AvrO Publicado 17 de Diciembre del 2007 Denunciar Publicado 17 de Diciembre del 2007 Pues q ya tengo en mi poder todas las piezas necesarias para hacerle el restaling delantero a mi querido a3 ahora el problema, alguien le puso los antinieblas a posteriori? el mio ya los lleva pero integrados en el faro como una bombilla h4 siendo nieblas y largas alguien tiene informacion de cualquier clase opiniones o experiencias? q cable corresponte con cada funcion? algun problema en su intalacion? como se quita el spoiler inferior? va con grapas, sale tirando? nose, pido ayuda ya q es la primera vez q hago algo asi... gracias por las respuestas, esta vez necesito ayuda de veradad :huh: Responder
Bully Publicado 17 de Diciembre del 2007 Denunciar Publicado 17 de Diciembre del 2007 Hola Avro. Poco puedo ayudarte por no recordar si esa parte inferior se desmonta tirando de la misma al ir a presión porque ya llevo bastante tiempo el parachoques del deportivo. En cuanto a los antinieblas podías jugar con los mismos para pasar uno de ellos como luz diurna por ejemplo. Saludos. Responder
snootch Publicado 17 de Diciembre del 2007 Denunciar Publicado 17 de Diciembre del 2007 Buenas yo te recomiento que quites el paragolpes entero para verlo mejor por dentro... ASí te resultará más sencillo. Saludos!! Responder
AvrO Publicado 17 de Diciembre del 2007 Autor Denunciar Publicado 17 de Diciembre del 2007 Buenas yo te recomiento que quites el paragolpes entero para verlo mejor por dentro... ASí te resultará más sencillo. Saludos!! si lo voy a desmontar entero, tu motaste los antinieblas no? alguna complicacion? o solo es saber q cable es y llevarlo a los nuevos nieblas? sabes cual es? Responder
PEIBOL Publicado 17 de Diciembre del 2007 Denunciar Publicado 17 de Diciembre del 2007 a veeeeer..... como me dicen siempre..."ahi que usar mas el buscador eh?" aqui lo tienes, dale las gracias a BEEiTCH <_< Marrón -------------------------------- Tierra Amarillo -------------------------------- Low beam Blanco --------------------------------- Main beam Rojo ----------------------------------- Posicion Gris/amarillo------------------------------ Antiniebla cableado de los conectores nuevos: conector numerado del 1 al 4 1 AMARILLO cortas 2 BLANCO largas 3 GRIS-ROJO posición 4 MARRON común o masa esto para el faro izquierdo, el derecho es igual pero los cables tienen una raya negra si tienes los faros de cristal tendrás 5 cables, 4+1 de nieblas que es el cable GRIS-AMARILLO ,si quieres poner los faros de niebla en el faldón de la defensa ,sólo tendrás que conectar el cable gris-amarillo a un polo del antiniebla y sacar otro cable del contacto 4 del nuevo conector. AJUSTE DE LOS MOTORES DE REGULACIÓN DE ALTURA: Los motores de regulación de los faros de cristal, los anteriores al restyling, se acoplan perfectamente a los nuevos faros 1.- Quitamos el tapón que tienen los nuevos faros con un giro de media vuelta, en una óptica giramos en sentido horario y en la otra en sentido antihorario, nos ayudamos de un alicate, una vez girado solo nos quedara desencajar la bola o rotula, tirar con cuidado pero sin miedo 2.- Para quitar los motores de las ópticas viejas, pues lo mismo giramos y desencajamos la bola antes de desconectar el conector eléctrico, comprobamos con la ruleta de regulación de altura cual es la posición en la que mas sale hacia a fuera el vástago con la bola, para luego encajarlo todo en la nueva óptica mas fácilmente con que esto lo hagamos en un foco y con el otro motor también conectado tendremos listo los dos motores porque funcionan a la vez. 3.- Para conectar el motor a la nueva óptica haremos lo siguiente ,con la óptica encima de una mesa o similar miramos hacia que lado va a encajar el motor, nos fijaremos que el interior de la óptica es metálico y que se mueve hasta que no coloquemos el motor, sujetaremos hacia a fuera de la óptica con un alicate o similar para poder hacer presión con el motor (tiene una patilla metálica para poder cojer el soporte móvil de la óptica ) y encajar la bola del motor en el soporte de la óptica, una vez metida la bola ,encajamos el motor y giramos y ya esta colocado confirmamos que con el motor conectado giramos la ruleta y el interior de la óptica se mueve, se mueve despacio mover 2 puntos de la ruleta para ver mejor el movimiento. Una vez montado todo pondremos la ruleta en el O y regularemos la altura de la óptica con la regulación manual para la altura y la orientación del foco izquierda o derecha, esto mejor que nos lo hagan en un taller con la maquina apropiada. sespero que te quedara claro, si no habla con el ok? saludetes :claugh: Responder
AvrO Publicado 17 de Diciembre del 2007 Autor Denunciar Publicado 17 de Diciembre del 2007 a veeeeer..... como me dicen siempre..."ahi que usar mas el buscador eh?" aqui lo tienes, dale las gracias a BEEiTCH <_< Marrón -------------------------------- Tierra Amarillo -------------------------------- Low beam Blanco --------------------------------- Main beam Rojo ----------------------------------- Posicion Gris/amarillo------------------------------ Antiniebla cableado de los conectores nuevos: conector numerado del 1 al 4 1 AMARILLO cortas 2 BLANCO largas 3 GRIS-ROJO posición 4 MARRON común o masa esto para el faro izquierdo, el derecho es igual pero los cables tienen una raya negra si tienes los faros de cristal tendrás 5 cables, 4+1 de nieblas que es el cable GRIS-AMARILLO ,si quieres poner los faros de niebla en el faldón de la defensa ,sólo tendrás que conectar el cable gris-amarillo a un polo del antiniebla y sacar otro cable del contacto 4 del nuevo conector. AJUSTE DE LOS MOTORES DE REGULACIÓN DE ALTURA: Los motores de regulación de los faros de cristal, los anteriores al restyling, se acoplan perfectamente a los nuevos faros 1.- Quitamos el tapón que tienen los nuevos faros con un giro de media vuelta, en una óptica giramos en sentido horario y en la otra en sentido antihorario, nos ayudamos de un alicate, una vez girado solo nos quedara desencajar la bola o rotula, tirar con cuidado pero sin miedo 2.- Para quitar los motores de las ópticas viejas, pues lo mismo giramos y desencajamos la bola antes de desconectar el conector eléctrico, comprobamos con la ruleta de regulación de altura cual es la posición en la que mas sale hacia a fuera el vástago con la bola, para luego encajarlo todo en la nueva óptica mas fácilmente con que esto lo hagamos en un foco y con el otro motor también conectado tendremos listo los dos motores porque funcionan a la vez. 3.- Para conectar el motor a la nueva óptica haremos lo siguiente ,con la óptica encima de una mesa o similar miramos hacia que lado va a encajar el motor, nos fijaremos que el interior de la óptica es metálico y que se mueve hasta que no coloquemos el motor, sujetaremos hacia a fuera de la óptica con un alicate o similar para poder hacer presión con el motor (tiene una patilla metálica para poder cojer el soporte móvil de la óptica ) y encajar la bola del motor en el soporte de la óptica, una vez metida la bola ,encajamos el motor y giramos y ya esta colocado confirmamos que con el motor conectado giramos la ruleta y el interior de la óptica se mueve, se mueve despacio mover 2 puntos de la ruleta para ver mejor el movimiento. Una vez montado todo pondremos la ruleta en el O y regularemos la altura de la óptica con la regulación manual para la altura y la orientación del foco izquierda o derecha, esto mejor que nos lo hagan en un taller con la maquina apropiada. sespero que te quedara claro, si no habla con el ok? saludetes :claugh: jod** macho, es mi regalo de navidad :claugh: Muchas Gracias!! ya te debo 2 cocacolas !!!! un saludo fiera Responder
BEEiTCH Publicado 17 de Diciembre del 2007 Denunciar Publicado 17 de Diciembre del 2007 Y a miiii Responder
PEIBOL Publicado 17 de Diciembre del 2007 Denunciar Publicado 17 de Diciembre del 2007 jod** macho, es mi regalo de navidad :claugh: Muchas Gracias!! ya te debo 2 cocacolas !!!! un saludo fiera ja,ja!! sabia que te gustaria, ahora en cuanto lo tengas, que esperamos sea pronto, pongas fotillos del huevito ok? saludos PD: Las cocacolas..en la KDD culohuevera... Responder
AvrO Publicado 17 de Diciembre del 2007 Autor Denunciar Publicado 17 de Diciembre del 2007 Y a miiii a ti tambien una cocacola por esa valiosa informacio!!!!!!!! un saludo!! :claugh: Responder
Carmelo Publicado 17 de Diciembre del 2007 Denunciar Publicado 17 de Diciembre del 2007 A mi Alex me lo hicieron en el anterior culohuevo en cinco minutos, debe ser fácil, y con esa "guía" más... Responder
snootch Publicado 18 de Diciembre del 2007 Denunciar Publicado 18 de Diciembre del 2007 Buenas yo te recomiento que quites el paragolpes entero para verlo mejor por dentro... ASí te resultará más sencillo. Saludos!! si lo voy a desmontar entero, tu motaste los antinieblas no? alguna complicacion? o solo es saber q cable es y llevarlo a los nuevos nieblas? sabes cual es? A mí me lo hicieron, por eso no he podido darte mucha info. Suerte y saludos!! Responder
