Hola, tengo un bollo en la puerta trasera izquierda, y queria arreglarlo ya que masillo y pinto, lo que pasa que no tengo el material para sacar bollos....pos encima de la ruedasi que tengo un poco hundido y desmontando el paso de rueda es facil darle con el martillo por detras, lo que pasa que el de la puerta al no tener la maquina que pega un electrodo y estira necesito desmontar la puerta para darle con el martillo por detras.
Alguien me podria exlicar o ilustras como se desmonta la puerta?es facil?
En realidad lo que quiero desmontar no es la puerta sinos toda la parte de dentro para acceder a la chapa para darle con el martillo
Gracias un saludo
para desmontar el tapizado interior hay unos cuantos tornillos a los laterales i otro en el medio donde se agarra la puerta con la mano. despues cuando los has sacado todos, pilla i tiras del tapizado interioor para arriba i te saldra todo entero de una pieza, ten cuidado porque antes de sacar del todo la puerta tienes que desenxufar el elevalunas, los altavoces i el ganxo del pestillo para abrir la puerta i ya lo tendras desmontado !!
Saludos i espero que te sirva !!
si, pero segun lo que me dices que hay que desenchufar el altavoz me estas hablando de la puertas delanteras, porque yo detras no tengo altavoces.Es igual atras?
eso de desenchufar las cosas y lo del pestillo y todo eso es muy dificil??
