Hola. Acabo de encontrar este foro hace poco y realmente me parece increible.. enhorabuena.
Ahora mi duda. Tengo un A3 del 97 y el problema que tengo es que el clima cuando lo apago (dandole al menos hasta que no marca nada) cada vez que enciendo el coche de nuevo se enciende solo. Mi pregunta es si esto es normal , si se puede cambiar esto con el vag-com o simplemente es que tengo que comprar otro climatizador....
Un Saludo
Bienvenido al foro (fotos yaaa)
Lo que comentas a mí sólo me pasa cuando me olvido y quito el contacto con el clima puesto; cuando vuelvo a arrancar, se enciende el clima.
A mí me pasa también esto, creo que es normal, pero si hago lo que comentas, Eb1hly, y lo apago antes de apagar el coche, cuando lo vuelvo a encender sigue apagado.
No tengo ni idea de porqué puede ser, quizá un fallo eléctrico pero no me hagas caso :ph34r: :ranting2:
Hola!! eso no tiene pinta de ser ningún fallo electronico ni nada de eso. Simplemente será su operacion normal. No entiendo xk lo paras dandole al menos puesto k dandole al OFF ya se para del tirón y no sufre el clima ni nada. Si kieres k al encender el coche este apagado dale al OFF directamente.
un saludo
RAFA GAS, NO PUEDE DARLE AL OFF PORQUE SU COCHE ES DEL 97 Y LLEVA EL CLIMATIZADOR ANTIGUO, COMO EL DE LOS AUDI´S 90, S2,.....
EB1......EL MIO ES UN 1.8 T DEL 97 Y CUANDOARRANCO EL COCHE EL CLIMA ESTÁ COMO LO HAYA DEJADO CUANDO APAGUÉ EL COCHE. SI LO DEJO APAGADO ARRANCA APAGADO; SI LO DEJO A 21º CON LA SALIDA DEL AIRE POR LOS PIES, PUES ASI ARRANCA
Muchas Gracias a todos.. Yo si lo apago y apago el coche cuando lo vuvlvo encender el puñetero clima se enciende sin tocarle a nada...Estoy esperando el cable OBDII para haber si puedo solucionarlo con el Vag-com. Aunque no se si se podra. Si alguien sabe como poder cambiar esto del clima con el vag le agradeceria infinitamente ..ejjejej. Un saludo a todos desde Galicia.
Si se te enciende siempre con la misma temperatura y velocidad de aire es que quizas tengas en telemando programado para q el coche te haga eso, eso sé q te lo configuran en el conce.
¿Eso se puede?
