crossman Publicado 18 de Diciembre del 2007 Denunciar Publicado 18 de Diciembre del 2007 wenas pos, me he daado cuenta de detalles del coche que realmente no se para que sirven!!!! por ejemplo arriba donde tiene las luces que se encienden cuando abres la puerta tiene cmo un pequeño para sol se levanta y se cierra....y un poco mas alante tiene dos luces rojas apuntando hacia abajo, se encienden cuando das las luces. y luego tambien me lleva un lio lo del limpia, puedes ponerlo en la 1 2 y 3 posdicion como todos para uqe vaya mas rapido, o en la primera posicion y regularlo desde una ruedecita que la giras a la derecha o izquierda, para que sirve todo esto???? Responder
pableras Publicado 18 de Diciembre del 2007 Denunciar Publicado 18 de Diciembre del 2007 wenas pos, me he daado cuenta de detalles del coche que realmente no se para que sirven!!!!por ejemplo arriba donde tiene las luces que se encienden cuando abres la puerta tiene cmo un pequeño para sol se levanta y se cierra....y un poco mas alante tiene dos luces rojas apuntando hacia abajo, se encienden cuando das las luces. y luego tambien me lleva un lio lo del limpia, puedes ponerlo en la 1 2 y 3 posdicion como todos para uqe vaya mas rapido, o en la primera posicion y regularlo desde una ruedecita que la giras a la derecha o izquierda, para que sirve todo esto???? pues practicamente has resuelto tu todo el plastiquito, hace las veces de parasol , cuando te entra el sol, justo por el hueco del espejo los leds, iluminan toda la consola y palanca de cambios para que todo este mejor visto y lo de los limpias, pues con la ruletita regulas la cadencia del modo intermitente Responder
_SPaRK_ Publicado 18 de Diciembre del 2007 Denunciar Publicado 18 de Diciembre del 2007 wenas pos, me he daado cuenta de detalles del coche que realmente no se para que sirven!!!!por ejemplo arriba donde tiene las luces que se encienden cuando abres la puerta tiene cmo un pequeño para sol se levanta y se cierra....y un poco mas alante tiene dos luces rojas apuntando hacia abajo, se encienden cuando das las luces. y luego tambien me lleva un lio lo del limpia, puedes ponerlo en la 1 2 y 3 posdicion como todos para uqe vaya mas rapido, o en la primera posicion y regularlo desde una ruedecita que la giras a la derecha o izquierda, para que sirve todo esto???? pues practicamente has resuelto tu todo el plastiquito, hace las veces de parasol , cuando te entra el sol, justo por el hueco del espejo los leds, iluminan toda la consola y palanca de cambios para que todo este mejor visto y lo de los limpias, pues con la ruletita regulas la cadencia del modo intermitente Exacto. Como bien te ha dicho pableras, tu mismo te lo has resuelto Saludos! Responder
crossman Publicado 18 de Diciembre del 2007 Autor Denunciar Publicado 18 de Diciembre del 2007 jajajajaja pos si teneis razon, lo unico que no entiendo muy bien es lo del limpia. Si lo subimos para arriba una posicion va lento, si lo subimos 2 va mas rapido, si lo subimos 3 va as rapido aun. Por otro lado si lo ponemos en la primera posicion y l aruedecita a la izquierda del todo no va, si le damos un punto a la ruedecito va mas rapido, si le damos otro mas rapido aun, y si le damos otro mas aun mas rapido!!es lo mismo!!!!no tiene sentido... Responder
pableras Publicado 18 de Diciembre del 2007 Denunciar Publicado 18 de Diciembre del 2007 jajajajaja pos si teneis razon, lo unico que no entiendo muy bien es lo del limpia.Si lo subimos para arriba una posicion va lento, si lo subimos 2 va mas rapido, si lo subimos 3 va as rapido aun. Por otro lado si lo ponemos en la primera posicion y l aruedecita a la izquierda del todo no va, si le damos un punto a la ruedecito va mas rapido, si le damos otro mas rapido aun, y si le damos otro mas aun mas rapido!!es lo mismo!!!!no tiene sentido... haber la posicion 1 es intermitente, y con regulacion de cadencia (lo que hace es gobernar la espera sin moverse) en las demas posiciones, el limpia no para de moverse y la ruletita no funciona Responder
crossman Publicado 19 de Diciembre del 2007 Autor Denunciar Publicado 19 de Diciembre del 2007 Vale vale todo claro!!!hoy a llovido y lo he comprobado, con la ruleta regulas el tiempo de espera entre barrido y barrido, y si subes mas no para de moverse lo que deciais!!!jejeje solucionao!!! Responder
