es porque tu coche va por Long Coding. Tienes que pulsar Coding 07 y buscar el bit que activa el Cruise control que es el bit 5 del byte 5.
Mi problema fué que al estar la función 11 deshabilitada solo codifiqué el modulo 16 y a pesar de que me aceptó el código, obviamente no me funcionó proque no codifiqué el modulo 1, asi que tras buscar un buen rato navegando en este hilo y el foro dí con la solucion que os acabo de escribir.
He de decir también que me aparecieron varios errores que tras conseguir codifcar el modulo 1 y limpiarlos desaparecieron.
Estos eran los errores:
- Address 16: Steering wheel
01044 - Control Module Incorrectly Coded
            000 -  -  - Intermittent
- Address 01: Engine (J623-CAYC)
No ASAM data for: "EV_ECM16TDI02013L906023M" (VW36 *)
1 Fault Found:
6082 - ROD - Unknown Error Code
          - 00 [037]
          Not Confirmed - Tested Since Memory Clear
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00000001
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 1
                    Mileage: 103819 km
                    Date: 2021.10.22
                    Time: 17:37:31
Para poder aplicar la solucion anterior tuve que codificar el modulo 16 a su estado original (sin tempomat), guardar los cambios, apagar el coche un rarto, volver a conectar el vagcom, codificar el modulo 1 (con long coding) y (ahora si) codificar el modulo 16.
Después de esto y tras limpiar los errores ya no volvieron a aparecer.
Salí a  probar el coche y... ¡funciono!
Por otra parte, he encontrado el manual original en PDF y me he tomado la ibertad de añadir esta pequeña anotación que acabo de encontrar actualizándolo asía a la version 1.1.
Lo adjunto por aquí para que no se pierda ya que megaupload hace años que no funciona jeje.
@kantusjack si puedes hacer que actualicen el enlace para descargarlo pues mejor.
Espero que a alguien le sirva.
manual-de-instalacion-de-tempomat-en-audi-a3-8p.pdf
  • 6 meses más tarde...
  • 1 mes más tarde...
Hola Buenas, soy nuevo en el foro y a ver si me podeis ayudar, aunque no sea asi gracias de antemano.
Pues tengo aun A3 8p con codigo de motor bls, le he instalado la maneta del control de crucero 1k0 953 513G y la de ordenador de abordo y la 1k0 953 519 L, ambas son las que lleva el Golf V y en el foro he leido que mas gente las ha puesto para no tener que cambiar o tocar la carcasa inferior de la unidad de la columna (yo tambien por estetica que me gusta mas), el problema que las cambio y lo codifico, hasta ahi todo bien(por cierto la unidad de columna es la 8p0 953 549 F) y funciona todo menos el control de crucero.
Tampoco da averia hasta que lo intento activar en marcha, compruebo con bloques de valores tanto en columna como en motor y parece que todo va perfecto salvo cuando presiono el set.
Solo veo 2 opciones que la maneta no sea compatible con mi columna o que la maneta en si este mal.
Al intentar activarlo en marcha no hace nada pero cuando entro con el vcds aparece averia, lo he codificado varias veces y sigue dando error cuando lo intento activar, os pongo la unidad 1 y 16 del auto scan con los 2 errores que he visto y a ver si alguien me puede ilustrar. Por cierto yo lo que creo es que el mando esta mal y el error de radio es porque he instalado una que no es original.
Address 01: Engine        Labels: 03G-906-021-BLS.clb
   Part No SW: 03G 906 021 RE    HW: 03G 906 021 AB
   Component: R4 1,9L EDC G000SG  1955
   Revision: --H07---    Serial number: AUX7Z0G9FN20HJ
   Coding: 0000071
   Shop #: WSC 33021 002 104857
   VCID: 73E2048E122E68D9E4-8026
1 Fault Found:
005784 - Please Check DTC Memory of Steering Wheel Electronics
               P1698 - 000 -  - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00100000
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 255
                    Time Indication: 0
             Freeze Frame:
                    RPM: 0 /min
                    Speed: 0.0 km/h
                    Load: 0.0 %
                    Voltage: 12.62 V
                    Bin. Bits: 00101100
                    Bin. Bits: 11000000
                    (no units): 0.0
Readiness: 0 0 0 0 0
Address 16: Steering wheel        Labels: 8P0-953-549-F.lbl
   Part No SW: 8P0 953 549 F    HW: 8P0 953 549 F
   Component: J0527           H37 0070
   Coding: 0002042
   Shop #: WSC 00046 000 00000
   VCID: 418E9E4618128A49A6-8014
   Subsystem 1 - Part No: XXXXXXXXXXX
   Component: E0221           H07 0090
2 Faults Found:
01304 - Radio
            004 - No Signal/Communication - Intermittent
00895 - Cruise Control Switch (E45)
            014 - Defective - Intermittent
   Coding: 0000071
1 Fault Found:
               P1698 - 000 -
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01100000
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 255
                    Mileage: 200320 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2023.01.09
                    Time: 13:56:25
             Freeze Frame:
                    RPM: 756 /min
                    Speed: 0.0 km/h
                    Load: 0.0 %
                    Voltage: 14.29 V
                    Bin. Bits: 11101111
                    Bin. Bits: 00000000
                    (no units): 0.0
Readiness: 0 0 0 0 1
   Coding: 0002042
1 Fault Found:
            014 - Defective
hace 10 horas, Pepinen dijo:
La primera. esa maneta no es compatible con esa SMLS, necesitas la del A3
hace 6 horas, kantusjack dijo:
Por casulidad sabes que smls sera compatible con esa maneta y ordenador de abordo?
Editado por Pepinen
  • 5 meses más tarde...
Buenas! Tengo un S3 8p restyling finales del 2009 con levas (dsg) y volante achatado con multifuncion, no me gustaría desmontar de momento  y no tengo un vagcom a mano… La maneta con referencia 8P0953513F me valdria?
Claro todo esto sin saber a ciencia cierta qué SMLS tengo. Tiene que coincidir la referencia de la SMLS con la referencia de la maneta?
en la foto se ve el volante que tengo
  • 8 meses más tarde...
Hola! Sé que de hace mucho este hilo, pero una pregunta sencilla:
Sabeis si al activar el tempomat en la pantalla del cuadro (la roja) se muestra la velocidad a lo que lo has activado?
Ayer le instale un tempomat a un compañero en A3 8p 2.0 tosí quattro y solo salía la activación verde. Todo funcionando correcto. El coche lleva ordenador de abordo y volante para radio.
graciad
hace 15 horas, fergar dijo:
graciad
Solo en los ultimos restyling he visto que aparezca la velocidad a la que esta ajustado en tempomat, 2011
Yo tengo un 2004, y no aparece, aunque tenga un cuadro restyling.
Tiene que ser cosa de la ecu motor que le pase esa info al cuadro, supongo
  • 4 semanas más tarde...
Hola ante todo gracias por el aporte, tengo un a3 2009 que tiene volante multifuncion, con lo cual según he leído la slms le. Sirve la que lleva, solo. Tendría que comprar los mandos del tempomat y la tapa de debajo de plástico con el hueco para la palanca........... Es correcto? Cableado no. Necesito verdad? Gracias
