hola hace un año y poco q compre un audi a6 avant 2.4 quatro gasolina el coche va bien pero yo tengo una duda q no se q luces del cuadro se tienen q encender porque en el libro pone q las luces del esp y mas cosas se tienen q encender cuando pones el contacto pero a mi lo unico q se me enciende de la parte de la izquierda es la luz de el codigo de la llave ( q luego se va) y del lado derecho pos creo q alumbran todas las luces
mi pregunta es si alguien sabria decirme que luces tienen q alumbrar al poner el contacto?
y tambien si cuando salta el esp por ejemplo si en el cuadro tiene q alumbrar o no?
muchas gracias a todos saludos
hola y bienvenido
la verdd es que ahora mismo no sabría decirte si deberían encenderse todas al poner el contacto (ya no me acuerdo de mi anterior Audi)
pero lo que sí te digo es que el ESP al activarse sí que se ilumina
esque creo q en el tracion quattro no se alumbra ya q no se puede desconectar pero esque no lo se pero puede ser
gracias por contestar y haber si alguien sabe algo mas
buenas compañero, a mí sí se me enciende la luz de ABS y ESP cuando das contacto, en unos segundos desaparecen.
Hoy, sin ir más lejos, he llevado al límite el agarre del mío, y ha tenido que actuar el ESP, y se ilumina cuando actúa.
pero en el tracion quatro a gasolina'
perdon por ser tan pesado pero esque si no funciona le meto una denucia al q me lo vendio
en lo del gasolina no sé qué decirte, pero puestos a decir, no se me ocurre porqué debería ser distinto...
¿has cambiado pastillas de freno últimamente? (por si pudiera ser que detectara fallo a causa de esto); lo digo porque en el mío pasó que la luz de ABS y ESP se quedaba encendida y coincidió justo después de cambiar pastillas de freno.
Desde luego la mejor forma de saber si algo funciona es probarlo, pero en un coche tampoco es cuestión :notworthy: porque de momento, que me acuerde, te falta que se ilumine el testigo del airbag...
De lo de la batería desconectada y el ESP no hace falta hacer nada de nada. No lo he oido nunca.
Salu2
Nadie sabe que luces del cuadro se tienen q encender cuando pones el contacto?
Hola!
Perdona por no haber visto antes tu mensaje. Llevo tiempo liado y apenas he entrado en el foro. En mi A6 2.8 Quattro se encienden las luces que ves en la foto.
¿puedo mirar hacer algo más por tí?
pues entonces a mi me falta una luz la de la izquierda de todo la amarilla ¿de que es? y otra del lado derecho pero creo q es la del cinturon q te avise o asi y esa supongo q se la sacarian en el taller
alguien sabe como "resetear" o algo parecido para probar si va todo o da fallos o ai q llevarlo al taller a hacerle un test en el ordenador
La naranja de la izquierda es la de EPC. La del cinturón la activé yo con el VagCom. Lo del test ni idea.
Espero haberte servido de algo.
