xpp Publicado 17 de Diciembre del 2007 Denunciar Publicado 17 de Diciembre del 2007 Bueno, dicho esto alguno le sonara la palabra vumeter. Empiezo contandos la historia: Estudio FP, Electronica y equipos de consumo, nos han mandado que hagamos un proyecto final de carrera, el cual ha de ser: Crear una empresa doinde aplicar la normativa ICT, ofrecer y vender el producto, i convenzer a los profesores de que funcionara (empresa y producto). He aqui mi duda: Mi producto ha ofrecer es un vumeter, medidor de frecuencias.(se que no es lo mismo pero son 2 productos) es una barrita de led's que se ilumina al ritmo de la musica! eso es el vumeter. Que integrado uso? el LM180??¿¿, o el LM3915, o UAA180(este se alimenta con 12V para coche, que es lo que busco) este es un ejemplo de dos canales!. Pues ese es mi proyecto pero necesito ayuda! esquemas del montaje o algo parecido nose los que sepais esquema del LM3915 esquema del UAA180 os parece muy dificil alquien lo ha montado ya?? Gracias Responder
Luigi.CAT Publicado 17 de Diciembre del 2007 Denunciar Publicado 17 de Diciembre del 2007 (editado) Yo estudio Ingenieria Electronica, 3er año.... pero no tengo mucha idea, mucha teoria pero de practica en la facultad poca... Que quieres montar ese circuito o elegir el integrado adecuado?? Ahora estoy muuuuuuy liado con los examenes, trabajos finales, esta semana, pero no domino mucho del tema Saludos y suerte Editado 17 de Diciembre del 2007 por Luigi.CAT Responder
Pakito_val Publicado 17 de Diciembre del 2007 Denunciar Publicado 17 de Diciembre del 2007 Pues yo aunque soy fotografo , y mi titulo lo cerciora , tambien estudie un gardo medio de equipos electronicos de consumo , (por tener idea de algo más). Que decirte , al ser el mayor de la clase , se ve que les di pena a los profesores porque tengo mi titulo y no asistia mucho a las clases , por eso del trabajo. (ME LO REGALARON) Tengo mi idea del tema , pero no soy un crack. Me quede con los multiplexores y todo ese rollo. Ya hace tiempo de eso , SIENTO no PODER AYUDARTE. Responder
Tolo Publicado 17 de Diciembre del 2007 Denunciar Publicado 17 de Diciembre del 2007 No creo que coger un integrado, 10 o 12 Leds y cuatro resistencias tenga mucha dificultad. Responder
Pakito_val Publicado 17 de Diciembre del 2007 Denunciar Publicado 17 de Diciembre del 2007 Sobre que soporte vas a montarlo????? dejame buscar por mis apuntes que creo si que monte un seguidor de ritmo , pero sin voometro , las luces destelleaban segun las frecuencias de la musica , y con unos potenciometros lo regulaba para que en cada rango de frecuencias parapadeara una luz. Incluso creo que aún lo tengo por el chalet. Lo monte en una caja de aluminio negro y quedo bastante bien. Busco y te aviso , igual tengo los esquemas guardados y solo tienes que montarlo. Ya te digo , no entiendo mucho de esto , pero seguir un esquema y montarlo no tiene mucho misterio. como dice tolo , son pocos componentes , unos transistores , unos diodos , resstendias leds y el integrado que re lo da todo hecho. IGUAL SI QUE PUEDO HECHARTE UNA MANO Responder
CaTFiSH Publicado 17 de Diciembre del 2007 Denunciar Publicado 17 de Diciembre del 2007 Descargate los datasheets y compararlos. El del lm180 no hay manera de abrirlo. Respecto al UAA180 y al LM3915, el primero aguanta temperaturas más altas, pero el segundo admite fuentes desde los 3V hasta los 25V. En circustancias normales yo creo que da igual uno que el otro, pero en aplicaciones especificas habría que compararlos bien. Responder
motoraco Publicado 17 de Diciembre del 2007 Denunciar Publicado 17 de Diciembre del 2007 siempre te quedara la opcion de comprar un kit ya hecho ( traen todos los componentes y esquemas) ,un canal o dos ,con caratulas ,caja etcc , luego lo modificas un poco o le cambias la placa de componentes por un a hecha por ti y modificas la situacion de los led ,podras encontrar los kits en tiendas o en web de las marcas cebek ,saleskit etcc. saludos Responder
xpp Publicado 17 de Diciembre del 2007 Autor Denunciar Publicado 17 de Diciembre del 2007 muchas gracias a todos!!! lo quiero para que baile al ritmo del subwoffer osease solo un canal! PAKITO VAL esos esquemas me ayudarian muchisimo!!!!!! yo e estado mirando y me decanto por el UAA180 porque admite voltage de 12V en saleskit ya e mirado pero lo que e de hacer es crearlo intergamente yo solo! gracias a todos un saludo! Responder
Abadia Publicado 17 de Diciembre del 2007 Denunciar Publicado 17 de Diciembre del 2007 Buenooooooooooooooo!!!! Yo también estudie eso en su día hasta que me di cuenta que lo mio era ser teleco. :claugh: Te puedo intentar echar una mano. He estado echando un vistazo y refrescando un poco la memoria, y te propongo algo con jumper, queda muy chulo el poder cambiar el barrido. Lo malo es que esta hecho para 5v pero para adapatarlo a 12v lo apañas con un LM7812 o un 15, por asegurar un poquito mas y listo (Mejor si son de la National) Es solo de un canal como pedias eso si con 2 integrados LM3914 y 4N26, los leds son para 2 mm para 5mm la resitencia de 470 sobra. Con el LM7812 son 3 integrados mas LED´s no te sale un producto muy caro no? Ya nos contaras el resultado <_< SALUDOS! Responder
xpp Publicado 17 de Diciembre del 2007 Autor Denunciar Publicado 17 de Diciembre del 2007 Buenooooooooooooooo!!!! Yo también estudie eso en su día hasta que me di cuenta que lo mio era ser teleco. :claugh: Te puedo intentar echar una mano. He estado echando un vistazo y refrescando un poco la memoria, y te propongo algo con jumper, queda muy chulo el poder cambiar el barrido. Lo malo es que esta hecho para 5v pero para adapatarlo a 12v lo apañas con un LM7812 o un 15, por asegurar un poquito mas y listo (Mejor si son de la National) Es solo de un canal como pedias eso si con 2 integrados LM3914 y 4N26, los leds son para 2 mm para 5mm la resitencia de 470 sobra. Con el LM7812 son 3 integrados mas LED´s no te sale un producto muy caro no? Ya nos contaras el resultado B) SALUDOS! ooolééé me lo apunto y os cuento!!! esta idea me ha gustado!! jejejeje probare aplicando en varios circuitos!! con el LM7812 y con el UAA180 Responder
