Kye Publicado 17 de Diciembre del 2007 Denunciar Publicado 17 de Diciembre del 2007 Hola a todos, Soy un propietario de un A6 (C5) 2.4 del año 2000, un prodigio de suavidad y silencio en marcha,...hasta hace unos días que tiene un nuevo habitante, un "grillo" en el clima. Según le da, hay días que suena días que no, cuando el clima esta con 2-5 rayitas en la velocidad de los ventiladores, suena un grillo asqueroso por la parte central izquierda de la consola. Esta relacionado con el climatizador pq si lo apago se calla y al reves, cuando lo enciendo empieza. He probado apagando y encendiendo el compresor, con aire externo o con recirulación, y el resultado es le mismo, cuando le da por sonar, suena. Dos curiosidades: - suena más cuando giro en curvas a derechas y se calla en curvas a izquierdas. (en línea recta apenas se oye). - Si esta sonando y paro el coche durante unos minutos, deja de sonar. Posiblemente será algún cojinete de algún motor electrico o ventilador, pero quería saber si vosotros lo habeis sufrido y en ese caso como lo habeis podido arreglar. Muchas gracias por adelantado por vuestra ayuda. Saludos KYE Responder
bernouilli Publicado 17 de Diciembre del 2007 Denunciar Publicado 17 de Diciembre del 2007 Hey!!! A mí tb me pasa en mi allroad!!!!! Alguien sabe de qué es??? Y cómo resolverlo???? Responder
west Publicado 18 de Diciembre del 2007 Denunciar Publicado 18 de Diciembre del 2007 Buenassss A mí me pasaba lo mismo en mi antiguo A6 (caja 100). Cuando lo ponía, al principio no hacía ruido, pero cuando se calentaba comenzaba el soniquete. Me lo solucionaron en el taller, echando 3 en 1 por la admisión de ventilación. Pero ojo, primero hay que tapar las salidas hacia el interior porque imaginad lo que puede pasar. Un año después, más o menos, volvió a sonar y me volvieron a repetir la operación también con buenos resultados. Dos años después vendí el coche y no había vuelto a sonar. Un saludo. Responder
Kye Publicado 18 de Diciembre del 2007 Autor Denunciar Publicado 18 de Diciembre del 2007 west dijo: Buenassss A mí me pasaba lo mismo en mi antiguo A6 (caja 100). Cuando lo ponía, al principio no hacía ruido, pero cuando se calentaba comenzaba el soniquete. Me lo solucionaron en el taller, echando 3 en 1 por la admisión de ventilación. Pero ojo, primero hay que tapar las salidas hacia el interior porque imaginad lo que puede pasar. Un año después, más o menos, volvió a sonar y me volvieron a repetir la operación también con buenos resultados. Dos años después vendí el coche y no había vuelto a sonar. Un saludo. Muchas gracias West , me imaginaba que seria un cojinete del clima . Cuando dices que echaban 3 en1 por la admision del ventilador, ¿a que te refieres? ¿tienes alguna foto o grafico o descripcion del lugar para echar el aceite? mil gracias por adelantado Saludos KYE Responder
Faceman Publicado 18 de Diciembre del 2007 Denunciar Publicado 18 de Diciembre del 2007 Kye dijo: west dijo: Buenassss A mí me pasaba lo mismo en mi antiguo A6 (caja 100). Cuando lo ponía, al principio no hacía ruido, pero cuando se calentaba comenzaba el soniquete. Me lo solucionaron en el taller, echando 3 en 1 por la admisión de ventilación. Pero ojo, primero hay que tapar las salidas hacia el interior porque imaginad lo que puede pasar. Un año después, más o menos, volvió a sonar y me volvieron a repetir la operación también con buenos resultados. Dos años después vendí el coche y no había vuelto a sonar. Un saludo. Muchas gracias West , me imaginaba que seria un cojinete del clima . Cuando dices que echaban 3 en1 por la admision del ventilador, ¿a que te refieres? ¿tienes alguna foto o grafico o descripcion del lugar para echar el aceite? mil gracias por adelantado Saludos KYE Si es así tendrás quitar el filtro de polen para poder echar el 3 en 1. Ahora bien, el olor que puede dejar eso cada vez que pongas el clima... no quiero ni pensar. Responder
whiteshark Publicado 18 de Diciembre del 2007 Denunciar Publicado 18 de Diciembre del 2007 hay por ahi un brico post de como se elimina pero yo puedo ayudaros ya que yo lo arreglé lo primero es desmontar la guantera y luego para localizar el ruido das y quitas el clima engrasas la pieza y listo! un saludo Responder
Blashford Publicado 18 de Diciembre del 2007 Denunciar Publicado 18 de Diciembre del 2007 Sí esos ruidos de grillo en la ventilación suele ser el eje de la turbina de climatización. Lo mejor sería llegar lo más cerca y ponerle 3 en 1. Responder
Toyu Publicado 20 de Diciembre del 2007 Denunciar Publicado 20 de Diciembre del 2007 Hola a todos!!!! Responder
agmdecanada Publicado 28 de Diciembre del 2007 Denunciar Publicado 28 de Diciembre del 2007 Buenas: En A6 del 1998 me pasaba lo mismo, el problema está en el motor del ventilador de la climatización, al ser de CC para que el polvo de las escobillas de carbón no vayan al interior del habitáculo, hay un segundo condcuto para la ventilación del motor, al acumularse este polvillo ocasiona que los casquillos del rotor del motor se queden sin aceite provocando el consiguiente ruidito, la solucion consiste en sacar el motor desmontando la guantera y una vez se accede al motor desmontar este, limpiarlo bien y dejar una gota de aceite en los casquillos pero ojo no más de una gota sin hutilizar spray ya que si toca el aceite el colector estrpeará las escobillas, os aconsejo que tengais una copia de taller para el desmontaje ya que al haber airbags si no se sabe que clavija se toca puede provocar el disparo intempestico de alguno de ellos, por lo que ante la duda mejor desconectar la bateria...... Responder
