Si te sirve de consuelo, el mío no lo lleva.
Normalmente el insonorizante se suele colocar en motores Tdi. Por suerte, los gasolina, no suelen necesitarlo.
Eso si, si lo colocas lo notas, sobre todo, en el exterior. Te lo digo porque mi ex-A3 no lo llevaba (era del año 1997); sin embargo, el de jutel (de año 2001) sí que lo tenía y, a ralentí, se notaba la diferencia si te ponías al lado de cada coche.
Ten en cuenta también que, si lo colocas, puede afectar a la sirena de la alarma (si es que la tienes y, más que nada, si la tienes en el vano del motor).
SALUDOS
Hola:
Yo tengo un 2.0 de gasolina y de cara a un mayor confort acústico también había pensado en cambiar el material de insonorización por el que llevan los Tdi en el interior del capo.
¿alguien con experiencia? ¿funciona? ¿No habrá problemas con la temperatura del cohe?¿Referencias?
Gracias y
:claugh: Feliz Navidad y Próspero año a todos los "audimaníacos"
En mi coche, un 1.8T 190Cv, si tengo el protector insonorizante. ¿que se note o no? pues no se que decirte, pero se que cuando el motor esta encendido no se oye nada :claugh:
Gracias Sali
Mi coche de serie también lleva un insonorizante, pero un amigo tiene un A4 B6 Tdi y fijándome he visto que es diferente al mío.
Parece mucho más denso y más mullido y por eso entiendo que debe aislar mucho más el ruido del motor(aunque realmente en mi coche al ralentí desde dentro cuesta saber si está encendido o no)
¿el de tu coche es el de serie, o le pusiste otro?
Alguien sabe las referencias del insonorizante de los Tdi?????
Gracias :claugh: :claugh: :claugh:
el mio no lo trae xo vamos no hace falta,y mejor qno lo lleve,q algo hay q oir el peazo motor q llevamos bajo el capo,saludos
ahi le has dado amigo :drooling:
Editado por Sali
