Hola, el indicador de la temperatura del agua, que deberia estar normalmente en 90 Grados centigrados, me suele estar en 75 grados.
me podeis decir si con elvag que canal a medir para comprobar si es un problema de sensor G62 creo que es , o es el termostado, que no esta funcionado bién.
O de que puede ser .
Gracias. :laugh:
Gracias. :unsure:
Hola, haz un chequeo con el vag en el motor, casi seguro tengas el sensor de temperatura cascado, a mi me paso lo mismo pero me marcaba mas de la cuenta, fue cambiar el sensor y la aguja de la temperatura en los 90º clavados, espero se te solucione.
S2
